Переделка Radiotehnika У101
С "землей" экран соединения не имеет, так что от электрического поля не защищает - выходит, назначение его чуть иное... Опять же - расположение витка! Всё же, как мне кажется, назначение этого "экрана" - симметрирование трансформатора, а уж снижение уровня побочных излучений - побочное действие...
Таки нашёлся не почти готовый тороидальный трансформатор с первичкой (как хотелось), а только бублик, и таки с дыркой))
Наружный диаметр 98мм, внутренний диаметр 54мм, высота 31 мм.
Попробовал по почти первой ссылке рассчитать параметры бублика.
Получилась такая картина:
Мощности, на сколько я понимаю, должно хватить для у101-го, с учётом того, что "раскачивать" его я не планирую.
[uquote="JoyJo",url="/forum/viewtopic.php?p=4122391#p4122391"]Таки нашёлся не почти готовый ...[/uquote]
кличко отдыхает
[uquote="JoyJo",url="/forum/viewtopic.php?p=4122391#p4122391"]...
Получилась ...[/uquote]
мотать сами будете?
http://www.torel.ru/how-to-order/
нужно заполнить параметры обмоток и заказать.
педрить моск не нужно.
кличко отдыхает
мотать сами будете?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Точнее готовый, но не полностью. Если уже "дословно" цитировать автора.
Мотать буду сам. Опыт в намотке и изготовлении трансформаторов есть более удачный чем с схемотехнической разработкой.
Заказать из ТОРЭЛа с доставкой в Беларусь? Не дурно.
И не стоит быть такому "чувствительному скептику" к людям, которые в чём-то разбираются хуже чем вы.
Прога врёт. Если намотаешь такую первичку, будет гудеть по-страшному.
На форуме есть нормальная, Старичка.
По ней во вложении. Будет хорошо, только если сталь настоящая.
Чтобы намотать на непонятном сердечнике, надо мотать пробную обмотку и подавать на неё 5-10 вольт, сколько есть в наличии.
К примеру, если есть 10 вольт, то мотаешь витков 60 любым ненужным проводом,
включаешь 60 витков, слушаешь, если не гудит, то включаешь 59 витков и т.д.
Когда подберёшь по вкусу, замерь напряжение на включенной обмотке, точно посчитай включенные витки
и пересчитай на 230 вольт.
Если число витков окажется больше 1100-1200, то железо в металлолом.
У вас в Белоруссии есть фирма, которая мотает любые сердечники на заказ, очень дёшево.
Я у них хотел купить, но не срослось с перечислением денег. Чота не могу найти координаты, видно удалил всю переписку.
А обмотки сам сделаешь.
- (59.66 КБ) 168 скачиваний
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4122414#p4122414"]На форуме есть нормальная, Старичка.[/uquote]
Ента тема?
Железо от советского телевизионного стабилизатора. Это всё что знаю.
По проге Trans50Hz вышла такая картина.
Ента тема?
Последний раз редактировалось JoyJo Пн ноя 15, 2021 12:12:28, всего редактировалось 1 раз.
тема вот https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 11&t=33756
От стабилизатора железо гавно, тыщи полторы на первичку понадобится, но попробуй пробной обмоткой, чем чёрт не шутит.
Что-то у нас разные результаты по диаметру обмоточного провода вышли. Я только увеличил сечение каркаса намотки. Т.к. на железо ещё и изоляция ляжет.
_________
А, понял, не учёл вторички: по факту нужно переменки-то как раз 22-23 вольта и нужно. Насколько я понял, раз уж перематывать транс так и с 26В напряжение лучше до 31 поднять?
_________
Последний раз редактировалось JoyJo Пн ноя 15, 2021 12:21:02, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="JoyJo",url="/forum/viewtopic.php?p=4122405#p4122405"]..
Мотать буду сам...[/uquote]
удащи.
тореловский булик на ТТП 80 вставкал что то коло 3,5 т.р. с доставкой.
не уж то до Беларусии сильно дороже будет.
хозяин барин.
удащи.
хозяин барин.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Уважаемый SSkot, судя по твоим прошлым сообщениям в теме - ты не так сарказмом блистал ранее, а принимая во внимание любовь к цитированию, могу предположить, что ты эти "котоповадки" от SSC подхватил.
Если по делу нечего сказать, зачем впустую клавишами стучать?
Человек ты грамотный как и многие из этой темы. Или ты пытаешься самоутвердиться путём запуливания саркастических ремарок в адрес страждущих?
12943 писал(а):От стабилизатора железо гавно
Нормальное железо, я в студенчестве именно на таком мотал (сердечник был ОЛ90х60х30 в первичке 1860 витков, как сейчас помню)
Сейчас тор под 2000 витков ни за какие коврижки мотать не стану.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4122454#p4122454"]ОЛ90х60х30 в первичке 1860 витков,[/uquote]
Это и есть гавно - амплитуда индукции меньше 1,2 Тл.
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
[uquote="JoyJo",url="/forum/viewtopic.php?p=4122425#p4122425"]Что-то у нас разные результаты по диаметру обмоточного провода вышли.[/uquote]
Это потомушта у тебя одна обмотка, а их должно быть четыре.
Я и брал индукцию 1,3Тл., потому как для аудио.12943 писал(а):амплитуда индукции меньше 1,2 Тл.
[uquote="JoyJo",url="/forum/viewtopic.php?p=4122435#p4122435"]...судя по твоим ...[/uquote]
JoyJo,
1. на бурдешафт с вами не пили.
2. судить сами начали, так что ничего личного.
судя по реакции на здравый совет, а купить готовый бублик совет именно такой.
вы решительно настроены на не к чему не ведущие потуги и, что важно, засирание хорошей и нужной людям темы триадами по расчету и изготовлению транса.
хотя по трансам есть отдельные темы.
[uquote="JoyJo",url="/forum/viewtopic.php?p=4122435#p4122435"]...Если по делу нечего сказать ...[/uquote]
по какому делу?
139 по счету собиралкин изливает свои фанатазии тут. и это есть дело?
нет уж сударь.
не нужно путать форум с гуглом, форум не только для вопросов.
дело форума это обмен опытом, а чем тут поделитлись вы?
так что не вам о деле в этой теме.
JoyJo,
по какому делу?
нет уж сударь.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Эх, "рективный" Вы наш. Огорчаться закончили? Форум, как правильно вы заметили, для обмена опытом между знающим и не знающими. Я данной ситуации я - не знающий и пытаюсь разобраться. Хорошо, что вы родились умным и опытным сразу. Я Вам, честно, завидую. В хорошем понимании этого слова.
Ваши советы на тему покупки - лишены смысла: хотел бы я покупать - я бы покупал. Не спрашивая Вашего совета. Форум с гуглом я не перепутал. Ин ернет, ежели Вы не знаете, пестрит разного рода информацией далёкой от истины. В этом всём, не знающему и так, можно разобраться вопрошая у опытных людей. На форумах, например. Не так ли? Да, частое явление на форумах пользователи с завышенные самомнением и всепрелюдно пытабщиеся вдолбить новичку, что он ничего не знает.
А к чему Вы коверкаете слова? Русский язык для Вас не так могуч, как Ваше самомнение и сарказм?
Потрут эти посты модераторы, да и всё. О чём прошу у них прощения, за то, что составил лишнюю работу.
Стыдно, уважаемый SSkot. Можете не утруждать себя ответом в Вашем общественноизветном стиле. К диалогу с Вами я потерял всякий интерес.
Для понижения индукции поля в сердечнике желательно поднять витки первичной на 15-20% до 1000-1100 витков, плотность тока не выше 3-3.3. Диаметр первичной 0.45-0.49 вторичную пересчитать на выходное напряжение исходя из этого. Вторичную можно намотать в два провода бифилярно, лучше ложится и проще сделать одинаковое выходное напряжение. обмоток. Между слоями два слоя изоляции 50 мкм, между первичной и вторичной - по нормам 3 слоя. Также делается доп. Обмотка один слой тонким проводом- экран между обмотками, соединяется с корпусом у общего провода электролитов выпрямителя. Вторичку мотать 1.15-1.25. Это стандарт для 100 вт.
EMiq, В последней итерации вышло 1100 витков проводом Ф0,6мм для первичной обмотки.
Касательно экранирующей обмотки, то, как я понимаю, она ложится в несколько слоёв, чтобы заполнить все зазоры. Иначе смысла от нее не будет совсем. Или, лучше, сделать развёртку формы и сделать экран из медной фольги, разумеется, заизолировав края для исключения КЗ витка.
При этом по для вторички 4 обмотки по 22В переменки и одна, техническая, обмотка на 7В переменки для стабилизатора платы коммутатора входных реле с модулем bluetooth.
Функцию "экрана" неплохо выполняет сама вторичная обмотка: с общим проводом соединяется её начало, а половины (в штатном трансформаторе...) мотаются в противоположном направлении... На тороидальном такое исполнение получить несколько сложнее...
Можно первичную намотать 0.56. При пониженной индукции в сердечнике требуется пересмотреть мощность трансформатора в сторону понижения до 150-160 Вт. С уменьшением тока при этом и уменьшением тока холостого хода можно уменьшить диаметртпровода первичной до 0.56. Обычно ток холостого хода
пересчитанный в мощность хх трансформатора такой мощности порядка 3-5 Вт.Индукция в сердечнике - это Ампер*витки. Поэтому увеличение витков требует снижение максимального тока в первичной обмотке, т. е. Снижение максимальной мощности трансформатора.
