ATX 350PNR на ШИМ FSP3528
Спасибо. Ответ исчерпывающий.
Ещё один вопрос есть, который не совсем по теме для данного форума, поэтому дико извиняюсь и прошу помочь советом или ссылкой. У зарядных устройств для аккумуляторов, есть такая функция как защита от переполюсовки и КЗ. Защита от КЗ в импульсном блоке питания не нужна, при условии что в нём есть ограничение тока. А вот защита от переполюсовки необходима, причём не столько для блока, сколько для заряжаемого аккумулятора. Самые распространённые схемы защиты основаны на размыкании цепи между зарядным устройством и заряжаемым аккумулятором, посредством предохранителя, реле или полевого транзистора. Т.е. после срабатывания защиты само зарядное устройство продолжает работать, с отключенным аккумулятором. Вопрос вот в чём. Возможно ли реализовать защиту от переполюсовки так, чтоб при переполюсовке прекращался процесс ШИМ, например отключением питания ШИМ или через отключение от земли PS ON?
1. Если тормозить ШИМ то не какой защиты не будет, даже при остановленной ШИМке и не правильном подключении АКБ выгорит вторичная часть. Нужно размыкать зарядку и АКБ.Сергей187 писал(а): Возможно ли реализовать защиту от переполюсовки так, чтоб при переполюсовке прекращался процесс ШИМ,
2. Защита легко реализуется на одном полевике и двух компараторах.
Если напряжение ниже нормы, к примеру ниже 10в для авто АКБ то устройство отключено.
Если напряжение выше нормы тоже.
Здравствуйте. Ещё один вопрос есть специалистам по ИБП. В цепи баз силовых транзисторов (ключей), есть ёмкости, которые называются ускорительными или форсирующими. При условии что силовые ключи биполярные. С завода всегда эти форсирующие ёмкости это электролиты 1.0 или 2.2 мкФ. Вопрос вот в чём. Уже давненько, на каких то форумах, было рекомендовано заменять электролитические конденсаторы на керамические с такой же ёмкостью. Действительно ли это нужно делать, или просто обновить электролиты с low ESR?
В дежурке бп стоит стабилитрон ZD1. Маркировка J3. По даташиту я понял он на 18 вольт. В моём бп он замыкал в обе стороны, пришлось его отпаять. Можно ли его заменить(такого маленького нету) на простой стабилитрон на 18 вольт, и можно ли его вообще не запаивать ? Без него сам бп работает, но долго не гонял его. На конденсаторе С7 напряжение 12.5 вольт.
- (152.48 КБ) 656 скачиваний
Этот стабилитрон защита от перенапряжения.
Когда высыхает С13 ОС перестаёт работать и напряжение возрастает, стабилитрон пробивается или сгорает резистор R7 и блок перестает работать не чего не сжигая. Ставить или не ставить дело твоё. А то что его пробило наводит на мысль что в блоке неисправность.
Да, сгорела DM311, и конденсатор С7 высох. Заменил их и бп заработал. Можно ли не ставит этот стабилитрон. Гугл говорит что он на 18 вольт(если я правильно расшифровал маркировку J3), Но на самом конденсаторе С7 12.5 вольт при работе дежурки.
Ставить или не ставить твоё дело, я же сказал.
Но если его не будет то при следующем высыхании конденсатора выгорит очень много элементов.
Я же писал что эта защита от перенапряжения.
У тебя же есть "простой стабилитрон на 18 вольт". Вот его и ставь.
А что бывают непростые?
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4138419#p4138419"]У тебя же есть "простой стабилитрон на 18 вольт". Вот его и ставь.
[/uquote]
Я имею в виду её родной с треть спичечной головки. Поставлю простой на 0.5 w, меньше нету. Спасибо.
С наступающим Новым Годом всех. Можно ли рассчитать трансформатор Б.П на FSP 3528 как на TL 494 ?
Всем привет!
Достался мне блок питания FSP ATX350-PNF. ШИМ 3528 на субмодуле. Схема та же самая, что и на ATX350-PNR.
У блока питания выпаяна коса за исключением проводов 12В и земли (планировалось использование БП как источника 12В под бытовые нужды).
Блок не запускается.
подал на выходы выключенного БП напряжения +5, +12, +3,3, 0, -12, +5VsB. Смотрю осциллографом ноги 3528. Наблюдаю следующее:
8 нога (CT) - пила;
12 нога (vref ) - +3,5В;
19 нога - импульсы;
20 нога - 0В с каким-то периодическим мелким по амплитуде дребезгом.
Выпаял все электролиты, транзисторы и интегральные схемы с субмодуля. Проверил тестером, пробоев нет, у одного из конденсаторов (1мкФ*50В) высоковато ESR (7 Ом), емкости в норме.
Просмотрел/пропаял контакты компонентов на плате
Просмотрел дорожки на отсутствие КЗ. КЗ не нашел.
Прозвонил диоды не выпаивая. Пробоев не нашел.
Подскажите, как справиться с проблемой отсутствия импульсов на 20 ноге? Или ШИМ контроллер испорчен?
8 нога (CT) - пила;
19 нога - импульсы;
Последний раз редактировалось Baikal Пт апр 19, 2024 17:55:34, всего редактировалось 2 раза.
Смотри почему нет импульсов на 20 ноге. Там либо обвязка, либо сам выход пробит. Можно для проверки этот выход отпаять от схемы и через резистор подать питание.
