А сейчас патенты выдают. Все что хотите за ваши деньги. О времена,о нравы....
Мелкие вопросы по теории
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4121486#p4121486"]дай бог памяти, в каком городе, наверное в ЛондОне в патентном бюро было распоряжни, Любого, принесшего вечный двигатель без разговоров отправлять в психушку. вам не страшно?[/uquote]
Ну да, в метро сейчас можно купить себе диплом или патент на вечный двигатель - дома на стенку повесить.
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4121384#p4121384"]Скажите лучше,как работает вентилятор от ноутбука,с виду это нечто среднее между центробежным и осевым.[/uquote]
Не знаю, о чём ты говоришь, но лопастные машины бывают следующих видов:
центробежные, осевые, диагональные, тангенциальные, вихревые. По этим названиям гугли.
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4121384#p4121384"]А бензонасос в инжекторных моторах,со своей хитрой крыльчаткой ?[/uquote]
у бензонасоса нет крыльчатки, это объёмный насос роторного типа. Детальки про которые ты говоришь, это отдельные от ротора лопатки.
Принцип действия тот же, что и у поршневого насоса -
периодическое изменение объёма рабочей камеры (это которая заключена между соседними лопатками) - всасывание, нагнетание.
[uquote="El-Eng",url="/forum/viewtopic.php?p=4121148#p4121148"]
Не-не... Вы меня не так поняли. Я имею в виду, двигатель пылесоса так и останется работать, вращая лопасти в эту же сторону, что и вращал. Просто ему на встречу дуть компрессором, боле сильным, чтобы воздух стал из входа пылесоса выходить. При этом, чтобы двигатель пылесоса не сменил направление.
По идее он не будет давать избыточный ток в сеть, а наоборот сопротивляясь воздушному потоку потреблять больше тока... разве нет?
Добавлено after 13 minutes 58 seconds:
PS: Когда-то это уже обсуждалось, и помню участвовал в обсуждении. Да вот не найду этой темы...
Добавлено after 18 minutes 36 seconds:
Короче любопытство мной овладело, и я проверил экспериментально с куллером от компа. Когда воздух на разряжение идет, то ток уменьшается. С этим спора и не было. А вот когда на нагнетание - ток возрастает! Уверен в пылесосе тоже самое будет. Выходит те, кто утверждал обратное ошибались...
Двигатель станет превращаться в генератор, в зависимости от мощности компрессора ток сначала будет уменьшаться до нуля, а потом потечет в электросеть.[/uquote]Олегыч1 писал(а):А если не просто закрыть выхлоп, а наоборот еще туда навстречу нагнетать более мощным компрессором, чтобы аж из входа пылесоса пошел выхлоп...
Олегыч1 писал(а):...с куллером от компа...
Две страницы идёт обсуждение центробежного агрегата, а эксперимент ставится с осевым.
Это совершенно разные вещи.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4122165#p4122165"]Я имею в виду, двигатель пылесоса так и останется работать, вращая лопасти в эту же сторону, что и вращал. Просто ему на встречу дуть компрессором, боле сильным, чтобы воздух стал из входа пылесоса выходить. При этом, чтобы двигатель пылесоса не сменил направление.
По идее он не будет давать избыточный ток в сеть, а наоборот сопротивляясь воздушному потоку потреблять больше тока... разве нет?[/uquote]
чтоб работать генератором мотору не нужно вращаться в другом направлении
, для генерации достаточно чтобы эдс мотор-генератора превысило питающее напряжение V<N/Kv. при этом разгоняюший момент на валу будет определять отдаваемый генератором ток I=T/Kt V-питающее напряжение N-обороты, T-момент на валу, Kv,Kt -константы мотора.
Это невозможно. Если воздух задуть в выход так сильно, чтобы он стал из входа выходить, двигатель точно сменит направление. Это будет ещё больший ток, чем ток КЗ, возникающий при заклинивании ротора.Просто ему на встречу дуть компрессором, боле сильным, чтобы воздух стал из входа пылесоса выходить. При этом, чтобы двигатель пылесоса не сменил направление.
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4121384#p4121384"]Скажите лучше,как работает вентилятор от ноутбука,с виду это нечто среднее между центробежным и осевым.А бензонасос в инжекторных моторах,со своей хитрой крыльчаткой ?[/uquote]
да, те которые с открытой крыльчаткой
и те у которых выхлоп сделан улиткой но и крыльчатка с повернутыми или скрученными пропеллером лопостями
являются одновременно и центробежными и осевыми(пропеллерными) и обладают свойствами обоих в той или иной степени, в зависимости от шага пропеллера (угла закручивания лопасти) и конструкции воздуховода.
это не так работает толка основная формула
Не будет. Чтобы понять, почему возрастает потребление тока двигателем кулера при замедлении вращения (остановке) его ротора, достаточно взглянуть на его схему.Олегыч1 писал(а):Когда воздух на разряжение идет, то ток уменьшается. С этим спора и не было. А вот когда на нагнетание - ток возрастает! Уверен в пылесосе тоже самое будет.
Очевидно, что она не имеет ничего общего с двигателем переменного тока, используемом в пылесосе.
[uquote="El-Eng",url="/forum/viewtopic.php?p=4122380#p4122380"]Очевидно, что она не имеет ничего общего с двигателем переменного тока, используемом в пылесосе.[/uquote]
при всем видимом различии, принципиаально они практически идентичны:
оба синхронные,у обоих происходит коммутация обмоток в зависимости от угла поворота (у одного коммутируются обмотки ротора у другого - статора). разница только в количестве пар полюсов (количестве коммутаций на оборот), и в том что у коллекторника переменного тока вместо постоянных магнитов используются обмотки, что и позволяет ему работать также и на переменном токе и фаза питающего напряжения в первом приближении не влияет на работу фаз мотора (полярность "магнитов" статора меняется вместе с полярностью тока питания).
и конечно под нагрузкой ( при увеличении момента на валу ) оба мотора увеличат потребляемый ток. а фазный ток так вообще пропорционален моменту!
... с точностью до нелинейностей перемагничивания железа и тяги от угла поворота ротора. последнее связано с формой магнитопроводов полюсных зубов и влияет на форму эдс мотора, (всякие конструктивные попасинусы 3ей гармоники
Да, точно, согласен. Встречный поток будет увеличивать потребляемый ток.AlexS4 писал(а):... и конечно под нагрузкой ( при увеличении момента на валу ) оба мотора увеличат потребляемый ток.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4122436#p4122436"]и в том что у коллекторника переменного тока вместо постоянных магнитов используются обмотки, что и позволяет ему работать также и на переменном токе[/uquote]
А вод здесь осторожно, скользкая дорожка)) У постоянника тоже возбуждение электроманитами. Разница в отсутствии реактивного сопротивления. Поэтому если включать переменник просто на выпрямленное напряжение - будет другое распределение напряжений (последовательное возбуждение) или другой ток (параллельное, независимое возбуждение). Много нюансов. Ща тригернете еще на десяток страниц
Почему стартёр от волги на одну с небольшим лошадиную силу весит килограмм десять.
А авиамодельные bldc моторы на много лошадиных сил умещаются на ладони вытянутой
руки.Как они добились таких показателей,почему не насыщается магнитопровод,в конце
концов?
концов?
Чем меньше обороты двигателя, тем при равной мощности больше момент на его валу. Чем больше момент, передаваемый валом, тем больше должен быть его диаметр. Для получения большего момента диаметр якоря тоже должен быть больше, чем на авиамодельной жужжалке. Диаметр этот, понятно, должен быть заполнен железом. Ну и напряжение питания имеет значение: чем оно меньше, тем при равной мощности больше ток якоря. Значит, толще провод, которым намотан якорь. А медяшка - она потяжелее железяки будет, если что. Коллектор тоже, кстати, медный.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Есть китайская система охраны с работой с RFID-метками. Чип меток (слова из мануала) 4100, частота меток 125 кГц. Антенна считывателя расположена прямо на плате блока сигнализации.
Хочется вынести считыватель за пределы блока сигнализации. И тут пошли вопросы.
Если подпаять антенну к контактам встроенной антенны и вынести за пределы блока - куда подпаивать и насколько далеко можно унести, не будет ли помех?
Если вышеописанное не канает - как можно решить задачу?
Фото антенны на плате. Размытое, но какое есть. Слева вверху антенны различаю надпись debugtx.
Вопрос у меня к вам, в районе 500кГц всплеск, ну вообщим будет слышно что то вроде свиста. Так вот вопрос, 500кГц чёрт знает где находится от звукового диапазона почему будет слышно это свист?
- (61.18 КБ) 168 скачиваний
[uquote="El-Eng",url="/forum/viewtopic.php?p=4122444#p4122444"]
Ну так вот если встречный поток способен оказать механическое сопротивление мотору, то по логике какое-то механическое сопротивление будет воздействовать и при затыкании выхлопа пылесоса, верно? Или где эта граница?
На днях специально проверю на пылесосе. Будет не очень достоверно, т.к. выхлоп полностью не получится перекрыть, но основную тенденцию думаю можно будет заметить...
Да, точно, согласен. Встречный поток будет увеличивать потребляемый ток.[/uquote]AlexS4 писал(а):... и конечно под нагрузкой ( при увеличении момента на валу ) оба мотора увеличат потребляемый ток.
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4122921#p4122921"]Ну так вот если встречный поток способен оказать механическое сопротивление мотору, то по логике какое-то механическое сопротивление будет воздействовать и при затыкании выхлопа пылесоса, верно? Или где эта граница?[/uquote]
НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ !!!!!
Встречный поток означает не то что два вентилятора дуют встречно, и у обоих проток нулевой. А то, что встречный поток такой большой, что поток через вентилятор ОБРАТНЫЙ.
Понятно наконец? Дело в ПОТОКЕ!!! Мощность это давление умноженное на поток, напряжение умноженное на силу тока, механический момент умноженный на угловую скорость, линейная сила на линейную скорость.
Все формулы одинаковы. Нет давления - нет мощности, нет потока - нет мощности. Это законы физики!
Ярослав555, Я согласен с этим утверждением, равно как и если нет потока, то нет и работы, т.к. для работы необходимо перемещение в пространстве. Работы нет для воздушного потока, т.к. он не перемещается. Но лопасти крыльчатки ведь перемещаются в пространстве, и при этом оказывают давление в ладонь, которая перекрывает выхлоп. Получается давление оказывается и на крыльчатку, так? Грубо говоря, я воздухом давлю на крыльчатку. И мотору по логике должно быть тяжелее провернуть крыльчатку, разве нет?
