Светодиодная лампа
Имхо СД лучше посадить на припой чем на термопасту.
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4127610#p4127610"]Имхо СД лучше посадить на припой чем на термопасту.[/uquote]По-хорошему, конечно, так. Только надо паять, выдерживая температуру, чтоб самому не перегреть кристалл. Напомню, что температура плавления ПОС-60 около 190 С. Ну и во время пайки как можно плотнее прижимать сопрягаемые поверхности.
В данном случае и у припоя, и у пасты цель одна: заполнить пустоты, которые образуются по причине неидеальной обработки контактирующих поверхностей, чтоб обеспечить наибольшую площадь теплового контакта. И в случае с пастой заменить сгоревший светодиод проще.
Светодиоды под термопасту уже давно не используют. Это устаревшая технология признанная отсталой и нежизнеспособной для больших мощностей.
Посчитайте потери.
Вначале от светодиода к плате через термопасту. Потом от платы к радиатору через текстолит. Потом от радиатора к пластиковой защите (с радиатором наружу сейчас не делают почти никогда). Разница температур там бешенная и охлаждение никакое.
Мифы про перегрев кристалла видимо с тех же времен что и про термопаску, когда не умели делать нормальные светодиоды, и технология не позволяла их паять. Эти монстры в прошлом выкидывайте это говнище нафиг.
И сравните например вот с этим: https://aliexpress.ru/item/32975372003.html
Достаточно один раз попробовать... нормальные неубиваемые светодиоды.
Нормальные диоды кинул на пату приблизительно на свои места, положил на подогрев и они сами запаялись, идеально выравнились.
Посчитайте потери.
Нормальным светодиодам ничего не будет. Они рассчитаны на пайку. При чем не удивлюсь если пайка нынче бессвинцовая - там температура под 300. Уж сколько раз безконтрольно грел плату до высоких температур выше плавления припоя - ничего со светодиодами не делается, даже корпус не плавится. Если пинцетом долго держать то можно слегка проплавить корпус, но не более того.HariusHek писал(а):Только надо паять, выдерживая температуру, чтоб самому не перегреть кристалл. Напомню, что температура плавления ПОС-60 около 190 С.
Сложнее, а не проще. Мазать термопасту, припаивать с прижимом каждый вывод отдельно (чтобы пружинил и прижим сохранялся) - это дичь полнейшая, один раз припаял и понял что пошло оно к черту этими извращениями заниматься.HariusHek писал(а):И в случае с пастой заменить сгоревший светодиод проще.
Уж не хочу проверять, мифы это или нет, мне за светодиодами за 60 км надо ездить.
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4128756#p4128756"]Вот такая хрень получилась
[/uquote]
Тени нет от таких "радиаторов"?
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4128756#p4128756"]Ток по переменке 0.061А.[/uquote]
Ток уменьшали? Есть такие же СД только с рабочим током 100 мА.
Если драйвер импульсный - то потребляемый ток может быть меньше, чем ток светодиодов
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4128791#p4128791"]Зачем?
Последний раз лампочки покупали по 35 руб.[/uquote]
Это где? Меньше 75 рублей не видел.
У меня в настольной ретро-лампе LED на 6 Вт работает исправно несколько лет. Gauss, если правильно помню. Да, плафончик греется, но вскрывать его желания не возникает. Прежняя, на 5 Вт, прослужила года полтора, наверное. Не записываю, когда и что поставил, наверное зря, сейчас бы точнее мог сказать.
Сгорают в основном светодиоды, в отличие от газоразрядных эконом-ламп, там зачастую горят и детали на плате ПРУ. И да, количество светодиодов часто занижено относительно заявленной мощности, порой в сгоревшей лампе при вскрытии обнаруживаются пустые места под светодиоды. А на "паучках" просто "лапки" оторваны. То есть, написано, что 24 Вт, а по факту там 20 одноваттных светодиодов.
Отдельное слово о креплении. Мне знакомый отдал такой вот сгоревший уличный светильник, литой силуминовый корпус и крепление "паучка" ... на магнитах.
(Нет, конечно, "паучок" был прикручен саморезами к корпусу, а магниты валялись внутри в качестве бонуса.) Причём этот мой знакомый как раз занимается торговлей подобными китайскими светильниками.
Если в колбе то теней незаметно.
Драйвер ШИМ.
Подключение светодиодов не нравится.
Цепочка из 14 СД, попарно соединённых, smd5730.
Драйвер ШИМ.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4127518#p4127518"]Так пользуйся, пока тот Транссексуал в форме к тебе прильнуть пытается, грей свой длинный паяльник.[/uquote]
Интересно, а почему мои комментарии были удалены, но при этом оставлен комментарий гомосексуалиста?
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4128932#p4128932"]Если в колбе то теней незаметно.[/uquote]
Интересное решение, я бы извлек пластину со светодиодами и установил бы её на радиатор)
Я пробовал в одном из типов ламп (с решетчатым пластмассовым основанием и светодиодами на алюминиевой пластине) добавить радиатор игольчатого типа, ватта на четыре по рассеянию, без изменения тока через диоды - лампочки сдохли в тот же срок, что и без дополнительного радиатора...
Получается, улучшение охлаждения менее эффективно в плане увеличения срока службы, чем снижение тока через диоды, особенно - в случае с параллельным соединением цепочек диодов...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4129186#p4129186"]Я пробовал в одном из типов ламп (с решетчатым пластмассовым основанием и светодиодами на алюминиевой пластине) добавить радиатор игольчатого типа, ватта на четыре по рассеянию, без изменения тока через диоды - лампочки сдохли в тот же срок, что и без дополнительного радиатора...
Получается, улучшение охлаждения менее эффективно в плане увеличения срока службы, чем снижение тока через диоды, особенно - в случае с параллельным соединением цепочек диодов...[/uquote]По мне уж лучше замерять ток светодиодов, муторно, но полезно. Ну и уменьшить ток, если есть необходимость.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4129202#p4129202"]По мне уж лучше замерять ток светодиодов, муторно, но полезно. Ну и уменьшить ток, если есть необходимость.[/uquote]
А теперь прочти ранее написанное:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4129186#p4129186"]Получается, улучшение охлаждения менее эффективно в плане увеличения срока службы, чем снижение тока через диоды, особенно - в случае с параллельным соединением цепочек диодов...[/uquote]
HariusHek, что нового и полезного по теме ты написал? И что муторного измерить ток последовательного соединенных светодиодов? Проводок трудно отпаять с платы + алюминевой пластины тем хламом, который ты показывал ранее?
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4129202#p4129202"]...уж лучше замерять ток светодиодов, муторно, но полезно. Ну и уменьшить ток, если есть необходимость.[/uquote]Уменьшить ток полезно почти всегда...
А по поводу измерения - проще всего последовательно включить низкоомный резистор и измерить падение на нём, подключить миллиамперметр, конечно, тоже можно - но это, обычно, разъёмные соединения, некоторые драйверы не переносят искрения в нагрузке...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4129186#p4129186"]Я пробовал в одном из типов ламп (с решетчатым пластмассовым основанием и светодиодами на алюминиевой пластине) добавить радиатор игольчатого типа, ватта на четыре по рассеянию[/uquote]Ну это еще ни о чем не говорит. А температура реально падала? На сколько?
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
Температура внутри лампы 52гр.С.
Напряжение на СД 2,99В. Ток по переменке 0.061А. Измерял клещамиUT210E.
[/uquote]Балдежь! Тоже надо попробовать, я просто в акуе от приколдесности этой конструкции
Медный лес
Медный лес
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4129316#p4129316"]...А по поводу измерения - проще всего последовательно включить низкоомный резистор и измерить падение на нём...[/uquote]А можно ещё проще, особенно если в лампе драйвер. Просто подключить милиамперметр параллельно одному из светодиодов. Сам светодиод погаснет и весь ток драйвера пойдет через милиамперметр. Дёшево и сердито и не надо ничего разбирать. Только берегите зрение. используйте сварочный фильтр или как я старую дискету.
...Вообще, для того, чтобы делать выводы - мало знать ток через диоды, нужно бы ещё узнать их параметры, а с этим возникают проблемы...
Поэтому никакого практического значения это измерение не имеет, что только - посчитать РЕАЛЬНУЮ мощность лампы...
