Обновил прошивку на RLC-71.
Тут в папке Device.
FW 0.6:
1. Исправлен косяк с мусором между порядками в строке частоты.
2. Добавлено восстановление заводских настроек (стирание ЕЕПРОМ). 3 и 4 ноги разъема программирования XP1 замкнуть на 4 сек.
3. Исправлено некорректное вычисление уровня аккума в калибровке 100%.
[uquote="sabbufer",url="/forum/viewtopic.php?p=4124545#p4124545"]Собрал измеритель,на АЛИ дисплея с 18-ти пиновым шлейфом не нашел купил с 14-ти. Измеритель завелся но есть одна проблемка,все изображение сдвинуто на 6 пикселей в верх
и на 1 пиксель влево.[/uquote]
Пообещали тут дать другой дисплей 1.8 на том-же контроллере, посмотрю, будет ли на нём смещение. Посмотрите внимательно с увеличительным стеклом, какое точно смещение в пикселях.
Igor5264, 83мА в режиме RLC, на остальных режимах чуток меньше.
