18650 и стабилизатор
Troechnik
Сообщение Troechnik »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста неопытному.
Имеется дисплей МЭЛТ и уличный датчик температуры (DS18B20) питается всё от аккумулятора 18650 через стабилизатор MCP1700 (на выходе 3в).
Стоит-ли опасаться КЗ на аккумуляторе если уличный датчик зальёт водой?
PS помимо дисплея и датчика есть attiny 4313.
Спасибо!
gsmart
Re: 18650 и стабилизатор
Сообщение gsmart »
Так у воды не нулевое сопротивление, КЗ естественно не будет.
Но вот химическая реакция электролиза при попадании воды может пойти от приложенного напряжения, что приведёт к окислам металлических деталей и точек пайки.
Если в армии служили, то поди делали кипятильники системы "бульбулятор" такого плана:
Martian
Сообщение Martian »
Сделайте так, чтоб не залило, это несложно.
Ну и можно просто ограничить максимальный ток в цепи питания, тогда КЗ будет невозможно.
Troechnik
Спасибо за ответы.
То что будет окисляться и надо контакты закрывать это понятно. Вопрос наверное больше теоретический, сможет ли короткое замыкание на датчике навредить Li-Ion аккумулятору?
Столько всего начитался про эти аккумуляторы, страшно пользоваться стало :) .
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
Troechnik, тебе ясно сказали, что влага короткое замыкание не сделает.
там раньше от электролиза всё сгниет, чем прихужит аккумулятору.
Rimlyanin
Сообщение Rimlyanin »
Troechnik, поставь NCR18650B, у него ток КЗ такой низкий, что ему не повредит. И платку защиты к нему. Чтобы переразряда не было.
Но только честный NCR18650B, а не фейки с али.
Troechnik
Я видимо изначально неправильно задал вопрос.
Забудем про влагу.
Что будет если после стабилизатора напряжения MCP1700 произойдет КЗ (не важно по какой причине). По документации я так понял что стабилизатор на короткое время отключается, а потом пытается включиться. Так ли это? Может ли он при этом являться защитным элементом для аккумулятора от КЗ?
Starichok51
ты предлагаешь кому-то из нас приобрести MCP1700 и провести над ним эксперимент с кз его выхода?
Troechnik
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4145113#p4145113"]ты предлагаешь кому-то из нас приобрести MCP1700 и провести над ним эксперимент с кз его выхода?[/uquote]
Возможно кто-то уже работал с нею и знает её возможности. По крайней мере по документации.
Alex_641
Сообщение Alex_641 »
Troechnik писал(а):если после стабилизатора напряжения MCP1700 произойдет КЗ (не важно по какой причине)
Ну поставь ещё и предохранитель, после аккума. Проблема то в чём ?
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
" Бережёного бог бережёт " сказала монашка , надевая "пердохранитель" на свечку .
