- (96.23 КБ) 967 скачиваний
Блок питания 24v 2A
Здравствуйте! Собрал блок питания 24 вольта 2 ампера,сильно греется транзистор VT2. В чем может быть причина?
Вообще то, кто вам сказал что можно менять транзисторы как вздумается? Я особо не вникал, но попробуйте поискать и поставить КТ630.
Под схемой есть пояснения,какие транзисторы можно ставить. Самодеятельностью не занимался
Выброси R5 и поставь 817-й на один радиатор с 819-м.
Всё придумано до и для нас.
Все понятно-перепутал базу и эмиттер VT1. Только вот резистор R1 греется что сейчас,что и до неправильного включения VT1
Замерь ток идущий через резистор R1, номинальный ток стабилизации Д814Д -5ма.
При питании 24в и R1 820 уже переваливает за 30 ма.
Ток через R1 составляет 34 mA. Я так и не понял,какой номинал должен быть у R1. То ли 620 Ом, то ли 820 Ом. Если я правильно понял,мне нужно увеличить сопротивление R1 ? Как его рассчитать?
После установки R1=5,1 кОм максимальное выходное напряжение составило 18 вольт всего...
Ты резистор выбирал только для того, чтобы он не нагревался? Дык ведь этого мало, надо и о его назначении думать. Этот резистор стоит для задания тока ствбилизации стабилитрона, который составляет около 10-15мА, вот и расчитываем: напряжение на нём берём из расчёта, примерно, 21 В, делим 21В на 10-15 мА получаем 2.1 - 1.4 Ком, а ты 5.1 поставил, получается 21/5.1К = 4.1мА, отними из них 2.5 мА на резистор R3, получается 1.6мА на стабилизацию стабилитрона, а это вольт 10.5. Вот и получается, что БП не выдаёт максимальное напряжение.
В справочник посмотрел, там мин. ток стабилизации = 3мА
Я собирал на готовом трансе,50 Ватт. Напряжение вторички-26,5 вольт. После диодного моста получается 34,2 вольта (странная цифра!). Значит,исходя из этого напряжения я и должен подбирать токоограничительный резистор? У меня вышло 2,7 кОм
От 32 вольт надо только отнять 12В на стабилитроне, получается 20В падение напряжение на резисторе
Сопротивление поставил 1,8 кОм. Напряжение на стабилитроне-12,6 вольта,а на выходе-22,8 вольта, до 24 вольт не дотягивает немного...
Подключил 26-вольтовую лампочку на 5 ватт.Наблюдается какой-то странный эффект. Если я плавно поднимаю напряжение до максимума,то лампочка не загорается,а если резко повернуть ручку резистора до максимума,тогда загорается. Может,VT2 мухлюет?
А если не секрет то по какой.Nusik1975 писал(а):Всем спасибо! Тема закрыта,блок питания собран по другой схеме
