Заголовок сообщения: Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12
Добавлено: Сб июн 11, 2022 17:33:19
Рейтинг сообщения:0
как еще можно собрать прошивку?
пробую из WinAVR, но ничего не собирается((((
А может есть еще что то ?
Добавлено after 10 minutes 6 seconds: Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864 WiseLord, как собирать прошивку? вы в чем ее собираете? какая связкак? (чтоб не искать ошибки каждый раз при сборке)
Если посмотреть видео внимательно, то станет очевидно, что от WinAVR используется всё, кроме собственно компилятора. А сам компилятор используется гораздо более свежий. Хотя, возможно, там и WinAVR в этой сборке нет, а make сотоварищи откуда-то ещё берутся...
А сам я проект разрабатывал под Linux. Связка WinAVR + avr-gcc Windows - это лишь способ сборки под альтернативной ОС.
но в 2019 прошивка собиралась. я глянул свои посты: там в 2019 единственная ошибка была: "-flto".
в 2019 году прошивка прекрасно собиралась с WinAVR (командой "make").
Ничего с тех пор не поменялось. Точно так же можно собрать и сейчас.
Creator - для удобства, но не обязателен.
Вот, ещё раз перепроверил - никаких проблем со сборкой под windows не вижу. Версия компилятора avr-gcc-8.0.1 (В комплекте arm-avr-compiler, который mixa232323 склепал когда-то).
Добавлено: Вс июн 12, 2022 20:55:37
Рейтинг сообщения:0
WiseLord,
P.P.S. Мне как-то идея удалённого управления как-то уже и разонравилась вообще. Пульт - наше всё. Тот вариант, что я делал для управления по UART/HC-05 (Bluetooth) так и остался по сути невостребованным. Пультом намного удобнее всё делать.
Замучался бегать по теме. Вот казалось бы файлы прошивки, но вот них ошибка , а вот доработка и.... В итоге так ничего и не понятно. По этому поступлю самым простым способом, спрошу:
Товарищи, как выглядит схема подключения и прошивка включающая в себя эквалайзер PT2313 + радиоприемник на RDA5807 работающих как одно устрйоство, то есть на одном микроконтроллере (atmega 8, 16 или 328) и через один и тот же дисплей, желательно 1602 ?
_________________ Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Ничего не понятно. Помогите пожалуйста разобраться. Зашел на гитхаб : https://github.com/WiseLord/ampcontrol/tree/m8 Куча файлов и первый вопрос: Какие файлы мне нужны с конфигурецией: Дисплей 1602, тюнер RDA5807, процессор PT2313 ? И... Я нашел только 1 схему подключения, вот эту: https://github.com/WiseLord/ampcontrol/ ... sch-m8.png И на ней я не вижу ни микроконтроллера, ни тюнера. Так как что и куда паять?
Микроконтроллер на схеме - большой жёлтый прямоугольник посередине, подписанный как ATMEGA8-AI.
Выбранные аудиопроцессор и тюнер делаются по типовым схемам из даташитов и подключаются к устройству по шине I²C.
Если из исходников на Github прошивку самостоятельно собирать не планируете, там же в разделе Releases можно найти готовую прошивку под своё сочетание железа.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 22
