Устранение перегрева синего паяльника с регулятором
Сообщение Skykovsky »
Доброго времени суток! Заранее прошу прощения так как опыта маловато.
Ситуация такая, прикупил я себе этот "народный" китайский паяльник. Поработав им немного он спалил мне жало.
Что сделал сам:
1. Решил использовать дедовский способ, впаял диод 1N4007 в разрыв шнура. Но это не помогло, как и у многих у него дикий перегрев на минимальном делении регулятора, мерял термопарой мультиметра М890С. Доходит до 325 градусов.
2. Пробовал добавлять емкость на 22NF не помогает.
Помогает только кратковременная работа потом отключаю от сети.
Помогите решить вопрос с перегревом "Народного" синего пальника с регулятором.
p.s. Искал и в Ютубе и в инете но подобной ревизии платы нету.
p.s.s Фото не смог выложить на Ваш хостинг, приложил с гугл диска.
https://drive.google.com/file/d/1C1M72Z ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16TxUBh ... sp=sharing
Сообщение Дмитрий М »
А это не в нём со 110 вольтовым термоэлементом (Аххх какой-то) продавали версию под видом 220?
Сообщение vlasovzloy »
То есть регулятор сам по себе работает, но всеравно перегревает жало? А симистор тиристор какой стоит, что написано?
Сообщение Asaba »
И не сгорел ли симмистор?
Я синим паяю преимущественно на минимальном положении регулятора. Вроде нормально. Жало хватает может на 3 месяца при эпизодическом использовании.
диод 1N4007 развернуть не пробовали?
Сообщение Динозавр »
Skykovsky, Пробовал добавлять емкость на 22NF? Последовательно с паяльником 1мкФ минимум 400В,
ограничит ток до 60мА , мощность примерно 14Вт , если мало, параллельно 1мкФ ещё 1 или 0,5. Без диода.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4185773#p4185773"]И не сгорел ли симмистор?
диод 1N4007 развернуть не пробовали?[/uquote]
Диод же пропускает только в одну сторону, через катод или я ошибаюсь? Да, с обратной стороны платы дорожка идёт к семистору я туда припаял диод и есть прямая на нагреватель, поставить туда?
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4185712#p4185712"]А это не в нём со 110 вольтовым термоэлементом (Аххх какой-то) продавали версию под видом 220?[/uquote]
Может быть, на нем ничего не написано:)
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4185733#p4185733"]То есть регулятор сам по себе работает, но всеравно перегревает жало? А симистор тиристор какой стоит, что написано?[/uquote]
MAC97A6
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4185953#p4185953"]Skykovsky, Пробовал добавлять емкость на 22NF? Последовательно с паяльником 1мкФ минимум 400В,
ограничит ток до 60мА , мощность примерно 14Вт , если мало, параллельно 1мкФ ещё 1 или 0,5. Без диода.[/uquote]
Емкость 22nf ставил на точки с2 не помогло или я не туда размещал?
Добавлено after 3 hours 44 minutes 8 seconds:
Походу решил проблему. С Вашей помощью. Такого номинала не нашёл впаял оранжевый на 223nf Температура стала в норме.
Всем огромное спасибо.
Тему можно закрывать.
Так он регулирует или нет все таки? Припаяй параллельно тэну лампочку от холодильника или микроволновки и покрути крутилку
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4186961#p4186961"]Так он регулирует или нет все таки? Припаяй параллельно тэну лампочку от холодильника или микроволновки и покрути крутилку[/uquote]
Регулирует, проверил термопарой. На 270 делении регулятора примерно 240 градусов, на 200 175 градусов.
223 это и есть 22 наноФарада. Мб там у тебя первоначально 22 пикоФарада на кондере написано, а ты посчитал 22 наноФарада
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4187215#p4187215"]223 это и есть 22 наноФарада. Мб там у тебя первоначально 22 пикоФарада на кондере написано, а ты посчитал 22 наноФарада[/uquote]
Изначально ставил от энергосберегайки 223j (23,54nf по замерам ESR метра) не помог, заменил на оранжевый от старого ЭЛТ телика 202k64 (223,54nf по замерам ESR тестера) и проблема исчезла.
Так это значит 220 наноФарад
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
А ну ок, я видимо сам туплю не понимаю что пищут
Написал бы 0,22 мкФ я б сразу незатупил. Ну ОК, работает значит работает
vlasovzloy, 0,22 мкФ?? на 50Гц имеет реактивное сопротивление 14кОм при 230В ток 16мА
мощность нагревателя менее 3Вт маловато?
а я чо я ничо. тс припаял, видимо на фазосдвигающий параллельно а не в нагрузку
Вернуться в «Практика»
