Вопрос по UC3842
zyxel001
Re: Вопрос по UC3842
Сообщение zyxel001 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4198203#p4198203"]Странно, основной диодный мост целый?[/uquote]
Даже не знаю. На кондере 320 вольт. В нагрузке я блок проверял.
Никаких лишних звуков блок не издает, когда нормально работает.
То есть пульсаций по + скорее всего нет никаких.
Я мост тестером прозванивал. Ничего такого не обнаружил.
Очевидных просадок на выходе тоже нет. 18,2 - 18,05
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4198212#p4198212"]при исправных диодах должно всё работать и без диодов. И в телеликах берется с одного провода переменки.[/uquote]
Чего же делать то?( Мост менять?
Последний раз редактировалось zyxel001 Вс мар 13, 2022 20:45:55, всего редактировалось 1 раз.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Шимки 38е эти сами умирают частенько потребление поднимается и не запускаются. Вроде рабочая, сидишь копаешь думаешь, в итоге поставил новую и все летает. Поэтому держу в запасе 32 33 34 35 в разных корпусах. Ладно стоят недорого
zyxel001
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4198216#p4198216"]Шимки 38е эти сами умирают частенько потребление поднимается и не запускаются. Вроде рабочая, сидишь копаешь думаешь, в итоге поставил новую и все летает. Поэтому держу в запасе 32 33 34 35 в разных корпусах. Ладно стоят недорого[/uquote]
А такую полудохлую можно юзать?
Ведь эти 10 щелчков при выключении ничем не страшны?
vlasovzloy
Да можно, почему нет
Телекот
Сообщение Телекот »
Бывают и полудохлые. Юзать можно, но когда она дойдёт до дохлой неизвестно.
zyxel001
Вернул в единственно рабочую конфигурацию. Пусть хоть так.
А вот полевик, как мне показалось, какой-то совсем простой. Даже устаревший.
И для чего к нему 180R на затвор - мне не совсем понятно.
STK0760F
Low RDS(on) :RDS(on)=1.2Ω(Max.) ничего себе LOW
Drain current (DC):
(Tc=100℃) 3.2 A
(Tc=25℃) 7 A
Input capacitance 950pF
Телекот
Сообщение Телекот »
Заряд затвора всего 28nC
zyxel001
2SK2996 не получше ли будет?
Qg = 38nC при этом RDS 0,74R
Телекот
Сообщение Телекот »
в этих маломощных схемах статические потери не так важны. К примеру замена 2х амперного транзистора на 10 амперный как правило вызывала больший нагрев.
vlasovzloy
Хоть 100 амперный ставь, все равно через токовый резистор ограничит ток ключа
Телекот
Сообщение Телекот »
Дело не в том, а в том что чем мощнее транзистор тем тяжелее затвор и больше динамические потери.
vlasovzloy
Предположим такой же, я не об этом
charchyard
Сообщение charchyard »
зато мне понятно
STK0760F
Vdsmax=600vdc
НУ понимаеш...
Сообщение НУ понимаеш... »
вот судьбу дро4ите честно сказать вместо того чтоб проверить ESR электролитов,
разработчик и производитель выпустил миллионы этих блоков питания в представленой схемотехнике и с этим мосфетом.
и вот с одним бп оказалось что разработчик дурак и началась кастрация схемы в сторону ухудшения и претензии к транзистору, может просто нужно изучить данный шим и понимать как работает схема?
цыканье признак
1 короткое на одном из выходов
2 увеличение сопротивления конденсаторов что влечет нестабильность и потерю мощности
vlasovzloy
Да без тебя уже все проверили, умник
Добавлено after 47 seconds:
Ходит тут туда сюда всякий)
НУ понимаеш...
так значит куево проверили если тема еще в топе.
схема "6 деталей" а размаз обещается на 100 страниц
после пол тысячи отремонтированых и десятка лично разработаных и собраных под свои нужды обратноходов с конкретно шим 3842 ну не ЛЕТЯТ 3842 хоть что не делай изза самой схемотехники и принципа работы, летят только изза очумелых ручек тыкающих отверткой куда ни попадя или если включеный бп утонул
zyxel001
Внутри ничего не было горелое. Отдали когда-то несколько разных БП. Решил один проверить - не работает. Не набирает 16 вольт со штатными 400к.
Конденсаторы проверены или заменены, диод самопитания заменен. Даже сам ШИМ новый.
Выкинута часть термозащиты. Это явно что-то опциональное. В большинстве ее нет и тогда это 6 деталей.
По оригинальному от линии переменки я делал. Не запускается.
Запускается только от линии постоянки. Ну я это уже писал.
Транзистор по советам решил не менять. А что не так?
Какое короткое, откуда? Я на осцилле смотрел с ножки стартового электролита. При отключении 220~ он несколько раз подзаряжается от входной емкости до уровня запуска (а конкретно раз восемь) и цыкает тоже восемь раз и всё.
Может оно и не правильно, но насколько это недопустимо и критично - я, честно говоря, не знаю.
Но вы говорите - кз. Но блок уже поработал с ноутбуком (18в 33W) указано на корпусе этого ноута.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
частично разряженный электролитический конденсатор умеет поднимать напряжение на своих выводах, когда потребление от него прекращается. поэтому при питании от постоянки идут перезапуски. при питании от переменки перезапусков не бывает.
поэтому надо искать такой новый конденсатор (по 7 ножке 3842), с которым будет набираться 16 Вольт.
vlasovzloy
Старичок не в кондере дело, сама шимка битая. Я уже так не раз сталкивался
Добавлено after 44 seconds:
А не знаю причину. Мб стабилитрон туда ставить хз, или наоборот выпаивать
Starichok51
может, и битая.
нужно на нее подать отдельное питание менее 16 Вольт, и измерить её потребление.
должно быть не более 0,5 мА.
