А какой у вас компьютер?
Сообщение Upgrader »
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=4194620#p4194620"]диск становится более чувствительным к внешним воздействиям[/uquote]Каким? Не убедительно. :dont_know:
As
Сообщение As »
...Рабочая температура для диска, вроде, 30-35 градусов? Меньше - тоже плохо, на морозе за несколько часов дохнут подшипники, как оказалось...
Сообщение AlexS4 »
в серверных мы старамся держать 20-35С на дисках, кондеи на 18..20С
домашний сервер у меня 40-42C обычно диски.
вот напр на малозагруженных:
sda (0): ST4000DM000-1F2168 fw: CC54 sn: W30159HW t=20C
sdb (1): ST4000DM000-1F2168 fw: CC54 sn: W301589F t=19C
sdc (2): ST4000DM000-1F2168 fw: CC54 sn: Z3053DPX t=21C
sdd (3): TOSHIBA HDWE140 fw: FP2A sn:36KAKIU1F58D t=24C
sde (4): WDC WD30EZRX-00MMMB0 fw: 80.00A80 sn:WD-WCAWZ2500 t=C
sdf (5): ST4000DM000-1F2168 fw: CC54 sn: W3014625 t=20C
sdg (6): WDC WD30EZRX-00MMMB0 fw: 80.00A80 sn:WD-WCAWZ2759 t=C
sdh (7): ST4000VN008-2DR166 fw: SC60 sn: ZGY2YYHM t=18C
sdi (8): WDC WD30EZRX-00MMMB0 fw: 80.00A80 sn:WD-WCAWZ2491 t=C
sdj (9): ST4000DM000-1F2168 fw: CC54 sn: W3015CCG t=20C
sdk (10): TOSHIBA HDWQ140 fw: FJ1M sn:997EK206FAYG t=24C
sdl (11): TOSHIBA HDWQ140 fw: FJ1M sn:997EK208FAYG t=26C
sdm (12): ST4000DM000-1F2168 fw: CC54 sn: W301596L t=22C
sdn (13): ST4000VN008-2DR166 fw: SC60 sn: ZGY2Z00N t=20C
вот на средне-загруженных
sda (0): HGST HUH721008ALE604 fw: LHGNW384 sn: 2YHVAAZD t=28C
sdb (1): HGST HUH721008ALE604 fw: LHGNW384 sn: 2YHV3EVD t=28C
sdc (2): ST1000NM0011 fw: SN03 sn: Z1N341GP t=25C
sdd (3): ST32000641AS fw: CC13 sn: 9WM2XQT0 t=26C
sde (4): TOSHIBA HDWQ140 fw: FJ1M sn:59FRK1JLFAYG t=26C
sdf (5): TOSHIBA HDWQ140 fw: FJ1M sn:9988K2DGFAYG t=26C
sdg (6): ST1000NM0011 fw: SN03 sn: Z1N33QPQ t=25C
sdh (7): TOSHIBA HDWQ140 fw: FJ1M sn:59FRK1JKFAYG t=26C
sdi (8): TOSHIBA HDWQ140 fw: FJ1M sn:891RK1UMFAYG t=26C
sdj (9): ST4000VN008-2DR166 fw: SC60 sn: ZGY2YZRJ t=21C
sdk (10): WDC WD30EZRX-00MMMB0 fw: 80.00A80 sn:WD-WCAWZ2760 t=C
sdl (11): TOSHIBA DT01ACA300 fw: MX6OABB0 sn: 84IB80TGS t=26C
sdm (12): TOSHIBA DT01ACA300 fw: MX6OABB0 sn: 446LBGLGS t=25C
а чтоб смазка в подшипниках замерзла это хороший минус по цельсию нужен ;) ,
при ~0С точно норм работают долго, мы делали уличные системы и там подогрев обычно от +10...0С ставили. там собственно больше проблема с конденсатом при резких падениях чем с самой температурой.
Сообщение Martel- »
Возник ещё один важный вопрос по этому же SSD Киндиан 120 гигов. . На нем ведь была система.
И сейчас он разделён на две части, что неудобно, но и доступно на нем наверное не всё пространство ? (не считая того, которое по умолчанию на винтах не доступно).
Возможно его как-то ещё охолостить до фабричной полноты объема?
Акронисом каким нибудь? Или что там, Алкололь ещё у меня есть.
А то мне надо 107 , а свободно всего 103 гига.
(хочу туда бэкап закинуть, а в прошлый раз у меня бэкап какой тяжёлый получился, зараза. 107 гиг. Но деваться некуда)
nds
Сообщение nds »
штатным виндовым управлением дисками
снести все разделы и создать один новый
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Martel- »
nds писал(а):штатным виндовым управлением дисками
Спасибо, сделал акронисом. Там нашёл опцию "объединить тома", объединил, а потом форматнул, переименовал и получил 111 гигов на диске, который выглядит уже как флешка.
Сообщение murzistor »
Как лучше всего превратить видеофайл из 25 кадров в секунду в 24? Только без потери качества, то есть, direct stream copy, но замедлить.
А то там музыка ускоренная получается, а терять качество и так пожатого видео не хочется.
Сообщение Eddy_Em »
Эх, с баксом по 160 рублей нескоро мы новые компьютеры увидим… У среднего компа стоимость в районе 1500 баксов уже многие годы держится. И если совсем недавно это было в районе 110-120 тыр, то сейчас аж под 250! Психологический барьер как-то пробивает аж…
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение Martel- »
Почему у меня некоторые видеофайлы невозможно посмотреть в медиа плеер классик? Например вот файл в формате Matroska (.mkv)
Открываю 3-х гиговый видеофайл (теннис) и как будто весь комп тормозит так, что даже мышь с опозданием в секунды движется. И звук отстает и как будто комп не справляется. Но это никакая не нагрузка для компа!!
Кодеки вроде в комплекте.
Может какие-т о в этом MPC-HC настройки надо сделать?
(попробовал загнать этот файл в видеоредактор avidemux, так вот он его легко проигрывает (но не во весь экран, это же редактор.)
nds
Сообщение nds »
Martel-, видимо проц не тянет а ускорение видеокартой не поддерживается или выключено
как включить аппаратное ускорение легко гуглится
Добавлено after 5 minutes 29 seconds:
murzistor,мягко говоря не ходовой сценарий
https://superuser.com/questions/1088382 ... reencoding
музыку придется отделять и перекодировать отдельно а потом обратно смешивать с видео
2B OR NOT 2B = FF
Знаю, современные кодировщики несильно попортят звук, а вот видео жалко портить.
Сообщение Martel- »
nds писал(а):Martel-, видимо проц не тянет а ускорение видеокартой не поддерживается или выключено
Я отрезал начало у этого видео (около 20 процентов) в avidemux
Martel- писал(а):(попробовал загнать этот файл в видеоредактор avidemux,
Сохранил (тоже в mkv), и попробовал воспроизвести. Сразу всё стало норм.
Легко проигрывается. Не понятно, что ему надо, этому проигрывателю.
nds
Сообщение nds »
может вы при отрезании перекодировали
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Martel- »
nds писал(а):может вы при отрезании перекодировал
Наверняка там некая перекодировка получилась, но что изменилось? Проц вдруг стал справляться? А с трёхгиговым файлом не справился? Ладно, проехали. Тут что-то с кодеками и настройками.
У меня другой вопрос возник.
Закачал я на свой аудиоплеер много разных папок с музыкой.
И на днях обнаружил, что одна из папок превратилась в какую то системную хрень. (название папки было - имя музыканта, альбом, а потом я переименовал)
И я не могу её никак удалить! Даже Унлокером.
(пытался удалить и разблокировать процесс - не работает.
Переименовывал, пытался удалить поштучно - нифига.
Тотал командером что ли попробовать ещё? Опять же, уже боязно за сам аудиоплеер. Вдруг это завязалось с его системой?
Что за фигня и как её вытереть?
Сообщение Eddy_Em »
От аварийных отключений и SSD страдают. У нас недавно наблюдения на одном приборе пришлось отменить, т.к. убили SSD'шку. Причем, SMART показывал, что все ОК, просто при чтении из любой области она выдавала нули. Пришлось заново туда систему ставить. Ну, хоть наконец-то вместо генты поставили кальку, а то обновлять генту на не очень производительных компах — то еще мучение.
(упс, опять некропостингом занимаюсь: попутал, здесь-то по-человечески, новые сообщения сверху, а на некоторых дебильных форумах - снизу)
Я на гитхабе, в ЖЖ
nds
Сообщение nds »
Martel-, повредилась файловая система, нужно сделать проверку диска на ошибки
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение AlexS4 »
ssd страдают от большого количества перезаписей: логи, дисковые кэши браузеров итп могут довольно быстро их прикончить.
Сообщение Martel- »
nds писал(а):повредилась файловая система, нужно сделать проверку диска на ошибки
Сделал проверку диска с исправлением ошибок , и резуультатом - были ошибки и они исправлены...и оба на, эта папка исчезла!!
Офигеть! Очень помогли. Благодарю!!
(блинн, а ведь мог бы и сам догадаться, но даже и близко не подумал)
As
Сообщение As »
...Может, кому будет интересно: сегодня занимались настройкой школьных сетей, очень много жалоб на плохую работу после перехода на защищенное соединение (с фильтрацией "нежелательных" адресов...), в нескольких случаях дикие тормоза давал "Яндекс-браузер", причем, даже незапущенный! После удаления - скорость работы увеличивалась заметно на глаз - т.е. в разы! Что бы это значило? :)
nds
Сообщение nds »
Алиса и прочая фоновая фигня сотоварищи
Яндекс вообще слишком увлекся свистоперделками.
Зы несколько лет назад подобная фигня со скайпом была
2B OR NOT 2B = FF
Вернуться в «Умные мысли»
