Собственно как правильно снимать металлические шкивы с валов моторчиков от принтеров, вот такие у меня:
С пластиковыми шкивами всё просто, на фото два движка на переднем плане - поддел мощной отвёрткой и снял. А вот металлические шкивы иногда так напрессованы, что так просто не снимаются, при попытки поддеть или применить такой съёмник:
начинает заминатся металл корпуса, может начать вытаскиватся сам вал мотора или выпресовыватся втулка, нагревание самого шкива не помогает.
Может есть какая отработанная технология?
Заранее благодарю за ответы.
