- (62.49 КБ) 50 скачиваний
DVT USB ресивер совместить с автомобильным ТВ.
Вообщем суть такая. Есть китайские DVT USB ресиверы для компьютеров. Реально что-то придумать чтобы он смог работать с автомобильным телевизором? И как его подключить правильно? У ресивера есть питающие выводы 5В и средние которые дают сигнал. А может с платы надо брать... Поделитесь кто сможет помочь в этом. Телевизор старенький, но работает стабильно.
Ваши китайские DVT USB ресиверы для компьютеров имеют свои органы управления (кнопки меню/выбор прогамм/громкость), или управление происходит тупо через ПО на компьютере?
легко. берём мощный микроконтроллер, с двумя USB - Host и Device и пишем программу, которая обеспечит управление DVB-T тюнером и сохрание медиапотока таким образом, чтобы его автомобильный телевизор воспринимал бы как медиафайл на флэшке. Это если такой телевизор. А если телевизор не такой, тогда обеспечить видеосигнал, ему годный. Может, в SECAM перекодировать да выпустить наружу на частоте 1-12 канала, благо с них ушли.
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
забыл озвучить стоимость такой работы: 10 новых телевизоров со встроенным тюнером DVB-T или 100 DVB-T тюнеров с обычным видеовыходом.
Да похоже "чем дальше в лес тем больше дров".Спасибо!
У тебя на картинке чисто компьютерный тюнер по юсб.
Есть такие же мелкие, только у них от юсб шнурком только питание, а выход hdmi. вот тебе такой наверно нужно
Не знаю, на сколько это важно, но, что-то мне кажется, что этот "УСБ-свисток" сейчас работать не будет- стандарт DVB-T сейчас не поддерживается, это старый стандарт цифрового ТВ, а сейчас все трансляции идут в формате DVB-T2..
Покупаете самую дешевую приставку DVB-T2, у них у всех есть выход "AV", а на видеовыхое- "композит" в стандарте PAL..
https://market.yandex.ru/product--tv-ti ... &nid=54440
https://www.ozon.ru/product/tesler-dsr- ... pLJOz4j2AA
Мхо милипиздрические платы есть, можно прям внутрь автотелека запихать
