Простейший частотомер со стрелочной индикацией
сэм
Re: Простейший частотомер со стрелочной индикацией
Сообщение сэм »
Калибровать необходимо ЛУБУЮчудо техниеу, в том числе квацованную. Частотомер нужен в любом случае в этих делах, 193ие, с осциллографом можно сделать за вечер
Morroc
Сообщение Morroc »
Если готовый генератор взять хороший, то для любительских целей сойдет и так. Купил usb sdr свисток допиленный с генератором 1ppm tcxo - на десятки герц на таких частотах ошибается, подстраивать правда нечем, только в софте.
Adagumer
Сообщение Adagumer »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4214935#p4214935"]Через мм, диаметр диска 10см[/uquote]
Ну стрелочные приборы со шкалой 360 градусов мне не попадались, а вот обычные имеют длину 5-10 см, если конечно товарищ не собирается использовать лабораторный прибор!
сэм
Сообщение сэм »
Да не стрелочный прибор, а диск переменного кондера, прибор как индикатор поля
Adagumer
Человек задал вопрос на форуме для него не подъёмный, он не хочет повторять работающие конструкции или приобретать готовое изделие, а хочет из "говна и палок" самостоятельно построить частотомер до 30МГц с разрешающей способностью 10кГц! А это 0,033%.
АлександрЛ
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=4215212#p4215212"]Человек задал вопрос на форуме[/uquote]
и "слился".. Ему отвечают, а он молчит..
зы..
https://radiokot.ru/forum/memberlist.ph ... e&u=147773
Последнее посещение: Чт апр 14, 2022 17:35:13
а его единственное сообщение:
Добавлено: Чт апр 14, 2022 17:35:03
То есть, он ушел с форума спустя 10 секунд после своего сообщения, и больше не появлялся.. :dont_know:
Martian
Сообщение Martian »
"Зачем сразу так плохо думать о нём, может он просто попал под машину"
(с) анекдот
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4214824#p4214824"]300 делений 10 диаппазонов[/uquote] 3 деления 1000 диапазонов :))
ГТ310
Сообщение ГТ310 »
Когда-то давно читал об измерении частоты двухпроводной измерительной линией, к сожалению, не помню книгу. То ли хрестоматия радиолюбителя, то ли еще что... Суть в том, что там измерялась не столько частота, сколько длина волны, которую можно и линейкой измерить. Из минусов - нужна значительная мощность гетеродина и не особо померяешь низкие частоты, линия слишком длинная будет. Может кто-нибудь знает знает больше про этот тип измерений? Проще уже ничего нет.
Молчаливая галлюцинация.
Z
Morroc
Сообщение Morroc »
КСВ померить в линии ? Будет неудобно и неточно. Можно коаксиального кабеля нарезать кусками типа x1 x2 x4 x8 x16 и перебирать, начиная с одного короткого до самого длинного монотонно (подключая куски в разных комбинациях) пока КСВ не станет 1 - это будет 1/4 длины волны с учетом укорочения кабеля (на второй конец ничего не цеплять). Может это как то удобнее можно сделать, но с учетом "до 30 МГц" и "10 кГц" тоже монструозина.
Генератор (аналоговый по условию, но с точной шкалой) до 30 МГц, смеситель, начиная с верхней частоты идем вниз и ловим нулевые биения, ну это очевидный вариант.
ГТ310
Сообщение ГТ310 »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4215353#p4215353"]Генератор (аналоговый по условию, но с точной шкалой) до 30 МГц, смеситель, начиная с верхней частоты идем вниз и ловим нулевые биения, ну это очевидный вариант.[/uquote]
Тогда уж можно что-то вроде приемника прямого преобразования с несколькими кварцованными генераторами, и фильтром НЧ на выходе до 1 МГц и все это к осциллографу. По-моему проще, чем точный аналоговый перестраиваемый генератор. :tea:
Z
Adagumer
ГТ310 писал(а):Проще уже ничего нет
Такое на СВЧ применялось когда небыло нормальных частотомеров, определяли резонанс короткозамкнутой четвертьволновой линии перемещая перемычку до резонанса ни искомой частоте. Опять же нужен генератор и ВЧ вольтметр!
ГТ310
Сообщение ГТ310 »
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=4215488#p4215488"]Опять же нужен генератор и ВЧ вольтметр![/uquote]
Я видел проще, генератор от самого приемника/передатчика, линия и индуктивно связанная лампочка :)))
Добавлено after 30 seconds:
Только гетеродин нужен на страшную мощность!
Z
Glebasus
Сообщение Glebasus »
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=4214806#p4214806"]
Glebasus писал(а):до 30 МГц и отображать результат при помощи измерительной головки микроамперметра с точностью до 10 КГц;
Это 3000 делений, вы сумеете нанести их на шкалу?[/uquote]
О, ну что Вы, конечно же нет, зачем так делать, если можно диапазон измерений разбить на под-диапазоны.
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4214844#p4214844"][uquote="Glebasus",url="/forum/viewtopic.php?p=4214771#p4214771"]Я прекрасно понимаю, что перечисленные решения действенные, но для меня они не доступны по причине отсутствия навыков и оборудования для программирования, доступа к описанной радиодетали, средств на приобретение серьёзного оборудования.[/uquote]
Блин, а что доступно то или думаете тут телепаты ? Десяток КМок выкусите, продайте и купите частотомер или детали для него (не факт, что дешевле).
ТЗ совершенно неразумное, решение обойдется дороже, чем на логике/мк.[/uquote]
Доступен опыт других людей, спросить который я и пришёл.
Добавлено after 3 minutes 57 seconds:
[uquote="ГТ310",url="/forum/viewtopic.php?p=4214852#p4214852"]
Спойлер[uquote="dmitri-",url="/forum/viewtopic.php?p=3982722#p3982722"]Для общего ознакомления
Частотомеры.
1. Любительский частотомер Радио 2016 №9 стр47
2. Цифровой частотомер Радиолюбитель 2000 № 4 стр 29
3. Цифровая шкала трансивера Радиохобби 2001 № 2 стр 48 (Fmax=30мГц)
4. цифровой частотомер Радио 1981 №10 стр44 (Бирюкова)
5. Радиолюбительский частотомер цифровая шкала Радиолюбитель 1992 № 11 стр 26 (пределы измерения до 550 МГц)
Доработка этого частотомера Радиолюбитель 1996 №12 стр32
6. Простой цифровой частотомер РадиоАматор 2000 №9 стр 24
7. Универсальный частотомер. Радиоконструктор 2007 №4 стр11. продолж 2007 №5 стр26
8. Радиолюбительский частотомер 2 Радиолюбитель 1997 №10 стр 34
9. Радиолюбительский частотомер 2.5 Радиолюбитель 1998 №9-11 стр35 (№10 стр36)
10. Радиолюбительский частотомер 3 Радиомир 2003 №3 стр 32 (до 200 МГц)
Продолжение (плата) Радиомир 2003 №4 стр33
11. Частотомер в книге Скрыпника В А Приборы для контроля и налаживания радиолюбительской аппаратуры стр 74
12. Частотомер 1..9999999 на счетчиках HCF4026BEY Радиоконструктор 2008 №6 стр8
13. Частотомер пробник. Радио 1994 № 11 стр 23
14. Универсальный частотомер на одной микросхеме Радиохобби 2001 №1 стр56 (ICM7216A, 10МГц)
15. Малогабаритный частотомер Радио 1996 №2 стр29
16. Частотомер с динамической индикацией. Радиолюбитель 1998 №6 стр34
17. Цифровой частотомер Радиоаматор 1998 №11, 12 стр26
18. Универсальная цифровая шкала Радио 1990 №4 стр28
Замена деталей Радио 1991 №8 стр89
19. Цифровой частотомер Иванов В.В. Радио 1989 №10 стр.78
20. Цифровая шкала генератора сигналов ЗЧ. Власенко В. Радио 1987 №05 стр.44
21. Низкочастотный цифровой частотомер Засухин Радио 1986 №09 стр.49
22. Частотомер с цифровой индикацией Бирюков С. Радио 1985 год №11 стр.49 и № 12, стр.49 дополнение- Радио 1985-07-54
23. Цифровой частотомер Бирюков С. Радио 1975 год, №3 стр.49
24. Малогабаритный частотомер B.Скрыпник.(В помощь радиолюбителю. Вып. 84 (дополнение) Вып. 92
25. Частотомер М. Овечкин. В помощь радиолюбителю. Вып. 99
Дополнение к частотомерам.
1. Входной усилитель формирователь Радиоаматор 2008 №3 стр36, 37
2. Предварительный усилитель к частотомеру РадиоАматор 2006 №6 стр 27
3. 10 ГГц СВЧ делитель Радиохобби 2005 №4 стр 26
4. Делитель частоты на 1000 Радиохобби 2005 №6 стр 23 (К561ИЕ16, ЛА9, ЛЕ5)
5. Предварительный делитель частоты на диапазон 50…1500 МГц Радио 1992 №10 стр. 46
Дополнение Радио 1993 №6 стр 45
Усовершенствование предварительного делителя частоты Радио 1999 №10 стр29
6. Делитель частоты на диапазон 1…5 ГГц Радио 2001 №12 стр28 (Жук)
7. Удвоение частоты импульсного сигнала. А. Шифрин. – Радио 1992, 12, 32
8. Удвоитель частоты импульсов. Б. Ровков. – Радио 1993, 9, 39
9. Делитель частоты импульсов на три. В.Банников. – Радио 1994, 5, 36
10. Делитель частоты на три с "меандром" на выходе. А. Шитов. – Радио 1996, 7, 51; 1997, 1, 52 – доп
11. Делитель с переменным коэффициентом деления. – Радио (ЗР)1997, 1, 51
12. Умножитель частоты. (ЗР). – Радио 1997, 9, 47
13. Предварительный делитель частоты. С. Головач. – Радио 1997, 11, 57
14. Делители частоты с "меандром" на выходе. А. Шитов, А. Самойленко. – Радио 1998 №2 стр58
15. Входной делитель частоты. (ЗР). – Радио 1998, 12, 51
16. Вариант делителя частоты. А. Романчук. – Радио 1998, 10, 76
17. Цифровой умножитель частоты. В. Банников. – Радио 1999, 1, 49
18. Делители частоты с дробным коэффициентом деления. С. Бирюков. – Радио 1999, 7, 41
19. Простой синхронный умножитель частоты. И. Забелин. – Радио 1999, 8, 55
20. Щуп к частотомеру Радиоаматор 1998 №1 стр41
21. Генератор образцовых частот для частотомера Радиоконструктор 2004 №4 стр26
22. Делитель частоты на 100 Радиохобби 1998 №1 стр13
23. Предварительный делитель Радио 1980 №10 стр61
24. СВЧ делитель для частотомера Радиолюбитель 2000 №3 стр33
25. Приставка к частотомеру для определения резонансной частоты контура Радиохобби 2001 № 3 стр21[/uquote]
Вот из другой темы статьи из журнала радио про частотомеры. А вообще аналоговые частотомеры, со стрелочной индикацией (то есть на интеграторе с последующим измерением напряжения) работали до килогерц 200... А на цифре это довольно сложно, и микросхем много надо.
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
Были еще резонансные, опять же аналоговые, но там, все-таки, без осциллографа не настроишь. :tea:[/uquote]
Большое спасибо! Думаю, можно настроить, применяя генератор на кварце, складывая частоту которого с измеряемой частотой, можно определить измеряемую частоту по максимуму амплитуд. Эдакий гетеродин получается.
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4214868#p4214868"]Ну так можно к осциллографу приставку сделать , делитель на 100 или на другое число, всего одна микросхема 193 серии или другие до 30 мгц[/uquote]
Интересное предложение. Можно по-подробнее?
Добавлено after 27 minutes 5 seconds:
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=4214927#p4214927"]
сэм писал(а):300 делений 10 диаппазонов
300 делений, длинна шкалы будет пол метра![/uquote]
У меня есть головка на 150 делений, значит нужно в два раза больше диапазонов, что можно реализовать как один галетник со значениями от 1 до 5 и ещё тумблер для выбора множителя х2 и х4, ничего не реального в этом нет.
ГТ310
Сообщение ГТ310 »
[uquote="Glebasus",url="/forum/viewtopic.php?p=4216282#p4216282"][uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=4214806#p4214806"]Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
Интересное предложение. Можно по-подробнее?[/uquote]
Такие приставки делают на ВЧ логике- это либо ЭСЛ-логика (Очень быстродействующая, до ГигаГерц, но сильно кушающая и оттого греющаяся; серии 193 и 500), либо обычный ТТЛ (555 и 1533 серии, до пятидесяти МГц). Включают их просто как счетчик, а перед ними ставят формирователь (чтобы из синуса сделать прямоугольник, удобоваримый для микросхем). Все эти штуки описаны в статьях, про которые я уже писал. Но с такой приставкой к осциллографу точность невелика (уж точно не 10 кГц :)) ), а по сложности это почти как цифровой частотомер на той же логике. Лучше уж сразу частотомер :)))
Z
сэм
Сообщение сэм »
Пожалуй, с такой заданной погрешностью ПРОСТЕ ЙШИЙ никак не получится ,даже частотомер нужно делать с термостатированным кварчиком
Glebasus
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4216453#p4216453"]Пожалуй, с такой заданной погрешностью ПРОСТЕ ЙШИЙ никак не получится ,даже частотомер нужно делать с термостатированным кварчиком[/uquote]
В принципе, можно взять уже готовый кварцевый генератор, но я пока покопаюсь в статьях.
aloyzaaa
Сообщение aloyzaaa »
[uquote="Glebasus",url="/forum/viewtopic.php?p=4218898#p4218898"][uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4216453#p4216453"]Пожалуй, с такой заданной погрешностью ПРОСТЕ ЙШИЙ никак не получится ,даже частотомер нужно делать с термостатированным кварчиком[/uquote]
В принципе, можно взять уже готовый кварцевый генератор, но я пока покопаюсь в статьях.[/uquote]
И гланды вырвать через одно место.
АлександрЛ
В принципе, можно взять уже готовый кварцевый генератор,[/uquote]
[uquote="Glebasus",url="/forum/viewtopic.php?p=4214771#p4214771"]1.) Измерять частоты от 1 до 30 МГц и отображать результат при помощи измерительной головки микроамперметра с точностью до 10 КГц;[/uquote]
Изначально ТЗ у вас было "10 кГц"
Тот миниатюрный частотомер, при измерении частоты от 1Гц до 1МГц "привирал" в пределах 1~10 Гц, и, только на частотах больше 2-х МГц начинал "недосчитывать", а вы хотите "термостатированный генератор" при точности 10 КГц?
При такой точности (имхо) можно частоту сети до 1 Гц поделить, и ей пользоваться, как "опорной". :))) :))) :))) :)))
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Получится ненамного проще цифрового частотомера, с куда меньшим разрешением и с большим гимором в плане настройки и калибровки. И с кучей пределов измерения, которые постоянно нужно будет перещелкивать.
musor
Сообщение musor »
приборы подобного типа назывались ГИР....отсчет велся по диску шкалы КПЕ
