Форум РадиоКот • Просмотр темы - Есть ли здесь САТКОМовцы?
Текущее время: Чт авг 07, 2025 11:43:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  1,
 Заголовок сообщения: Есть ли здесь САТКОМовцы?
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2022 10:00:36
Есть ли здесь САТКОМовцы? :)
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
Просто интересно работал ли кто на форуме на их частотах. Для меня эта тема не раскрыта. Но интересна. в плане аппаратуры, антенн ну и прочего.
 Заголовок сообщения: Re: Есть ли здесь САТКОМовцы?
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2022 18:05:42
Похоже нет.....или стесняются))))
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2022 01:41:55
Рейтинг сообщений: 153
https://vrtp.ru
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2022 06:31:23
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 544
Да гемор какой то. QO-100 проще и покрытие на полшарика. Но я не особо пират, может чего не понимаю )
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2022 12:35:52
Думал попробовать прикупить радейку раскрыть и антенну сделать, а это чисто на улице как я понимаю актуально или на крыше если ставить антенну, с балкона вряд ли на спутник удастся направиться да?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2022 13:21:06
Карма: 49
Посмотрите где относительно вас они летают на каком нибудь сайте с объектами на орбите, вполне может быть, что и можно, иногда на штырь балконный ловятся. Направленную антенну за ними вести надо, вот собственно и гемор, а QO-100 стационар - тарелку (ну или две tx/rx) направил и вещай, но с аппаратурой несколько сложнее, хотя телеграфом/цифрой ватта на 4 (усилок от wifi) вроде можно и без тарелок на спиральные антенны.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2022 14:00:22
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
автор хоть в теме что частоты не далеко не фри и даже не любы
-строго для ЛИЦЕНЗИОНГО ПРОФ ПРИМЕНЕНИЯ тоесть даже попробовать на ваш риск ... а в услових "похожих на военые" стоилоб 100раз задуматся статью за шпионаш на лбу такого пирата нарисовать любоиу летехе из ФСБ не помешает лишня звезда на погоны
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2022 15:38:52
На штырь наверное передавать не получится, только прием... Нуу посмотрим, Малахит придет потестим че там как интересно или скучно как на Си Би))). Кстатти по радейкам на Сатком что посоветуете, Моторола GM 360? TYT TH9000D или взять мобильный Zastone m7 и не париться))))
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2022 17:15:52
Карма: 49
У малахита дырка в том районе где то, он не принимает сплошным диапазонам, хотя про v.2 не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2022 20:49:32
Да, есть там дырка
диапазон — от 50кГц до 380МГц, от 400МГц до 2 ГГц
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2022 16:37:13
Принимайте на ночь валерьянку коллега... :)) тут никто не говорит о ТХ.
Добавлено after 40 seconds:
Оунли RХ!
Добавлено after 7 minutes 3 seconds:
Сайт донских радиолюбителей вам в помощь 8) http://www.qrv.su/index.php?action=issues&issue=541#4
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2022 16:43:49
Карма: 49
Оунли RХ!
За шпионаш усе равно закроют )
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2022 16:51:03
Оунли RХ!
Конечно! А еще мы все умрем :o
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
Оунли Моторола GM 360! :) Китайчатину ф топку :kill:
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2022 22:24:16
А если АРГУТ A 36 ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2022 11:47:15
Ну это несколько разные философии и мощностя)))) 360- более стационар, Аргут - мобильно переносной
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
Но Аргут тоже надо аппаратно дорабатывать.... нужен мастер или свои личные оооочень прямые руки))))
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2022 12:55:37
Аргут уже доработан, по мощности понятно, ну там 5Вт на нем, для мобильного режима норм в целом, а если прям зацепит данный диапазон, можно и стационарку взять Вт на 35-40...
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2022 20:04:20
262325 вызывной. вперед!) ЮГ или ВОСТОК элевация 25 градусов
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
Антеннна какая?
Добавлено after 4 hours 20 minutes 27 seconds:
Зацепит это космос и будуещее...
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2022 18:25:00
Пока никакой, какую посоветуете?
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2022 13:40:44
Сам будешь собирать или готовую?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2022 09:43:21
Смотрю и то и то сейчас и чертежи и готовые по чем продают, матчасть пока изучаю)))
Сейчас этот форум просматривают: Coyote2025 и гости: 9
