Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
del
Это как?а кпд передачи мощности будет 100
Препод в институте мне так задал вопрос, при каком сопротивлении нагрузки будет максимальная ( читай стопроцентная , но как то коряво, соглашусь) передача мощности? Ответ, при равном выходному источника.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4231232#p4231232"]Это как?[/uquote]
это больше не бывает )
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4231212#p4231212"]del[/uquote]
не всем по зубам такая задача)))
Имеется в виду, получить в нагрузке полную мощность генератора. На КПД нам наплевать. Это личное дело генератора))
2. Возьмём генератор 1 Ватт с постоянным внутренним сопротивлением 50 Ом.
3. Попытаемся выжать из генератора максимальную мощность.
4. "Закон Ома для полной цепи" говорит нам... чтобы выжать из генератора максимальную мощность сопротивление нагрузки должно быть 50 Ом. Тогда получим в нагрузке 1 Ватт.
5. Вопрос. Как будет меняться мощность в нагрузке при изменении сопротивления нагрузки (больше или меньше 50 Ом).
Мы можем это отобразить в построителе графиков ?
нет.Niobium писал(а):Имеется в виду, максимальное КПД?
roman.com писал(а):-что бы получить в нагрузке полную мощность генератора.
-а как это сделать ?
-для этого сопротивление нагрузки должно быть равно сопротивлению генератора.
1. Возьмём любой источник тока (батарейку, аккумулятор, генератор, блок питания...).Niobium писал(а):Возьмём генератор с постоянным (Можно и переменным) сопротивлением 1 Ом.
Кстати, собрал буфер 27МГц...
Микролампа (Размер как у светодиода) светит на среднячёк.
Может добавить ещё один каска из ВС337 в параллель?
Добавлено after 6 minutes 4 seconds:
50+50=100 Ом
Мощность на 100 Ом 1 Вт
P=U^2/R
1=U^2/100
U^2=100
U=10
Ага! 10В хитрый генератор с макс током 0,1А
А если уменьшить, допустим до 30 Ом.
50+30=80
100/80=1,25Вт
Пойду от известного1. Возьмём любой источник тока (батарейку, аккумулятор, генератор, блок питания...).
50+50=100 Ом
P=U^2/R
1=U^2/100
U^2=100
U=10
50+30=80
100/80=1,25Вт
При Rген=Rн вся вч энергия с передатчика будет поступать в нагрузку.
Чем больше будет разница в сопротивлениях тем меньше будет уходить мощности в нагрузку.
В нашем случае есть передатчик с выходным сопротивлением Rген.
Есть волновое сопротивление антенны,она же нагрузка.Rн.
Есть волновое сопротивление фидера(рк кабеля) Rфид.
Вся энергия уйдет в антенну при условии Rген=Rфид=Rн
Часто бывает когда волновое сопротивление антенны не совпадает с волновым сопротивлением фидера.
Или выходное сопротивление передатчика не совпадает с волновым сопротивлением антенны,тогда применяют согласующее устройство.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Это из-за того, что волна не встречает на своём пути неоднородностей и не отражается, или из-за какой-то магии?Вся энергия уйдет в антенну при условии Rген=Rфид=Rн
Добавлено after 8 minutes 44 seconds:
Щас одна непонятка с буферным усилителем...
Записал видео, гружу.
Да,не встречает неоднородную среду.
Иначе будет отражение часть энергии от границы неоднородной среды.
Часть енергии идёт дальше в антенну,часть идёт назад ко входу передатчика.Вызывая разогрев деталей.
Чем сильнее разница в сопротивлениях тем меньше энергии уйдет в антенну.
Степень согласования и измеряем прибором-КСВ метром.
При КСВН=1 вся энергия от передатчика уходит в антенну.
Последний раз редактировалось RA3WSI Пт май 13, 2022 20:38:39, всего редактировалось 1 раз.
Случайно коснулся базы ВС337...
-ВС337
Пойду менять
Добавлено after 10 minutes 11 seconds:
Поменял. Всё работает так-же.
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Может в эмиттер поставить резистор параллельно с последовательным контуром на 27МГц?
Будет автогенерацию фильтровать
-ВС337
Пойду менять
Резистор не обладает резонансными свойствами в отличие от резонансных цепей.Фильтровать ничего не может.
Может лучше книжки почитаешь,чем такую глупость писать.
Резистор будет ограничивать постоянный ток и задавать (Стабилизировать) режим, а контур будет шунтом для 27МГц.Резистор не обладает резонансными свойствами в отличие от резонансных цепей.Фильтровать ничего не может.
Это как шунтировать ВЧ конденсатором, но только последовательным контуром.
Добавлено after 20 minutes 31 second:
Так и не понимаю, частотомер барахлит из-за того, что это автогенерация, или из-за того, что он ВЧ перегружается?
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4231302#p4231302"]Будет автогенерацию фильтровать
[/uquote]
Скорее засвистит на другой частоте.
У вас дофига неэкранированных резонансных контуров и выход буфера не согласован с нагрузкой.
Из за возбуда может частотомер глючить, неизвестно что у вас там на выходе.
Последний раз редактировалось Morroc Пт май 13, 2022 21:18:13, всего редактировалось 1 раз.
А что тогда делать???
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
Ну да, нужно подключить УВЧ и тогда не будет этого всего...У вас дофига неэкранированных резонансных контуров и выход буфера не согласован с нагрузкой.
Когда пальцем дотрагиваюсь, то не свистит.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4231330#p4231330"]Ну да, нужно подключить УВЧ и тогда не будет этого всего...[/uquote]
Если туда тоже резонансный контур влепить без нагрузки, то еще как будет
Да хоть кпе последний уберите совсем и посмотрите что будет. Какой ток буфера ?
Мне б щас осциль...Из за возбуда может частотомер глючить, неизвестно что у вас там на выходе.
Но про него я теперь могу только мечтать...
Обпаялся катушками, обмотался конденсаторами, зарезанировалЕсли туда тоже резонансный контур влепить без нагрузки, то еще как будет
Добавлено after 55 seconds:
70мА, когда пробником трогаю, 100мАКакой ток буфера ?
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
Я его на 2 тонны термоклея приклеилкпе последний уберите совсем
Соплеклей не сильно держит ) Можно резистором зашунтировать попробовать (выходной контур) или ввести ООС через эмиттерный резистор с емкостью параллельно.
Последний раз редактировалось Morroc Пт май 13, 2022 21:30:28, всего редактировалось 1 раз.
Я его хорошо прогрел...Соплеклей не сильно держит )
Мне просто не хочется его убирать, там муторно
Ну отпаять можно. У меня и с дросселем нормально усиливал, для RD15 вполне может хватить и без резонансов всяких.
Похоже действительно хорошие транзисторы для 27 ( как кт646
), а я думал это мне удачные попались, я же и другие пихал ширпотребные - вообще не то.
???или ввести ООС через эмиттерный резистор с емкостью параллельно.
Завтра подпаяю, посмотрю...RD15 вполне может хватить и без резонансов всяких.
Сегодня паяльная лавочка уже свёрнута))
