Модуль отображения информации МИРТ-830 из ардуины
Сообщение Vittaly76 »
[uquote="Dismas",url="/forum/viewtopic.php?p=4202641#p4202641"][uquote="Vittaly76",url="/forum/viewtopic.php?p=4202606#p4202606"]...Я думаю, это конкретная проблема моего экземпляра счётчика.[/uquote]
Это не проблема счётчика, а его реакция на неправильные (с его точки зрения) запросы.
Такая себе "капча" от спамеров :))
Запросов обычно несколько в одном обращении.
Важна (видимо) и их последовательность.
Пакет запросов-ответов "Информация-->Мгновенные значения"
И собственно сами данные в формате анализатора LA1010[/uquote]
Спасибо!!! Изучу, постараюсь исправить. А вы, как я понял, уже тоже написали некую софтинку, чтобы вытаскивать показания из счётчика не на дисплей, а куда-то ещё? ;)
Сообщение Dismas »
[uquote="Vittaly76",url="/forum/viewtopic.php?p=4202649#p4202649"]... А вы, как я понял, уже тоже написали некую софтинку, чтобы вытаскивать показания
из счётчика не на дисплей, а куда-то ещё? ;)[/uquote]
Помилуйте, я лишь любитель. А софтина эта от производителя.
(3.94 КБ) 372 скачивания
Сообщение Dismas »
[uquote="Alecseyyy",url="/forum/viewtopic.php?p=4173110#p4173110"]... Я не могу получить никакие данные, кроме потреблённой энергии по тарифам.
Ни напряжение ни нагрузка. Как быть? ...[/uquote]
Что значит "не могу получить" ?
Эти параметры выводятся на индикатор пульта,
последовательность нажатий кнопок для вывода - указана в паспорте.
Опишите, как делали Вы.
Сообщение Dismas »
[uquote="Vittaly76",url="/forum/viewtopic.php?p=4202649#p4202649"]Спасибо!!! Изучу, постараюсь исправить[/uquote]
Забыл спросить - вывод GDO0 как используется в Вашем скетче ?
[uquote="Dismas",url="/forum/viewtopic.php?p=4206866#p4206866"]Забыл спросить - вывод GDO0 как используется в Вашем скетче ?[/uquote]
Я использовал готовую библиотеку, и в ней есть два режима: с использованием GDO0, и без. Я использовал режим с GDO0. Если не ошибаюсь, он используется для определения момента, когда пакет принят и загружен в FIFO приёмника. Подробнее вот тут написано:
https://radiokot.ru/circuit/digital/security/34/
Сообщение Dismas »
Запросы на чтение текущих показаний:
(143.25 КБ) 364 скачивания
Это при чтении через оптопорт. Как из них сделать SPI запрос думаю понятно.
Какие ещё запросы/ответы интересуют ?
[uquote="Dismas",url="/forum/viewtopic.php?p=4208207#p4208207"]Какие ещё запросы/ответы интересуют ?[/uquote]
Запрос/ответ на мгновенные значения (текущие напряжения, ток, мощность), если можно...
Сообщение Dismas »
[uquote="Vittaly76",url="/forum/viewtopic.php?p=4209313#p4209313"]Запрос/ответ на мгновенные значения (текущие напряжения, ток, мощность), если можно...[/uquote]
Я вроде бы уже давал это, но на всякий случай более подробно :)
В архиве три запроса и ответы при нагрузке на разные фазы.
(тут не влазит, поэтому даю ссылку https://drive.google.com/file/d/1jQLvxg ... sp=sharing)
Появятся вопросы - будем обсуждать.
Добавлено after 8 hours 30 minutes 45 seconds:
Вот картинки проще.
Первый запрос
(8.49 КБ) 351 скачивание
ответ на него
(220.58 КБ) 301 скачивание
второй запрос
(8.73 КБ) 333 скачивания
ответ на него
это через оптопорт.
Добавлено after 51 minute 47 seconds:
Показания
https://drive.google.com/file/d/1Fb2qvf ... sp=sharing
[uquote="Dismas",url="/forum/viewtopic.php?p=4210347#p4210347"][uquote="Vittaly76",url="/forum/viewtopic.php?p=4209313#p4209313"]Запрос/ответ на мгновенные значения (текущие напряжения, ток, мощность), если можно...[/uquote]
Вот картинки проще.
Первый запрос
ответ на него
второй запрос
ответ на него
это через оптопорт.
Показания
https://drive.google.com/file/d/1Fb2qvf ... sp=sharing[/uquote]
Спасибо! Я дико извиняюсь, но не совсем понятно: во вложении с показаниями все мгновенные значения отлично видны в принятом пакете. но не понятно: этот пакет (тот, что выложен последним на гуглодрайв) - это ответ на какой запрос?
Первые два скриншота анализатора с ответными пакетами не совпадают с пакетом на видео.
Сообщение Dismas »
[uquote="Vittaly76",url="/forum/viewtopic.php?p=4210758#p4210758"]Первые два скриншота анализатора с ответными пакетами не совпадают с пакетом на видео.[/uquote]
Уже говорил, для чтения мгновенных значений, в запросе имеется четыре пакета.
В первом ответе приходит время дата и доп. параметры (состояние пломб...)
Во втором - частота, cos, Ua, Ub, Uc, Ia, Ib, Ic...
На видео (последняя ссылка) дан пример расшифровки второго пакета.
А вот в реалтайм https://drive.google.com/file/d/1ChPej2 ... sp=sharing
Сообщение shev377 »
Vittaly76, Спасибо за Ваш проект!
Всё работает отлично с Миртек32РУ (Он же Квант, кажется) :tea:
Получение информации о T1 T2 SUMM заработало из коробки, а вот чтобы заработало определение параметров сети, пришлось добавить функцию, с информацией от Dismas:
void RequestPacket_9() {
    transmitt_byte[0] = 0x10; //длина пакета 16 байт
    transmitt_byte[1] = 0x73;
    transmitt_byte[2] = 0x55; //начало payload
    transmitt_byte[3] = 0x21; //тип запроса
    transmitt_byte[4] = 0x00; //
    transmitt_byte[5] = (atoi(MeterAdressValue)) & 0xff; //младший байт адреса счётчика
    transmitt_byte[6] = ((atoi(MeterAdressValue)) >> 8) & 0xff; //старший байт адреса счётчика
    transmitt_byte[7] = 0xff; //
    transmitt_byte[8] = 0xff; //
    transmitt_byte[9] = 0x2b; //
    transmitt_byte[10] = 0x00; //PIN
    transmitt_byte[11] = 0x00; //PIN
    transmitt_byte[12] = 0x00; //PIN
    transmitt_byte[13] = 0x00; //PIN
    transmitt_byte[14] = 0x00;
    //вычисляем и добавляем байт crc
    crc.restart();
    crc.setPolynome(0xA9);
    for (int i = 3; i < (transmitt_byte[0] - 1); i++)
        crc.add(transmitt_byte[i]);
    transmitt_byte[15] = crc.getCRC(); //CRC
    transmitt_byte[16] = 0x55; //конец payload
    packetType = 4;
Разбирает значения packetParser_7() без проблем
Обхода антиспама от счётчика, в виде запроса общей информации (10 73 55 20 0 [XX XX] FF FF 1C 0 0 0 0 0 A8 55 ) при этом не понадобилось :)
Добавил таймер и раз в пять минут делаю запрос-скидываю значения в MQTT - вообще теперь сказка, залетит в homeassistant как родной :music:
Правда при первом запросе как-то криво данные парсит
Интересно теперь как ведёт себя счётчик при пропадании электроэнергии, перестаёт отвечать сразу или успевает вернуть пару раз 0v
Криво-подредактированный ino во вложении
My_Mirtek_GW_upd.rar
исходник
(6.25 КБ) 355 скачиваний
Сообщение shev377 »
Ещё немного наговнокодил, прилетало слишком много какой-то побитой информации. Теперь она всё-равно приходит весьма через раз, но хотя бы не улетает в MQTT. Нужно разбираться и делать нормальную валидацию.
Информация для разработчика:
какой-то "антиспам" счетчика на запрос параметров сети:
73 55 0 0 9 FF [XX XX] 2A A8 3 5B 8 50 55
какой-то кривой ответ на запрос параметров сети (ответ не битый, повторялся в похожем виде):
73 55 20 21 D4 7A C3 77 FF FF 56 7A 10 0 0 0 0 EA 55 73 55 13 20 FF FF C3 77 D4 7A 56 7A 10 A8 3 5B 0 62 0
115 85 32 33 212 122 195 119 255 255 86 122 16 0 0 0 0 234 85 115 85 19 32 255 255 195 119 212 122 86 122 16 168 3 91 0 98 0
кривой ответ на запрос тарифов
73 55 1E 0 9 FF [XX XX] 5 A8 3 5B 0 0 62 1 0 1 0 54 7B 4C 0 54 7B 4C 0 B7 B7 33 0 9D C3 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CF 55
115 85 30 0 9 255 41 120 5 168 3 91 0 0 98 1 0 1 0 84 123 76 0 84 123 76 0 183 183 51 0 157 195 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207 85
UPD:
Стало лучше, но всё-равно неадекват какой-то прёт вместо значений параметров сети через раз
Придётся проверять на то, попадают ли все параметры в диапазон условно-адекватных значений
Показания по тарифам же приходят идеально, никакой волосатости на графике
My_Mirtek_GW_upd2.rar
(6.5 КБ) 311 скачиваний
Сообщение Dismas »
[uquote="shev377",url="/forum/viewtopic.php?p=4219151#p4219151"]...какой-то "антиспам" счетчика на запрос параметров сети:
73 55 0 0 9 FF [XX XX] 2A A8 3 5B 8 50 55...[/uquote]
Это ответ на запрос ? Он полный ? (все байты ?) КС правильная ?
Пожалуйста подробнее :dont_know:
Сообщение shev377 »
Ага, ответ
Dismas писал(а):Это ответ на запрос ? Он полный ? (все байты ?) КС правильная ?
Да, полный ответ, периодически проскакивает по непонятной мне причине. Может минут 20 приходить в ответ, а потом начать сыпать реальными данными)
Вне зависимости от того делался ли запрос "Общей информации", о котором тут выше говорили, но на всякий случай делаю его запрос перед запросом параметров сети (см. в скетче).
Откуда сыпятся кривые данные - мне непонятно. Возможно это сотня счётчиков вокруг отвечает одновременно и всё бьётся, ибо вроде я не видел в функции парсинга проверки контрольной суммы (давно ковырял, не помню). А так в принципе - всё в последнем скетче работает. Данные о потреблении приходят без проблем, неправильные отсеиваются кривой фильтрацией в последнем скетче, данные о сети приходят, но фильтрацией не отсеиваются, переписывать пока лень :)
Сообщение Dismas »
[uquote="shev377",url="/forum/viewtopic.php?p=4231765#p4231765"]...Возможно это сотня счётчиков вокруг отвечает одновременно и всё бьётся...[/uquote]
Такого быть не может, ибо в запросе, равно как и в ответе, задаётся номер счётчика и именно он отвечает на запрос.
А проверять КС необходимо, что бы отличить нормальный пакет от битого, и не важно по какой причине он битый.
Сообщение Alecseyyy »
[uquote="Dismas",url="/forum/viewtopic.php?p=4202967#p4202967"][uquote="Alecseyyy",url="/forum/viewtopic.php?p=4173110#p4173110"]... Я не могу получить никакие данные, кроме потреблённой энергии по тарифам.
Опишите, как делали Вы.[/uquote]
У меня нет в пульте этих данных. Я их посмотреть не могу. В пульте просто нет этого.
Сообщение Dismas »
[uquote="Alecseyyy",url="/forum/viewtopic.php?p=4237266#p4237266"]Я их посмотреть не могу. В пульте просто нет этого.[/uquote]
Ещё раз спрошу, как просматриваете данные и какой версии пульт ?
[uquote="Dismas",url="/forum/viewtopic.php?p=4238897#p4238897"][uquote="Alecseyyy",url="/forum/viewtopic.php?p=4237266#p4237266"]Я их посмотреть не могу. В пульте просто нет этого.[/uquote]
Ещё раз спрошу, как просматриваете данные и какой версии пульт ?[/uquote]
По инструкции при входе в меню (где setup) стрелочка в верх ничего не даёт. Версия пульта хз, как ее посмотреть, может версия прошивки.
У меня был счётчик Меркурий 230, я его просто к себе на участок перенес, подключил туда esp8266 с преобразователем. Все танные получаю от него.
Сообщение Dismas »
[uquote="Alecseyyy",url="/forum/viewtopic.php?p=4240970#p4240970"]...Версия пульта хз, как ее посмотреть...[/uquote]
Слева 1 версия, справа 2
(28.92 КБ) 311 скачиваний
А при чём тут Меркурий - вообще не понятно.
[uquote="Dismas",url="/forum/viewtopic.php?p=4242431#p4242431"][uquote="Alecseyyy",url="/forum/viewtopic.php?p=4240970#p4240970"]...Версия пульта хз, как ее посмотреть...[/uquote]
А при чём тут Меркурий - вообще не понятно.[/uquote]
У меня версия 2
Я думал, что речь идёт о прошивке пульта.
Про Меркурий просто так написал, не имеет отношения к делу.
