Бесконтактный датчик воды на пластиковую бочку
Сообщение neid »
Котаны всем здрасти! Подскажите схемку бесконтактный датчик воды на пластиковую бочку. Нужны для системы аэрации воды и дальнейщей водоподготовки на дачном участке, точнее для понимания уровня воды в бочке и управления насосов, и другой перефирии(воздушный компрессор). Что то на подобии с алиэкспреса XKC-Y25-NPN. Сам находил схемки на отечественных микросхемах K561TЛ1 (CD4093B) и транзисторах. Хотел у вас спросить может есть более интересные решения? Очень надо! Скважина готова, пока в ручную всеми тремя бочками управляем, но надоело. С али за один датчик 750р платить не хочется и китайцы там самое Ггг залитое в герметик выдают за конфетку.
Думал о трех контактах разной длинны(общий и два мин/мах уровень воды) опущенных в бочку, но не хотел крышку курочить. И есть недостаток, даже при минимальных токах обрастают они, а у меня в воде двухвалентное железо которое переходит с помощью аэрации в трехвалентное(т.е. ржавчина) и оседает, на контактах из нержавейки тоже ложится и хуже пропускать начинает ток.
Сообщение BOB51 »
Поплавок с магнитом и геркон в пластиковой трубке (если есть возможность все это в емкость поместить и нет угроз замерзания поплавка в воде).
8)
Сообщение neid »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4242349#p4242349"]Поплавок с магнитом и геркон в пластиковой трубке (если есть возможность все это в емкость поместить и нет угроз замерзания поплавка в воде).
8)[/uquote]
Да думал об этом и видел примеры реализации, разные - как внутри бочки так и снаружи... данный способ убирает все недостатки контактного способа. Но поставил цель с бесконтактным, не знаю к чему это приведет, в случае неудачи воспользуюсь именно этим способом!
Сообщение Ivanoff-iv »
Я на тини13 делаю:
беру 3 металлических трубки или фольгушки, нижнюю цепляю за минус питания (эта полоска пошире), среднюю, за вывод LevL (3 нога), верхнюю - за вывод LevH (2я нога). затем всё герметизируется и опускается в воду (тиня находится прямо внутри колечек)...
но можно и фольгушки прямо на пластиковую бочку налепить, тоже будет работать.
контакты ABCD выведены из заливки для возможности программирования, для работы достаточно 3х проводов - минус, плюс 5в, выход (Вывод D).
Если будешь делать - выложу проект (чтоб прошить тиню и чтоб можно было чувствительность настраивать)
(18.13 КБ) 682 скачивания
Вот здесь почитайте:
https://ydoma.info/samodelki/bide-dlya- ... tchik.html
Может быть, вам это поможет..
Вот такая схема, например:
https://ydoma.info/photos/samodelki/bid ... stviya.jpg
В качестве самого датчика (имхо) можно использовать полоски фольги (алюминиевого скотча, например), наклеенные на пластиковую бочку (одна полоска "типа антенна", а вторая "земля) - если наклеить полоски вертикально, то, чем выше уровень воды, тем больше ёмкость "антенны", и больше (дольше) сигнал с выхода схемы. Если вам нужен конкретный уровень, то полоски датчика клеить горизонтально. У вас получается полностью бесконтактная система. БЕЗ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ!!!!!!!! :))) :))) :))) :))) :)))
зы.. Вот ещё вариант, эту схему я делал (просили помочь, наверное, по ссылке на картинке)
(имхо) используя этот принцип работы, наверное, можно сделать схему не на трёх, а на двух микросхемах.. :dont_know:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=108460
(215.47 КБ) 665 скачиваний
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср июн 08, 2022 13:06:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ART_ME »
На али есть специально под эти цели герметизированный ультразвуковой датчик.
Сообщение vlasovzloy »
А зачем чото вобще в бочку пихать, если можно емкостной снаружи наклеить
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
Вот например
Сообщение Дмитрий М »
Самодельный БЕСКОНТАКТНЫЙ (как впрочем и контатный) вообще-то дешевле 750 руб точно не будет. Даже контактный надо делать на переменке, по схеме датчиков РОС. Не очень простые но надёжные.
Если посчитать детальки то будет дешевле, но надо время потратить на сборку
Я считаю что если задача -пользоваться водой то смысла нет паять датчики, если они есть в продаже. УЗ датчики и вообще бесконтактные не стоят 750 руб, УЗ вообще имеют выход специфический и требуют блока индикации.
Дешево геркон на трубе, но там тоже логика нужна. На переменке и тиристорах средне сложно. У меня так сделано на солнечном водонагревателе, КУ104 и транс 24 вольта.
Сообщение -=Vovka=- »
Как-то делал версию для управлением насоса - ничего не обрастает!
Сообщение neid »
[uquote="-=Vovka=-",url="/forum/viewtopic.php?p=4242732#p4242732"]Как-то делал версию для управлением насоса - ничего не обрастает![/uquote]
За ссылку спасибо, но читайте лучше... Вы не сталкивались с водой в которой много железа, неделя жизни электродов из нержавейки в бочке с аэрацией, и эти электроды покрыты склизким налетом ржавчины, которая появляется из воды в результаье окислени при взаимодействии с воздухом. Обычная практика ИЖС и СНТ, где плохая вода, а до артезианских источников вниз бурить ещё 50-60метров!
Я понял, что проблема была из-за электролиза, а тут обрастает само собой....
Тогда простой, надежный, дешевый вариант:
берем пустую бутылку, герметично закрываем пробкой. К горлышку привязываем леску и через ролики выводим сбоку бочки. К другому концу лески привязываем противовес и рычаг от датчика уровня топлива, например, ВАЗ-2101. Все, осталось подключить к датчику АЦП контроллера.
В итоге и визуально видно уровень и не боится обрастания!
О, точняк, прессостат же можно со стиралки замутить
Сообщение Aladdin »
На ютубе есть видео датчика уровня воды на сенсорной кнопке ТТР-223
Она же автокалибруется при включении, а если уровень полный емкость и при включении не сможет калибрануться потом ошибки и прочее
Добавлено after 6 minutes 1 second:
Через 7 секунд пишут калибруется. Фигня не пойдет это для контроля уровня. Если только как отключатель по высокому уровню воды триггерно один раз импульс дало, а там пусть калибруется не калибруется
Сообщение Borodach »
А кто нибудь работал с датчиками уровня воды от кофемашин ...?
Сообщение musor »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4243194#p4243194"]О, точняк, прессостат же можно со стиралки замутить[/uquote]
это пожалуй лучшая идея если правилно все расчитать и подогнать в самом датчике циркулирует толка воздух запертый в воздушной петле и корзии не будет првда нижня часть может забиватся грязьюка встирках но это уже издержки если применить детали из ПНДилиФ4 то шнсы заростания налетом силно снизятся
ваотант с выносным поплавковым датчиком через рычаг или трос тоже годный но требует регулярного обслуживания
Borodach писал(а): датчиками уровня воды от кофемашин ...?
У меня вот такая машинка:
Там датчик минимального уровня- в водяной ёмкости магнитик в пластмассе, а внутри корпуса- скорее всего- геркон, мне кажется, что даже слышно, как он щёлкает.
А не поплохеет прессостату от слизи и ржавчины???
Вернуться в «Периферия»
