Неизвестный трансформатор в БП ATX
Сообщение Topik »
Здравствуйте! Кто-нибудь подскажет, что за трансформатор стоит в схеме, выделенный красным?
Каковы его данные примерно. Не во всех блоках АТХ он стоит.
Похоже, он выполняет функцию управления током нагрузки.
Последний раз редактировалось Topik Пт июн 17, 2022 10:08:22, всего редактировалось 1 раз.
Встал на лапы - никак не прыгну.
Сообщение scsichnik »
[uquote="Topik",url="/forum/viewtopic.php?p=4246723#p4246723"]что за трансформатор[/uquote]
Это трансформатор тока.
Сообщение Topik »
Он имеет вид кольца с несколькими витками, через которое проходит хвост от трансформатора раскачки?
[uquote="Topik",url="/forum/viewtopic.php?p=4246728#p4246728"]Он имеет вид кольца с несколькими витками, через которое проходит хвост от трансформатора раскачки?[/uquote]
Может и так выглядеть. Наиболее вероятный вариант.
Сообщение Topik »
Возможно, это он.
Сообщение kentgaryk »
Topik писал(а):Похоже, он выполняет функцию управления током нагрузки.
Не управляет, а защищает от превышения тока нагрузки, фактически защита от КЗ.
Сообщение Topik »
На плате он обозначен "CT". Current transformer.
[uquote="Topik",url="/forum/viewtopic.php?p=4246805#p4246805"]На плате он обозначен "CT". Current transformer.[/uquote]
Все правильно. Через него замеряется ток, идущий в нагрузку. А дальше настраивается порог срабатывания по превышению тока.
Трансформатор тока предпочтительней токового шунта (активного/резистивного), естественно, на переменке. Минимальное падение напряжения и минимальное выделение тепла.
Сообщение Topik »
Плата.
Сообщение Topik »
Собрал плату, включил с двумя ЖД - напряжения 10,7 и 5,5 вольт. Может, с материнкой напряжения выровнялись бы, но не подпаял соответствующий разъём. И не планирую.
Последний раз редактировалось Topik Пн июн 20, 2022 16:21:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
переделай ООС на 5в тока
Добавлено after 47 seconds:
а луче подгрузи баласто недогруженый канал
Сообщение Topik »
ПОДГРУЗИЛ канал 12 В лампочкой от фар на 40 ватт. Блок не завёлся, результат - пробой верхнего по схеме ключа D13009. Что интересно - напряжение дежурки 5 В тоже пропало. Обвязка цела, заменил транзистор таким же - блок завёлся, дежурка тоже появилась. Какое отношение имеет дежурка к пробитому ключу, если она сама по себе работает, и никак не связана с силовыми ключами?
Однако, нагружать этой лампой теперь неохота... :cry:
Сообщение musor »
походуу тя или АТ или кастрат АТХ где нет ка таковой дежурки
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
а есть тока стартовый резим или ты чето собрал не то не так или накосячил
Сообщение Topik »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4248717#p4248717"]походуу тя или АТ или кастрат АТХ где нет ка таковой дежурки[/uquote]
Увы, дежурка есть, я с неё и начинал сборку.
Схема .
Сейчас я нагрузил 12-вольтовую линию лампочкой от трамвая 28 вольт 21 ватт - теперь оба напряжения пришли в норму. Значит, пристрою её на корпусе постоянно.
Единственное, где я мог накосячить - перепутать дроссели вторички. С самым толстым проводом стоит по линии 3,3 В.
Что касается дежурки, плохая пайка трансформатора дежурки.
Но мне интересно, почему блок нормально работает только от напряжения 100-150 В, а при 220 В отказывается. Может, действительно, срабатывает ограничение тока токовым трансформатором?
Сообщение Topik »
Почему-то блок нормально работает только при напряжении сети 100 вольт.
Сообщение Topik »
При повышении сетевого напряжения дедушка работает, а выходные напряжения пропадают. Ситуация сохраняется, если понизить напряжение, пока не выключишь.
dmq
Сообщение dmq »
А трансформатор тока вот именно тот что на фото? ТТ должен быть на обычном феррите. На фото кольцо из распылённого железа. Может быть в этом дело.
Сообщение Topik »
Трансформатор тока родной, а трансформатор дежурки перемотанный с транса раскачки Кодегена.
Возможно, при полном напряжени сети на выходе появляется повышенное напряжение, и компаратор выдаёт команду на ШИМ, а тот гасит импульсы на раскачку.
Осциллограф показывает на 8 и 11 ногах TL494 импульсы амплитудой 1,5 В, которые пропадают при переключении на повышенное напряжение.
Сообщение Topik »
Резюме: при подключении на 5-вольтовую линию нагрузки 10 Ом напряжения 5 и 12 В при полном напряжении сети в норме. :beer:
Сообщение musor »
так штатно в любом АТХ на выходах висит по 2вт нагрузки так что и 12 подгрузить полезно
