PWMN PWMP что это за connect ы.
Сообщение Жорикус »
Привет мудрейшим.
Короче, разобрал детскую игрушку типа Сова которая чешет сказки, по причине перестала звучать. Ну выдернуть пришлось все с патрохами, в итоге динамик отдельно провода отдельно, остальное вроде как на месте. Так как я могу только припаять провода которых всего-то и есть два оторваных, только вот незнаю что и куда припаять. Оба провода которые оторваны зелёного цвета, у динамика тоже нет проводов, притом под корень оторвались и не видно что от куда. Так как на схеме все на месте, висят только эти два проводочка то, я так думаю что это они были припаены к динамику 8.Ом 0,5Вт.
Только вот одна загвоздка, какой куда провод припаевать. На динамике вообще никаких знаков и обозначения нет ни плюса ни минуса. Зато там на плате схемы откуда выходят эти проводочки странная аббревиатура : PWMN PWMP что это за connect ы.
Сообщение Martian »
ШИМНегативный ШИМПозитивный
Сообщение Жорикус »
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4263874#p4263874"]ШИМНегативный ШИМПозитивный[/uquote]
Так, а как это к динамику относится и как подключить
Сообщение Martian »
так как на динамике нет обозначений, то пофиг. и так и так будет звучать, если это точно от динамика. Но: поскольку полярность изменится, изменится направление дёрганья мембраны и характер звука. можно попробовать оба варианта, выбрать лучший
Сообщение Жорикус »
А там больше никаких и нет проводов кроме питания от контейнера с тремя батарейками ААА и четырех кнопочек на проводах. Я конечно щас не знаю какая кнопка от чего но, когда Сова жива была то, две кнопки звук регулировка была и две кнопки выбрать сказку вперёд или назад
Добавлено after 1 hour 9 minutes 6 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4263890#p4263890"]так как на динамике нет обозначений, то пофиг. и так и так будет звучать, если это точно от динамика. Но: поскольку полярность изменится, изменится направление дёрганья мембраны и характер звука. можно попробовать оба варианта, выбрать лучший[/uquote]
Спасибо, всё работает. Перепайку с вариантоми проводов на стал делать. Боюсь, что дарка будет не только в динамике но и в столе.
Сообщение Dik13 »
Кстати хотел дополнить, но уже починили...
Раз оторваны два провода, а остальные на месте... То определить место отрыва можно по бугоркам припоя... Обычно непаянные контакты\пятаки - без припоя...
А на динамике возможно есть точка красная(если нет стандартных + и -), она может быть и большим пятном\полоской(смотреть к какому ближе краю динамика пьяный китаец нанёс её)...
Ещё можете сфоткать и загуглить(в поисковике, по поиску фото) по вашему фото динамика(с задницы), что за зверь по распиновке(они один хрен должны быть стандартными)...
Ну а способ с пальчиковой батарейкой и чтоб поднялся вверх диффузором, я думаю катит на всех динамиках... :dont_know: https://www.drive2.ru/l/7114399/
СпойлерБерём батарейку, подсоединяем её к проводам динамика, если диффузор выдвинулся вперёд, значит полярность его соответствует полюсам батарейки,
Последний раз редактировалось Dik13 Сб июл 23, 2022 19:43:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kentgaryk »
Жорикус Заебал ты своим динамиком! Четыре одинаковые темы создал, правила форума читай!!! :kill:
