Муз. центр Sony проблема со звуком в колонках
Достался муз. центр Sony CMT-CPX1. Проблема такая - при включении с колонками или без них пишет Push power protect,если отключить плату усилителя то все работает нормально только через наушники. Бп усилителя выдает стабильные напряжения которые соответствуют по схеме,так же само и напряжения с шлейфа от главной платы,еще проверил напругу на микрухах усилителя (Cxd9750l их там 2,тоже все как по схеме)...заменил все кондеры на плате усилка и бп,почистил плату и разьем наушников,но,результата нет. Если при включении центра сразу втыкнуть наушники то защита (push power protect) не показывается,зато звук идет и на колонки и в наушники одновременно,громкость регулируется и там и там...затем если вытащить наушники то в колонках звук играет сразу на "максимум" и регулировка громкости перестает работать. В чем может быть проблема,хоть примерно?
смотри разъем наушников - возможно не работает как положено переключение динамики-наушник.
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
[uquote="redish",url="/forum/viewtopic.php?p=4276560#p4276560"]смотри разъем наушников - возможно не работает как положено переключение динамики-наушник.
[/uquote]
Просмотрел плату с разьемом наушников,я конечно не електронщик,но (вроде бы) там все норм,кондеры целые,нулевые резисторы тоже и дорожки в порядке,пайка целая,сигнал на цп от - "HP DET"есть,3.3 вольта постоянный при подаче питания,попробовал отключить вобще ету плату с разьемом от "основной" но сразу же выбивает защита push power protect.
Отключил шлейф от основной платы (замерял на нем наряжения,все как по схеме 3.3v,5v и 6.2 v ) ведущий к усилителю,центр нормально включился без защиты. но звук опять же только через наушники есть. Может проблема в какой то микросхеме на плате усилка или релейном модуле переключения режимов? Что посоветуете,что еще может быть?
Добавлено after 14 minutes 43 seconds:
[/uquote]
Я от как то типо удачно включил его воткнув одновременно колоки и наушники,но еще раз повторюсь,звук был везде и сразу) на минимальной громкости звук в колонках все равно "пробивал" но зато регулировался,как токо вытаскиваю наушники,то в колонках звук сразу становится на полную и уже не регулируется(то есь или вобще на максимум играют или нет совсем звука) и все ето сопроваждается переодической ошибкой push power protect...
[/uquote]Просмотрел плату с разьемом наушников,я конечно не електронщик,но (вроде бы) там все норм,кондеры целые,нулевые резисторы тоже и дорожки в порядке,пайка целая,сигнал на цп от - "HP DET"есть,3.3 вольта постоянный при подаче питания,попробовал отключить вобще ету плату с разьемом от "основной" но сразу же выбивает защита push power protect.
[/uquote]Я от как то типо удачно включил его воткнув одновременно колоки и наушники,но еще раз повторюсь,звук был везде и сразу) на минимальной громкости звук в колонках все равно "пробивал" но зато регулировался,как токо вытаскиваю наушники,то в колонках звук сразу становится на полную и уже не регулируется(то есь или вобще на максимум играют или нет совсем звука) и все ето сопроваждается переодической ошибкой push power protect...
",сигнал на цп от - "HP DET"есть,3.3 вольта постоянный при подаче питания"
И этот сигнал не меняется в зависимости воткнуты наушники или нет?
В момент когда звук появляется в АС, постоянки на выходе УНЧ на гнёздах подключения АС нет?
Сигнал в акустических системах чистый, без искажений, хрипов/попёрдываний?
Есть подозрение что вышибло выходной каскад одного канала, для начала протестите левый канал, затем правый, подключая только одну акустическую систему.
[uquote="redish",url="/forum/viewtopic.php?p=4276912#p4276912"]",сигнал на цп от - "HP DET"есть,3.3 вольта постоянный при подаче питания"
[/uquote]
Проверил еще раз внимательно,сигнал таки меняется когда вкл./выкл. наушники
Добавлено after 11 minutes 49 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4276934#p4276934"]В момент когда звук появляется в АС, постоянки на выходе УНЧ на гнёздах подключения АС нет?
Есть подозрение что вышибло выходной каскад одного канала, для начала протестите левый канал, затем правый, подключая только одну акустическую систему.[/uquote]
Если честно,я не знаю за постоянку и как ее проверить,но могу сказать что напряжение на выходе усилителя при включении центра,без нагрузки 17.1в. на каждом канале,с нагрузкой 14.1в (относительно корпуса), по каналам проверял,работает,звук чистый без искажений,шипения и прочего
[/uquote]Проверил еще раз внимательно,сигнал таки меняется когда вкл./выкл. наушники
[uquote="Sinarey",url="/forum/viewtopic.php?p=4277167#p4277167"]Если честно,я не знаю за постоянку и как ее проверить[/uquote]
У Вас в в доме/квартире мультиметр есть, или как всегда?
А паяльник?
Я-бы для начала демонтировал микросхему одного канала, если деффект останется, то затем второго.
Дабы не выпаивать микросхемы, можно аккуратно разорвать их цепи питания.
Кстате, а колонки родные, динамики не витканули, сопротивление в норме и соответствует заявленному на шильдиках?
А то допустим многие STK-шки в муз центрах расчитанны на сопротивление колонок 6 Ом, и если при включении в некотрых моделях муз. центров имеется функция диагностики, и процессор увидит колонки сопротивлением 4 Ом, то система ясен член выдаст ошибку.
А паяльник?
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4277191#p4277191"][uquote="Sinarey",url="/forum/viewtopic.php?p=4277167#p4277167"]Если честно,я не знаю за постоянку и как ее проверить[/uquote]
А паяльник?
А то допустим многие STK-шки в муз центрах расчитанны на сопротивление колонок 6 Ом, и если при включении в некотрых моделях муз. центров имеется функция диагностики, и процессор увидит колонки сопротивлением 4 Ом, то система ясен член выдаст ошибку.[/uquote]
Есть и то и другое,попробую сделать. Да колонки родные 4 омные,сопротивление в норме
А паяльник?
..меняй разъем на наушники..спекся..Sinarey писал(а):Если при включении центра сразу втыкнуть наушники то защита (push power protect) не показывается,зато звук идет и на колонки и в наушники одновременно,громкость регулируется и там и там..
..ему эти помывки - как танку поцелуй..Sinarey писал(а):почистил плату и разъем наушников,но,результата нет.
ssc, я пытался потихоньку подвести к этому... Сначала разъем поменять, а потом уж дальше копаться (может и не понадобится).
Сначала перемыкнуть соответствующие контакты разъема на плате и проверить работу. Ничего не поменялось - к мастеру! Поменялось - меняй разъем.
Если сможешь это сделать не приведя аппарат в негодность.- Сообщения: 12
А паяльник?
Разорвал цепи питания от бп с каждого канала,по очереди,таже картина - push power protect...
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4277582#p4277582"]Сначала перемыкнуть соответствующие контакты разъема на плате и проверить работу. Ничего не поменялось - к мастеру! Поменялось - меняй разъем.
[/uquote]
Убрал родной разьем,перемкнул контакты без разьема - тоже самое,впаял новый разьем,работает также как и старый,ну, то есть реагирует на вкл/выкл наушники.
А паяльник?
Если сможешь это сделать не приведя аппарат в негодность.Убрал родной разьем,перемкнул контакты без разьема - тоже самое,впаял новый разьем,работает также как и старый,ну, то есть реагирует на вкл/выкл наушники.
что на этих транзисторах в момент появления ошибки?
[uquote="redish",url="/forum/viewtopic.php?p=4277846#p4277846"]что на этих транзисторах в момент появления ошибки?
[/uquote]
В момент ошибки на q696 так и есть 3.5 v,на остальных транзисторах 17.19v....
Еще промерял все резисторы на плате усилителя,смутили те что обведены у них по схеме 100к ,а по факту такое -
R694 - 72.7k
R695 - 71.9k
R696 - 71.6k
R692 - 72.3k
R693 - 70.8k
Не знаю,критично это или нет
[/uquote]В момент ошибки на q696 так и есть 3.5 v,на остальных транзисторах 17.19v....
R694 - 72.7k
R695 - 71.9k
R696 - 71.6k
R692 - 72.3k
R693 - 70.8k
- (164.75 КБ) 91 скачивание
Sinarey, а RESET ты ему не делал? Может стоит попробовать...
[uquote="redish",url="/forum/viewtopic.php?p=4277872#p4277872"]Sinarey, а RESET ты ему не делал? Может стоит попробовать...[/uquote]
Делал,и не один раз,не помогло
Посмотри здесь: https://monitor.net.ru/forum/threads/409039/. Нужно проверить кондерчики по тем же цепям...
[uquote="redish",url="/forum/viewtopic.php?p=4278007#p4278007"]Посмотри здесь: https://monitor.net.ru/forum/threads/409039/. Нужно проверить кондерчики по тем же цепям...[/uquote]
Вобщем,проверил кондеры еще раз,электролиты вобще все заменил на новые, и пленку/керамику тоже,смд конд.смотрел только на кз,ничего нет,вроде бы все в порядке. Но еще вот заметил что ноги этой микрухи - PCM1802DBR (20,19,18,17,16,14,13) все между собой прозваниваются,не могу "вьехать" по схеме,так и должно быть чи не?
- (172.11 КБ) 102 скачивания
ну явно же по схеме не все между собой должны соединяться...
[uquote="redish",url="/forum/viewtopic.php?p=4283981#p4283981"]ну явно же по схеме не все между собой должны соединяться...[/uquote]
я имел ввиду эти ноги - 20,19,18,17,16,14,13,на картике обведены
