Заголовок сообщения: Прошу помощи в сборке глушителя для мобильных телефонов.
Добавлено: Вт сен 20, 2022 09:02:10
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте уважаемые форумчане!
В радиоэлектронике я пока что чайник. Все, что сумел собрать рабочего, это пару линейных блоков питания) Теперь же решил пойти дальше и надумал собрать глушилку мобильных телефонов для служебных целей. Перелопатив некоторое количество статей в сети, где эта тема весьма вскользь затрагивается, и собрав пару не рабочих схем, я остановился на схеме на основе микросхемы к155ла3. Спаяв данный девайс по схеме ниже я попробовал всё это запустить но эффекта не было никакого даже для радиоприёмника. Как я понимаю, данный источник помех на основе данной микросхемы очень маломощный и чтобы переплюнуть радиопередатчик мобильного телефона его необходимо усилить. Мысль возникла такая: вывести антенный выход с микросхемы на базу какого-нибудь транзистора помощнее, запитать его и вывести эмиттер на антенну. Верна ли данная мысль и верна ли такая схема источника помех?
Ну начнем с того, что сигналы мобилок - это не УКВ диапазон, а СВЧ на 900 - 1900 МГц. ЛА3 может генерить пару гигагерц с мощностью ватт 10? Нет. Вот так то. Херня это всё. Интересно, откуда наплыв подобных челов? То с трехпрограммником, то с транзистором, то с микрофоном, то еще ченить, а щас глушитель на ЛА3...
Если между входом и выходом второго элемента схемы поставить электролит на несколько десятков микрофарад, то в укв диапазоне треск будет, хотя и не обязательно, видимо от конкретного экземпляра микросхемы зависит.
да посмеялся от души - МОДЕРЫ ПОПРАВТЕ ЗАГОЛОВОК НА "пелена на ла3"
Добавлено after 2 minutes 1 second: и да кто следующий -глушилка жпэс для глушеня укропских хапймерсоф на...564сери с питанием...от кроны
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Я собрал самокат из 2х подшипников и двух палок. Сейчас собираю десантный звездолет!
ОЛОЛО ПЫЩ-ПЫЩ! ГАЛАКТЕКО ОПАСНОСТЕ!!!111
Добавлено after 4 minutes 6 seconds:
Степень мудости твоей мысли настолько велика, что измерить ее существующими приборами невозможно!
Как собака - всё понимает, но словами пролаять не может. Надо лампу рогатую, тогда точно положит все сотовые вокруг, а также и ментовские радиостанции. На всякий случай, а то мало ли что....
_________________ Алi мент або не мент? Це - мент!
Мощные сигналы GSM глущить довольно сложно. Ценники там от 2,5 тыр до бесконечности при этом не очень понятно какие работают, а какие наебка. Надо сильно разбираться с ними.
Вот сигнал от спутников GPS заглушить не сложно и такого говна навалом.
шумят они на своем выбраном канале и то...на связь GSM и 4же никак не повлияет... посколку шас в болшинстве роутороф по дефолту включен автопоиск канала роутер ищей наимене занятый 4часток эфира... исползовать их трансмитеры ка полосовой глушитель всей вайфай/блютус можно но потреьуется залить особую прошитку преврашающую роутер в управляемый по спект глушительс максималной шириной полосы но даже так мощности не хватит на много десяткоф метроф обычно выходит в пределах 10ка при болщем желани с направленой антеной тарелка и облучателем на базе свиралной АВК в ее фокусе можно побить метроф 100+если повезет...
Частотный диапазон Wi-Fi никак не пересекается с диапазонами GSM и LTE. Поэтому вайфайки никак не помогут для глушения мобилок. Иначе они бы давно уже не работали.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
