Валерий,спасибо! Пока только включил.Версия прошивки - rcl-2.1a03-20x4.HEX. Надо запаять BNC и попытаться настроить. Щупы хочу использовать свои самодельные ,которые сделал для XJW01. Микросхемы я использовал наполовину с Али и кое-что нащёл в своей тумбочке. Все резисторы и конденсаторы подбирал с помощью XJW01.Перемерял кучу всякого хлама., но кое-как выбрал лучшее из худшего. Кстати ,конденсаторы CBB21 с али показали не лучший tg угла потерь. Как у наших лавсановых К73. Проверял на 63 и 100 вольт 1 мкф. Как то так. Валерий.не подскажете,как правильно произвести калибровку? С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Валерий спасибо за ответ, буду не спеша разбираться с калибровкой. Валерий вопросик. Сейчас на моей плате опорное напряжение 0,53 вольта. Надо ли его настраивать ТОЧНО на 0,5 в ? И ещё, включенный прибор периодически попискивает. Это глюк или так и должно быть?
Опорное напряжение V= 0,5 в надо точно устанавливать. У меня опорное например V= 0,495 в Это связано с АЦП Про Это написано в документации где то. Я честно уже забыл к чему это приводит. Неправильные показания . Можете проконсультироваться у Александра Кравченко На форуме "ФОРУМ ПРО РАДИО" ссылка https://pro-radio.online/measure/6873 Напишите ему он всем отвечает. Он в доскональности изучил этот прибор. Это на первой странице форума. Где и находится вся документация. У него есть облако где все задокументировано.
Сначала сделайте OSL калибровку про которую я вам написал. А писк идет когда нажимаешь на кнопки и когда устанавливаются в память значения замеров. (периодически попискивает но не часто) Проверьте правильность припайки резисторов про которых я вам написал в инструкции по монтажу. Это связано с коэффициентами усиления по напряжению и току. Документацию тщательно изучите. Посмотрите таблицу где написаны функции кнопок. ( 1 писк, 2 писка, 3 писка) Когда держишь кнопу долго S1 то она дает 2 писка динамика и 3 другие Смотрите ТАБЛИЦУ.
Добрый день. Валерий а платы еще остались? Если да то как с Вами связаться?
Добрый вечер == плат много напишите свой адрес и сколько вам нужно плат Плата стоит 330 руб + (почтовые расходы до вашего города) + (коробка ,пакет) Это важно как мне посылать до вашего города (почтой или транспортной компанией) Как вас зовут и в каком вы находитесь городе. Ваш точный почтовый адрес без ошибок!!! А то на сайте ничего не написано. Если вы надумаете покупать я вам пришлю свои реквизиты карточки СБЕР БАНКА РОССИИ куда пмне перечислить деньги. Валерий Пишите мне на почту skb4-57@yandex.ru
ValeriySKB4, "Г) Режим калибровки по эталонным резисторам. (ставите в прищепки резистор R= 500 Ом)" . А авторы рекомендуют 0,5 Ом Валерий,какие резисторы вы использовали для калибровки прибора? Авторы рекомендуют smd 805. Тогда не надо прописывать реактивности.
Конденсаторы я ставил фирмы https://www.chipdip.ru/product0/9000504771 Александр я вам посылал документацию - там есть как откалибровать прибор. Как сделать первичное включение: Включите прибор - подсоедините КЕЛЬВИНЫ разведите концы прищепок на 10 СМ А)Режим холостого хода (концы на 10 см) 1) Нажимаете кнопку S1 --> 2пика (динамика) -->нажимаете еще раз S1 ---> OPEN ---> S2 --> будет идти калибровка по всем частотам 100 Гц, 1кГц , 10кГц в режиме холостого хода В) Режим короткого замыкания - (концы прищепок между собой замкнуть) 2) Нажимаете кнопку S1 --> 2пика (динамика) -->нажимаете еще раз S1 ---> SHORT ---> S2 --> будет идти калибровка по всем частотам 100 Гц, 1кГц , 10кГц в режиме короткого замыкания Г) Режим калибровки по эталонным резисторам. (ставите в прищепки резистор R= 0,5 Ом) 3) Нажимаете кнопку S1 --> 2пика (динамика) -->нажимаете еще раз S1 --->LOAD ---> S2 --> будет идти калибровка по всем частотам 100 Гц, 1кГц , 10кГц (калибровка "0" диапазона) Далее резисторы R= 10 оМ, 200 Ом, 2 кОм, 20 кОм, 200 кОм, 2 Мом, 15 Мом Александр прочитайте Комментарии к о всем версиям от V1,1 до v 2.0 Я прислал вам всю документацию по всем версиям. Внимательно изучите.
Добавлено after 30 minutes 18 seconds: Есть лишний адаптер от прибора Е7-8 можно поставить другие разъёмы и применить для RLC-2 продам недорого. Кто хочет пишите мне на почту в личку. Валерий.
Я ошибся R= 0,5 оМ Использовал SMD и проволочные калибровочные резисторы.
Привет! Валерий СКБ4. Пожалуйста, спросите вас. Схематическая диаграмма RLC-2_v35.zip использует на один 74HC4053D (DA11) меньше, чем схематическая диаграмма RLC-2_v27_GO_M.zip (5.10.2021). Можно ли применить RLC2_v2.1a03-20x4.HEX к v35? Спасибо!
Да можно. ПО подходит ко всем платам. Есть лишние платы. Кому надо обращайтесь.
Прошивки есть к индикаторам 20х4 и 16х2 А платы все одинаковые и прошивки ко всем платам подходят. Разница в установке дисплеев есть дисплеи 16х2 и есть дисплеи 20х4 А платы подойдут к обеим дисплеям. Плата стоит 350 руб + 60 руб коробка и + 30 руб упаковка и пересылка транспортной компанией за ваш счет. Если есть интерес купить пишите на адрес skb4-57@yandex.ru Валерий
