Фотоархив ваших устройств!
Сообщение _RUS73_ »
Вполне хватает, тем более что аппарат претендует не более чем на мелкие работы. Без проблем можно приварить гайку m5 к жестянке или шайбе или сварить несколько шайб, жестянку вообще варит на ура, при чем даже медь+железо или латунь+ железо. Для изготовления мелкого хитрого крепежа самое то. Можно также варить отвалившиеся и не паяющиеся контактные пластины к тэнам элетронагревателей кипятильников и др.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Dik13 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4065549#p4065549"]
Alex_641 писал(а):Кремний даёт плоскую поверхность межатомного взаимодействия переходов.
Это в мемориз!!! :)))[/uquote]
Сам-то поди из "секты свидетелей отрицания керамики в частотозадающих цепях"... :)))
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p4057093
А кричит - "ловите наркомана !" :)))
Сообщение kentgaryk »
Dik13 опять нажопился под вечер! :)))
Сообщение Слесарь »
Не помню, публиковал ли на этом ресурсе ставшими редкими свои последние самоделки.
Сообщение Полосатый »
kentgaryk писал(а):Может тебе вот это надо?
Там ещё провода надо подпаять:
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение do-vitas »
не судите слишком строго мне обычно внешний вид побоку, фоткал фоткал олед не получается почемуто!Собрал себе паялку,жотел просто ремонтопригодно! бп обратноход схема на uc2844, stm32f030 без усилителя, нагреватель А1321 у него терморезистор 50ом, олед дисплей i2c. прошивку сам писал на STM32CubeIDE 1.6.1 c участием LL. кому надо:https://disk.yandex.ru/d/NdFs61TvYvuCCg
Полосатый писал(а):провода надо подпаять
Пайка нарушает аудифилическую кошерность! :facepalm: Только скрутки! :)))
Сообщение Dick »
kentgaryk писал(а):Только скрутки!
и керамические изоляторы... :)
Сообщение diesel170 »
Собрал, наконец, свой ИБП. Батарей хватает на 1 час 45 минут работы ПК. С внешним видом не заморачивался - на работу это не влияет, а на выставки его не возить...
Батарея:
Плата:
Левая часть платы - блок контроля напряжения, правая - блок заряда, ниже плата балансира, правее - сигнализация разряда.
В сборе:
П.С. Извиняюсь за ободранный диван в кадре, он поедет на реставрацию.
Сообщение Рязанцев Владислав »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=4072650#p4072650"]Собрал, наконец, свой ИБП. Батарей хватает на 1 час 45 минут работы ПК.[/uquote]
Что-то ключей да трансформатора не наблюдаю. Это как он работает?)
Автомобильный аккумулятор явно выгоднее. Так мой ПК с 4мя мониторами кушает в районе 400-500Вт, итого аккумулятора сотки хватит этак на 2-3 часа если вешать только пк.
Ну и готовых инвертеров куча есть в природе. SVC на 800Вт например в районе 8 тыщ можно взять, так он и зарядит сам и переключит.
Ваши хотелки за ваши деньги
Там нет ни инверторов, ни трансформаторов. Сама батарея на 216 В - 18 штук 12-вольтных аккумуляторов. Заряд от сети через простую схему. Ничего переключать тоже не треба - батарея подключается сама через развязывающий диод. То есть, ИБП этот, что называется, "онлайн". При этом схема простейшая, без лишних наворотов, ломаться и глючить в ней нечему.
А покупать готовое - не по нашему это. Тем более, что это "готовое" сейчас такого качества, что нередко хватает лишь до конца гарантии...
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=4072677#p4072677"]Сама батарея на 216 В - 18 штук 12-вольтных аккумуляторов.[/uquote]
Ой е, а БП то офигевает наверное, ему то 310 надо :)))
Та ни, норм работает до 150, отрубается ниже 140. По постоянке, разумеется.
Для батарей предел 10 В на штуку, т.е. 180 В на всю связку. Запаса - выше крыши. :)
БП конечно, потяжелее работается, чем от 310, это понятно.
As
Сообщение As »
Единственный недостаток такого бесперебойника - относительно низкая надёжность, обрыв в любом из аккумуляторов мгновенно вызовет отказ всей цепочки... :dont_know: А балансир свинцу не нужен - он самобалансируется неплохо, изредка поднять напряжение заряда - и делов-то... :)
(опять же, цена 18 банок по 7 амперчасов получается почти вдвое выше, чем у 12-вольтовой "сотки"... :dont_know: )
Да, цена батареи - львиная доля себестоимости. Но я брал банки по 1,2 А*ч, вышло что-то между 8 и 9 килорублей (точно не помню сумму). И ещё плохо то, что ёмкость батареи определяется самой худшей банкой.
Зато здесь нет двойного преобразования, как в традиционных "онлайн"-ИБП.
П.С. Слева под индикаторной лампой виднеется мелкий тумблер - им выбирается, какое напряжение подаётся на батареи: по 13,7 В или по 13,2 В на банку.
As
Сообщение As »
Мелкие свинцовые недолговечны... :dont_know:
Сколько же такие живут, по наблюдениям? Но я сейчас работаю над переделкой БППК на входное напряжение 24 В. Если элементы батареи начнут дохнуть, можно будет пересобрать оставшиеся на 24 В, а когда отработают своё полностью, поставить два больших по 12 В.
Сообщение Asaba »
Тогда уж лучше 12-вольтовую линию брать прямо с батареи 12В.
А 5В и 3,3В делать через отдельные преобразователи, как в мощных блоках питания. Может даже использовать с нерабочего блока.
Минус 12В тоже придется как-то мудрить надо через отдельный преобразователь.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4073197#p4073197"]Минус 12В тоже придется как-то мудрить надо через отдельный преобразователь.[/uquote]
Минус 12В уже лет 10 как не используется материнскими платами.
3.3В, 5В, 12В, дежурка 5В - вот и все напряжения.
Напрямую с батареи разве можно, ведь напряжение на ней меняется в пределах 10...13,8 В, понравится ли это ПК?
А вариант с отдельными преобразователями я видел, даже схему сохранил на всякий случай. Преобразователи там трансформаторные, +12 и -12 даёт один из них. Но этот вариант гораздо сложнее, проще переделать обычный двухтактник.
Дело уже начато: удалена вся "горячая" часть, силовой трансформатор перемотан, нужно только продумать управление полевиками. Там есть некоторая нестыковка по напряжениям.
