Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение GubaRewa »
Всё работает нормально, режимы в норме, ток покоя 2 мА - не хочу больше выпаивать детали: уже некоторые контакты отслоились. Насчёт обратной связи я был не прав.
Теперь нужно присобачить на вход полевик, чтобы не сажал выход пищалки.
Как-то так:
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
ssc
Сообщение ssc »
..как-то так не выйдет.. :)
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
что звук та 7368 резковат питание не может влиять на его качество? и еще громко фонит когда не подключен к источнику звука правда соединительный шнур длинноват больше 15 см, это может влиять, что микросхема вылавливает наводки и усиливает их ?
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4301965#p4301965"]..как-то так не выйдет.. :)[/uquote]
А так?
Сообщение Пиратик »
Правильно я понимаю, что в данной схеме тонкомпенсированного рег. громкости, чтобы применить переменный резистор 47к, нужно все номиналы резисторов уменьшить в 10 раз, а номиналы конденсаторов увеличить в 10 Изображение
Сообщение badr555 »
В теории да, на практике нет.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение sergeisams »
Пиратик писал(а): чтобы применить переменный резистор 47к
Чего заморачиваться. :dont_know:
Вот схема с переменным резистором 47кОм .
(89.48 КБ) 99 скачиваний
Сообщение MiSol62 »
GubaRewa, -тебе на предыдущей странице показали с двумя транзисторами и с двумя операми - что ещё нужно - качество будет лучше, чем с этими трансами...
Сообщение главный колбасист »
Это еще почему же ? Ничего неправильного не вижу.
Сообщение kentgaryk »
GubaRewa писал(а):чтобы не сажал
Эмиттерный повторитель на КТ3107 спасет отца русской демократии! :wink:
Сообщение 12943 »
Внучатого племянника русской демократии.
Сообщение vovw »
что то при перемещении регулятора громкости среднем положении начинаются помехи как возбуд ,на минимальной и при высокой нет это положение резистора право в лево ,при среднем положении идут искажения
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4301806#p4301806"]
GubaRewa писал(а):Но это дело принципа.
..это дело глупости..
..вот все, что тебе надо - подберешь подходящий опер с малой напругой - все..!!!..ток потребления будет меньше 10 мА..если сделаешь на смд-шках, влезет в размеры спичечного коробка..[/uquote]
Много деталей, гемор. Проще с али заказать.
ssc
Сообщение ssc »
..там нет усилителя с мембраны.. :)))
..слушай, у меня к тебе один нескромный вопрос - ты действительно такой "трудный", что ничего не понимаешь, или тупо троллишь..?.. :)
..за то время, что ты тут "вопросы задаешь" можно пяток таких устройств спаять.. :)
Сообщение vovw »
вы по делу отвечайте
Сообщение clvr00 »
Чтобы по делу отвечали, надо схему прикладывать. Причём полную, с ИП и нагрузкой. Касательно возбуда, ещё фотографии монтажа уместны. И писать желательно грамотно. Сразу у кого-нибудь да и возникнет желание ответить по делу.
А так... дела нет, какие вопросы? :)
С уважением, Вячеслав.
Сообщение murzistor »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4302910#p4302910"]Много деталей, гемор. Проще с али заказать.
Изображение[/uquote]Класс Д - это вещь!
Сообщение vovw »
да спроектированная плата имеет значение когда правильно очень удобно дальнейшем
ssc, Меня не устраивает ток 10 мА. Усилитель из радиоприемника на германии потребляет 1-2 мА. Качество звучания для птички не так важно.
Сообщение ЖуЧоК »
GubaRewa писал(а): Меня не устраивает ток 10 мА. Усилитель из радиоприемника на германии потребляет 1-2 мА.
Нет, на германии УНЧ потребляет 1...2 мкА, а постараться, то и все 1...2 нА. :music:
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
