Мелкие практические вопросы
Сообщение Муркиз »
Питай паяльник в бытовой комнате через удлинитель от рабочего стола.
И выключай рубильник на столе по окончании работы...
Сообщение Martel- »
mickbell писал(а):Ну не встраивать же светодиод в паяльник... хотя почему бы и нет? В вилку - вполне можно.
Вот я и предположил, что есть простой, единственный, изящный вариант.
А его, что , нет? Да ну на.. Ну что ж, значит можно придумать самое простое. Вмонтировать в переходник 220-220 , резистор с неонкой , и втыкать паяльник через подобный переходник:
И вытыкаешь паяльник вместе с переходником-индикатором.
Сообщение musor »
так он паяле нужен а не переходнику/розетке
нет никак ГАРАНТИИ шо ТЫОПЯТЬ не сунешь его(паялу) в разетку без переходника или выдернеш паялу из него а он останется в резетке (а так 99% и будет ибо это эще то гавно -вилка из них ваыепадает сама...)
Сообщение AlexS4 »
купите китайский таймер на розетку и ставьте его на час, это единственный надежный способ если нет привычки проверять паяльник перед уходом.
Сообщение Maykill »
вкорячь в подставку микрик на размыкание .Кладёшь- отключается
Ну чутка остынет Но ты-ж паяешь не покладая лап
Сообщение ypppu »
Мне проще запомнить правило "Уходя, отключи электроприборы!".
Сообщение mickbell »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4302090#p4302090"]так он паяле нужен а не переходнику/розетке
нет никак ГАРАНТИИ шо ТЫОПЯТЬ не сунешь его(паялу) в разетку без переходника или выдернеш паялу из него а он останется в резетке (а так 99% и будет ибо это эще то гавно -вилка из них ваыепадает сама...)[/uquote]Приклеить, примотать...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение O5SCP14 »
кто-нибудь занимался с 1108ПП1 ? Можно ли более-менее на 1спп развести её ? а то вообще никаких примеров разводки не нашёл.
Сообщение Martel- »
mickbell писал(а):Приклеить, примотать.
Приклеить-припаять, так надёжнее.)
Мне к планшету Хуавей зарядник мощный прилагался. И там вилка зарядника - плоские штыри и переходник с круглыми европейскими штырями.
Зарядник хороший, а переходник формальный, на "отвалите". Контакт при зарядке постоянно терялся. При большом токе металлы расходились.
(я тут это постил, спрашивал, как лучше быть).
Я разобрал переходник , спаял проводами плоские и круглые, оставив нужный люфт. Потом собрал с суперклеем. Хотелось надёжного монолита.
С тех пор забыл про то что зарядник может расконтачиться. Получился цельный зарядник.
Так и с паяльником легко получится. Светодиод наверное я предпочту неонке. Светодиод, диод, резистор, и готова световая индикация.
А то паяльники в магазинах всё хуже и хуже. Всё больше от производителя с винтиком поджимающим жало. Вот эти самое днище.
И стараюсь покупать те, которые нравятся, которые мне удобны . Иногда они ещё встречаются в элеткротоварах.
Сообщение clvr00 »
Кто-нибудь наносил изоляцию на провод/шинку вручную? Из чего и как её сподручнее делать?
Не ругайтесь только, это ради творчества:)
С уважением, Вячеслав.
yor
Сообщение yor »
Натянуть провод и обмотать изолентой))
Сообщение Maykill »
можно ШИНУ лакотканью обмотать- к примеру ;-)
Сообщение Муркиз »
Раньше было - много проводов пришлось в кембрик затягивать. Очень даже ничего выходило.
Сообщение сэм »
Для тих целей существует стеклочулок, разных диаметров
Сообщение clvr00 »
Спасибо. Шина длинная, протаскивать в трубочку в этот раз не катит. Надо чем-то обматывать... только не изолентой:))
Сообщение ypppu »
Какие у неё размеры? Может в термоусадку влезет.
Сообщение kentgaryk »
Термоскотч каптон, если греется, если нет обычной лакотканью можно.
Сообщение clvr00 »
ypppu, длина метров 80 плюс/минус 20-ть:)
сэм, Я как-то раз делал маленькую печурку из литровой банки от томатной пасты. Обернул стеклотканью в два слоя, намотал нихром, обмазал шамотной глиной, высушил. Включил, автомат выбило, банку прожгло.. в двух местах.
Я это к чему.. бывает чулок пропитанный чем-то изоляционным, он жесткий. Такой встречается в чайниках, утюгах, электроплитах. Этот годится, но только как термостойкий кембрик. Бывает чулок как чулок, который легко «собирается» с увеличением диаметра в 1,5 раза и через это легко натягивается, например, на медную трубку при изготовлении индуктора. Такой напругу не держит абсолютно, пробивается при малейшем надавливании и даже на индуктор его лучше в 2-3 слоя надевать. Но вещь безусловно очень удобная.
Сообщение сэм »
Когда то я обматывал метров 30 стеклоизолентой
Сообщение musor »
стеклоизолента и ЛУЧШЕ миканитовыя лента рулят всвое ввремя приремонте житрных сварных траноф парименяли
кстатииз миканитовой ленты даж мотал паялы некогда 1 включени надо делать через латр на 1/3..1/4 питала давая хорошопросохнут и начать спек4атся без пузырей дале плавно поднимаем до половины -полного уже минут на 30 все это время оно шипит гудит и чадит поэтому толка на улице или под вытяжной вентиляцией вуключаем когда из миканита вывгорает вся связующая органика и слюда высохнет и спечется чадить оно перестанет и дале паял годова к трудуи обороне но проверте изоляцию спирали от жала мегометром если не пробьет и не течет юзайте
Вернуться в «Практика»
