tda2003-какая печатка лучше?
Gigavolt
Re: tda2003-какая печатка лучше?
Сообщение Gigavolt »
Максим_В,про электролит по питанию пару слов-его роль не только в том,чтобы компенсировать тонкие длинные проводники.Видимо у вас в практике никогда не было случая возбуда подобных микрух,связанных как раз с отсутствием этой ёмкости непосредственно вблизи МС.В даташите указан минимум,который надо ставить,а лучше-побольше.Кашу маслом не испортишь :)))
Pavlo
Сообщение Pavlo »
Посмотрите на С2.
Он тоже вроде неверно подключён.
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Правильно С2 включен, как в даташите .Только я отделил резистором R1* входной С2 от цепи R1С1.
Pavlo
Сообщение Pavlo »
к 1 ноге должен идти плюс.
Максим_В
Ну ,если и электролит туда пихать, то уж тогда и входной конденсатор приличный ставить надо .А в малых габаритах не впихать. А по питанию электролит просто напросто снижает сопротивление источника питания. Вот и всё его влияние .Частотные свойства то у них,электролитов , фиговые . Могу конечно мостроидный камень развести, но тогда всё преимущества , компактность, теряются .
Это не плюс, а неинвертирующий вход микросхемы. С питанием и полярностью электролита никакого отношения не имеет.
Последний раз редактировалось Максим_В Пн мар 29, 2010 18:39:29, всего редактировалось 1 раз.
Pavlo
Сообщение Pavlo »
А почему на схеме тогда так.
Максим_В
Вообщето я делал по даташиту Нешинал Семикондуктор, а там именно так. как у меня . Про включение электролита переходного в однополярных схемах. Общепринято именно такое включение переходных конденсаторов , минусом к входе каскада и выходу каскада.
Pavlo
Сообщение Pavlo »
Интересно а почему так и как правильно вот по какой я делал:
http://lib.chipdip.ru/076/DOC000076112.pdf
А вы как видно по этой:
http://lib.chipdip.ru/239/DOC000239338.pdf
Хотя разница только в этом кондюке
Максим_В
Стандартное включение у меня . Хотя надо смотреть по потенциалам входа силителя ТДА2003 и вашего источника, где потенциал относительно земли выше , туда минусом и ставить или забить на это.. Или засадить неполярный кондюк
Pavlo
Сообщение Pavlo »
А если этот неполярный кондер поставить что-то изменится.
И какой емкости.
Pavlo
Сообщение Pavlo »
И печатку тоже надо изменить.
Максим_В
Учитывая , что у большинства современных источников потенциал выхода равен или близко к нулю. можно и не заморачиваться. Что искать то неполярник,смысла нет .А что в печатке переделывать то ?
Pavlo
Сообщение Pavlo »
Всё конец фильтры все поставлены чтобы фона не было а кондюк по питанию не нужен. А если возбуд.
Правильно я понял и ещё то что * помечено это как понимать самому подбирать что-ли.
Максим_В
Там только емкостьС3 подбирать надо. Подаете прямоугольник на вход и смотрите на осциллографе на форму сигнала. или просто на слух подбираете , начинать с единиц пф.Самовозбуд этой цепочкой можно тоже устранить. Жаль модели МС этой микрухи нет, интересно было бы глянуть на частотную характеристику с ООС и без ООС.
Максим_В
Можно прямо у ножек камня поставить НПО керамику импортную в смд исполнении на емкость 10нанофарад . Но это всё в комплексе расматривать необходимо. А тут на плате блох ищем, потом километровыми проводами всё соединяем и даже шасси не используем .
Pavlo
Сообщение Pavlo »
Можно к сборке приступать или будут ещё какие-то рекомендации и правки к печатке.
Последний раз редактировалось Pavlo Пн мар 29, 2010 15:12:14, всего редактировалось 1 раз.
Максим_В
Плату БП скинь и будующую компановку , гляну. А плату на зеркальность проверь и трави .
Pavlo
Сообщение Pavlo »
Там пару акумов и все, ну может быть потом пересажу его на транс. Как это на зеркальность проверить.
Максим_В
Все же добавил электролит, а простой перенёс на ножки микросхемы . зеркальность я имел ввиду зеркалить плату для лута или нет.Разберёжься.
Pavlo
Сообщение Pavlo »
Васильев можете скинуть схемку по которой собирали.
