Как лучше сделать а главное на каких компонентах следующую схему. Нужно что бы поочередно включались 3 лампы накаливания с определенным интервалом и гасли в обратном порядке с тем же интервалом. Интервал нужно задать один раз и он будет постоянным. То есть суть такова: Включается первая лампа, проходит например 1с, включается 2 лампа, еще 1с - 3 лампа. Через какое то время (задать 1 раз) гаснет 3 лампа, через 1с-вторая лампа и 1 лампа через 1с тоже гаснет. Потом начинает сначала. Питание от борт. сети автомобиля. И если кто знает готовые варианты, например с али, подскажите пожалуйста. В голову приходят только ардуинки. Может можно на 555 таймере или вообще на автомобильных реле сделать? Пока нужно просто понять каким способом(способами) это можно реализовать.
Последовательное включение/выключение ламп накала
Добрый день. Продублирую свое сообщение из обучалки, там, никто не может подсказать.
На логике, счетчики триггеры дешифраторы
vlasovzloy
Есть примеры схем? Или где посмотреть хотя бы? Гугл не особо понимает запрос)
Destroyer, слегка модифицированный вариант не устроит? Вкл 1->2->3->вЫкл1->вЫкл2->вЫкл3->и т.д.
Что-то многовато для этого 555 таймеров понадобится, если интервалы разные. Если же одинаковые, да еще и как предложил u37, то просто два генератора импульсов на той же 555 и сдвиговый регистр. Один генератор (простой меандр с 50% заполнением) задает тактирование сдвиговому регистру, а другой в решиме ШИМ с регулируемыми скважностью и частотой выдает то 1, то 0 на вход регистра. В итоге можно будет получать разные эффекты (скажем, лампочки по очереди загораются и гаснут, либо светит по две, либо после загорания светят некоторое время - больше секунды - а потом слева-направо тухнут).
Но я бы на МК забульбенил. Взять за сто рублей ту же "синюю таблетку" на STM32F103C6T6 на али, да какой угодно алгоритм и ручки для регулирования туда замутить. Силовая схема все равно будет одной и той же.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Я на гитхабе, в ЖЖ
Один таймер и три компаратора.Destroyer писал(а):Может можно на 555 таймере или...
Destroyer писал(а):Пока нужно просто понять каким способом(способами) это можно реализовать.
Таймером заряжать/разряжать времязадающий конденсатор, а компараторами сравнивать напряжение на конденсаторе с тремя заданными пороговыми напряжениями.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Лампы одним концом куда должны быть подключены- на "землю" (к минусу/кузову) или к ПЛЮСУ бортсети?
u37 наверное все же нет(
Eddy_Em Я так понял на мк это простой и надежный вариант получится? И городить ничего не надо будет.
АлександрЛ Одним концом на массу, управляющий +.
шаговый искатель катуху перемотать под ваше питание
Не знам, но мне на ум приходит:
1 корпус ОУ - генратор треугольника и
1 шт. любой на выбор - А277 (К1003ПП1, UAA180, UL1890N). Фсё.
И для данного вар-та лампёшок можно понаставить хошь три, хошь десять.
И требуемый алгоритм соблюдён, и регулировка/подбор пауз простая, и сама схема - проще некуда.
Точно ага два корпуса лм358 три на пороги, один на генератор пилы-треугольника
Добавлено after 59 seconds:
Или один счетверенный
Destroyer, да, на МК будет самая простейшая схема. В данном случае можно вообще какой-нибудь 20-ногий взять китайский за 35-40 рублей (если, конечно, сможете его прошить). Кварц в данном случае не понадобится. Только схему подключения надо переделать: не потянет даже 5-вольтовый МК верхние ключи. Либо придется по дополнительному транзистору городить, либо проще взять дешевых компактных мосфетов n-канальных, да коммутировать ими землю.
Вся схема в 2 квадратных сантиметра уложится, вместе с LM1117 и пассивкой…
Какая у ламп мощность? Мосфеты в SOT23 (например, AO3402) свободно без нагрева могут 3-4А коммутировать.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Я на гитхабе, в ЖЖ
ну дожили уже МК в выключатель суют... ТелиКата на вас нету ...охуж эти програмисты хреновы
у них моск по другому мыслит
там где хватает тумблера пихают ардурину
musor, по цене и размеру устройства МК лидирует, если что.
Кроме того, в МК можно 100500 алгоритмов мигания этими лампами заложить, а на рассыпухе такое никак не сделать.
Кстати, зачастую уже даже "реле времени" на МК делают, т.к. проще и больше возможностей (тот же экранчик подключить и т.п.).
Есть такие STM8S003, совсем копеечные, так китайцы свои нувотоны подобные сделали, еще более копеечные! Правда, для их прошивки нужен дорогущий nulink, а еще я не помню, существует ли под нувотоны компилятор (для STM8 есть лишь один - SDCC). В общем, из доступного и легко прошиваемого самое в данном случае уместное - STM32F030 о 20 лапах: 45.5 рублей за штучку. Прошивка пишется и отлаживается со всеми свистоперделками (типа покрутить энкодером, чтобы сменить настройки) за вечер.
А сколько придется потратить на толпу ОУ, 555 и т.п.?
Я на гитхабе, в ЖЖ
Я на гитхабе, в ЖЖ
Вариант 1, на ОУ. При необходимости отрегулируйте частоту (ок. 1 Hz) и интегратор.
Последний раз редактировалось veso74 Ср ноя 09, 2022 10:52:53, всего редактировалось 2 раза.
Eddy_Em, тут и тини13 сдюжит, а уж её разве что ленивый не прошивает.
Но и на ОУ тоже сработает.
Вариант 2, на PIC (в данном случае: с "наименьшим" типом, доступным мне: PIC10F322). CCS. Время - по 1 сек. Если нужное время или другой тип PIC-а, пишите, исправлю.
Вариант 3, на AVR (в данном случае: ATtiny13A). MicroCore в Arduino IDE, 9.6 MHz. Время - по 1 сек. Если нужно другой ATtiny/Atmega, пишите, исправлю.
Eddy_Em лампы задних фонарей) Вроде там по 21вт мощность (12 вольт).
veso74 Спасибо за схемы, изучу.
>TEHb<, я никогда тиньку не программировал. И вообще, с аврками имел дело единственный раз в жизни. Больше с этим УГ связываться не собираюсь. У них цена/возможности в потолок взлетает!
Ну, а коль ток нужен меньше 2А, сгодятся совсем мелкие копеечные мосфеты.
Хотя... Глянул цены - тинька около 35р стоит - ок, в данном случае вполне сгодится.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Я на гитхабе, в ЖЖ
veso74 ещё по одному транзистору нужно на каждый канал - ТСу же нужно коммутировать +.
А как носить будет МК от помех бортсети! Экранирование, развязка, фильтрация...
Да и по алгоритму визуальней было бы: загорается 1, потом 2, потом 3, потом тухнет 1, потом 2, потом 3,
