- (231.75 КБ) 150 скачиваний
Нет стерео в тюнере Telefunken tt350.
Добрый день, форумчане! В данном устройстве не горит индикатор точной настройки и шкала настройки, индикатор стерео. Звук моно, прием уверенный (фм диапазон). Проверку начал с ВЧ части (если правильно называю), схема представлена. Обнаружил значительное несоответствие в напряжении на стоке транзистора Т601, 14.6в вместо 9.2. В других точках, указанных в мануале на этой плате, расхождение не более 10%. Сам транзистор выпаял и проверил, неисправности не выявил. Конденсатор и резистор в истоке в порядке. Визуально все в порядке. Два других транзистора в порядке. На схеме синим обозначены номинальные значения, красным - фактические. Подстроечный контур FI601 меняет уровень и качество не значительно. Пробовал подпаять переменный конденсатор в параллель к встроенному, эффекта не достиг, номинал встроенного не известен. Прошу помощи!
даже дятлу сразу ясно что поле под замену...
Генератор наверно нужен
Типовой деффект таких буржуинских аппаратов: японских/европейских и не только магнитол, приёмников, тюнеров, музыкальных центров - негодные посеребрённые керамические трубчатые конденсаторы внутри контуров тракта ПЧ, со временем серебро облазит, чернеет и вспучивается, ёмкость уменьшается, контура в тракте ПЧ расстраиваются, проявляется обычно так - пропадает стереоприём, не корректно работает АПЧГ, не работает автонастройка, имеют место искажения звука, хрипы, шумы, попёрдывания.
Как временный вариант - можно подстроить контура.
На плате тюнера пометте, как стоял сердечник контура ЧМ детектора и покрутите его в ту или иную сторону до корректной работы стерео и автонастпойки.
По нормальному нужно выпаять контура ЧМ детекторов, негодные трубчатые конденсаторы удалить (выломать тонкой отвёрточкой, они обычно приклеены в полости каркаса), поставить контура на место, припаять со стороны печати обычные керамические конденсаторы нужной ёмкости и произвести финишную подстройку.
Такой негодный почерневший трубчатый конденсатор виден внутри контура магнитолы Sony CFS-W445:
Керамические конденсаторы, припаянные со стороны дорожек/точек пайки контуров тракта ПЧ взамен негодных трубчатых на плате японской магнитолы Citizen JTR1456:
нунамам датак и есть на фм гораздо реже хотя тож быветь но это просто
По поводу номиналов конденсаторов, даташит на микросхему посмотрите, там бывает указывают рекомендуемые заводом-изготовителем номиналы ёмкастей в контурах.
Вот допустим как пример возможные номиналы конденсаторов в контурах:
Всем огромное спасибо! Про кондеры встроенные в контуры знаю не по наслышке. Удалось починить тюнер Сони подпайкой внешнего кондера к контуру, который висел на выводах QUAD микросхемы. При чем подпаивал 75, 82, 90 и100 пФ, не помогало, подпаял переменный красный, даже на знаю какого номинала, и сразу был эффект, появилась индикация точной настройки, даже крутить его не пришлось, выставил 0 вольт в контрольной точке и стерео заработало. В этом аппарате только один контур со встроенным кондером и он не висит на QUad микросхемы. Здесь, похоже с С140 и L112 надо разбираться. Но почему так сильно отличается напряжение на транзисторе? Или плюнуть на это? По логике причина должна быть дальше, в районе декодера. Вот вся схема, если у кого будет возможность, посмотрите, пожалуйста. https://disk.yandex.ru/i/CoY_iFxE1C-Hrw
поменяй для начала половы транкзистор
понятия ДИАГНОСТИКА тебе походу НЕЗНАКОМА...сначало устрани явный косяк потом лезь глубже
при наличии необходимых прибороф все проше но походу их нет!!!
Для musor: полевой транзистор поменять большая проблема в наших краях по причине отсутствия оных. Т602 я выпаял и проверил. Сопротивление исток -сток и обратно 115 Ом, затвор-сток и затвор-исток - как диоды. собрал схемку, переход исток-сток закрывается при подаче "-" на затвор относительно истока. Полагаю,что дело не в нем, приема бы не было совсем, если я правильно понимаю.
givan писал(а): переход исток-сток закрывается при подаче "-" на затвор относительно истока. Полагаю,что дело не в нем, приема бы не было совсем, если я правильно понимаю.
Я не специалист по контурам и радиоволнам, поэтому попробую рассуждать по продвижению "электронов" по деталям.
На полевом Затвор сидит на общем через омотку контура, то есть, судя по схеме, только при появлении сигнала с антенны на контур и соответственно на Затвор, там на Стоке упадёт напряжение. Без сигнала может и 14,х В. так как напряжение по цепи аж 16,7 В после стабилизатора.
Остальное надо смотреть схему, и начинать от IC102 - СА3089Е (ту часть "почему" не светит стерео и точная настройка на частоту).
В заисимости от напряжения на выходе Pin 12 и кучи транзисторов в этой цепи коммутируются и стерео и точная настройка светодиоды.
Ещё переключатели, этих, режимов и пара P-N-P транзисторов которые влияют на работу транзистора Т105, ну и последовательно с ним Т106.
Попробовал указать точки (пока) измерений, так как писать про каждую деталюшку....времени в обрез.
Но главное сигнал от ФМ на входе полевика управляет всем.
на полевике собрен предусилите РЧ если транзистор умер/деградировал а (по замерам так вместо 9в на стоке 14) он не толка нге станет должно усиливать сигнал но и наоборот -ославлят значсит ка минирмум чуйка резка упадет !
а стерео на слабом сигнале принудително отключапется микрухой декодера
проверит это прост подать с спец Сигнал генератоа Комплексно моделированый Стерео сигнал 10.7 прямо на чип тракта ПЧ в кт М!М2 и убедится что таки все там далше работает штатно...если это не так копаем демодулятор L112C140 и настраиваем на серидину S кривой в генераторе режим ГКЧ и контролируя на R148 ослом
Господа, спасибо за помощь! Аналог транзистора 2sk55d нет возможности достать. Там на схеме в АМ части есть еще один полевик Т 104 BF256B. Вроде они близки по параметрам, но напрямую базы по аналогам их не выдают, только через посредников J111, j113... Могу попробовать поменять их местами. Что скажете?
Вот это утверждение меня сильно смущаетgivan писал(а):Сопротивление исток -сток и обратно 115 Ом, затвор-сток и затвор-исток - как диоды.
Тогда напрашивается вопрос?givan писал(а):Именно так jfet проверяется
А почему вы его менять собираеттесь- если он целый?
Переход Исток - Сток на каком пределе измеряли и обратно Сток- Исток.
Сопротивление должно же различаться и не быть одинаковым.
Или?
про осцилограф молчу?
Про замену...
Чтоб выпаять Три ноги спросить надо?
Господин musor предполагает, что транзистор может деградировать, хотя мультиметром он неисправность не показывает. Сопротивление отличалось конечно 115, 125 примерно. Спрашиваю, так как два транзистора не полные аналоги. Три ноги замотать не реально, нет пространства.
С "господином musor" сложно не согласиться- профессор в этом деле. Всегда поражаюсь его знаниям предмета.givan писал(а):Господин musor предполагает, что транзистор может деградировать,
Но есть и присказка- доверяй но проверяй. Деградацию
Или плохие ученики, которые сами хотят всё потрогать - проверить, померить.
и чего было к ЭТОМУ транзистору доё........????????....начал хрен знает с чего и продолжает в том же духе...givan писал(а): Звук моно, прием уверенный (фм диапазон)
DWait, стерео деградировал.
