Защита от попадания переменного тока на аккумулятор
Есть ли защита от попадания переменного тока на аккумулятор при пробитии всех диодов?
Всё для страны! Всё для народа! А мне ничего. Велите подать кандалы.
Нету
При пробитии диода будет сразу его обрыв?
пропой он и есть пропой =КЗ че тупиш не по детски...
в нормалных зарядниках при прое диводоф сгорает пыр перед мостом или перед траном
при полном КЗ +должен сгареть пыр по выходу
совет ТС пока не спалил ХАТУ/ГАРАШ КУПИ НОРМАЛНЫЙ ЗАРЯДНИК С КУЧКОЙ ЗАЩИТ ОТ ДУРАКОФ навроде тя
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4321355#p4321355"]пропой он и есть пропой[/uquote]Не пропой, а пропей.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Да, есть. Называется "зарядное устройство".
[uquote="Рэй",url="/forum/viewtopic.php?p=4321351#p4321351"]При пробитии диода будет сразу его обрыв...[/uquote]
При пробое диода будет его пробой, он превратится в проводник тока. На такой случай в схему ставится предохранитель.
