Мелкие вопросы по УНЧ.
Позволяет, но так не делают по другим причинам, если устройство имеет разные земли вх/вых это чревато авариями при эксплуатации, склонность к самовозбуждению ну и основная - это нахер не нужно.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4320488#p4320488"]если измерения не совпадают с "субъективной оценкой" - то тут тока один вариант[/uquote]Варианта два: либо неправильно мерим, либо неправильно слушаем.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4320505#p4320505"]Менял и клиенты были в восторге![/uquote]Ну вот, тот случай, когда субъективная оценка не имеет ничего общего с качеством звука.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4320857#p4320857"]На записях с аудиофильского тестового диска самоделки звучат весьма естественно, явных недостатков звучания, с учетом класса АС, просто нет... А вот при попытке слушать старенькие МР3 - просто "с души воротит"![/uquote]Видимо, старые МРЗ были плохого качества. Что прекрасно слышно на самодельной АС, настроенной на свой слух и помещение. Дешёвые магазинные колонки обычно имеют акцент на низко-средних частотах, отчего издают бубнёж вместо музыки - зато никаких резонансов на средних частотах!
А вообще для оценки качества фонограммы нужны мониторные колонки и подготовленное помещение.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4321846#p4321846"]То есть, переходной трансформатор в данном случае, позволяет питать два и более устройства (имеющие разные потенциалы-полярности на массе, одним источником питания.[/uquote]
Мы про сигнальные цепи говорим или про питание ?
Субъективная оценка была такова потому что таковы были оценивающие субъекты!murzistor писал(а):Ну вот, тот случай, когда субъективная оценка не имеет ничего общего с качеством звука.
Страдивари ведь тоже для лохофф скрипки делал, а для чОтких пацанофф исеключетельно барабаны!
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
Да что непонятного? ТС как всегда взял схемы из двух мурзилок. Одна мурзилка из 70х и схема на германии, вторая мурзилка из 80х и схема на кремнии, у одной на земле + у другой -. Надо теперь скрестить гуся с поросем и желательно запитать из одного флакона!Муркиз писал(а): Мы про сигнальные цепи говорим или про питание ?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4321950#p4321950"]Субъективная оценка была такова потому что таковы были оценивающие субъекты!
[/uquote]В фонд золотых цитат!
И про то и про это.Муркиз писал(а):Мы про сигнальные цепи говорим или про питание?
Теоретически, про питание двух звуковых схем, у которых разное питание. У одной на массе плюс, у другой минус.
Пока это только в теории, и моя схема одна, с плюсом на массе, но на случай, что кто-то захочет скоммутировать её с другой схемой, подумал, что переходной транс на выходе гарантирует отсутствие проблем по питанию.
Цепи питания - это продолжение сигнальных цепей. Внезапно.Мы про сигнальные цепи говорим или про питание ?
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4321111#p4321111"]В каких случаях в УНЧ использовались (кажется "переходные"?) трансформаторы?[/uquote] Это было давно. так давно, когда транзисторы еще не умели в эмиттерный повторитель. Просто из-за несовершенства технологии. Ну и народ тогда был приучен к лампам и согласование сопротивлений нагрузки и выходного каскада делал так, как привык делать. На самом деле трансы и сейчас встречаются, но рееедко. В основном для передачи звука в линию большой длины, где качество не очень нужно, а согласование требуется. Например в матюгальники на столбах.
А вообще, господа, вы чего-то по-моему заморочились. Ведь тут вопрос такой. Вы ведь когда подключали старый телек на магнитфон никогда не задавались вопросом, где земля на телике, а где на магнитофоне. А они практически всегда были "в разных местах" )) Работало же. Трансформатор в питании - прекрасная штука. )))
А если вы это делаете в рамках одной конструкции, то что мешает перевернуть схему и сделать землю там, где надо? Ну посидите на пару дней подольше за экраном, зато голова болеть не будет потом такими вопросами.
Конечно работало. Ведь у телевизора был свой блок питания, а у магнитофона свой. Сюрприз? Вряд ли.Silicoid писал(а): где земля на телике, а где на магнитофоне. А они практически всегда были "в разных местах" )) Работало же.
Да, это наверное лучший вариант и он был опробован. Но обстоятельства так сложились, что он как-то не вырулился.Silicoid писал(а):А если вы это делаете в рамках одной конструкции, то что мешает перевернуть схему и сделать землю там, где надо?
Удобно мотать такие трансы.
Намотал сразу в два провода на маленьком железе.
На слух, передача звука оказалась один к одному.
Спасибо за пояснения по вопросу. (занятие этой ретро-схемой было исключительным опытом.)
ЗЫ. И почему они думают, что я не знаю про его текущую задачу скрещивание разнополюсных схем ?
Добавлено after 1 minute 41 second:
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4322251#p4322251"]
Трансформатор сигнал или силу должен передавать ? Изначально.
Цепи питания - это продолжение сигнальных цепей. Внезапно.[/uquote]Мы про сигнальные цепи говорим или про питание ?
Силу сигнала.Муркиз писал(а):Трансформатор сигнал или силу должен передавать ?
Иногда сигнальную силу.
если уж трансы пихайте в усилятели, тогда без ИГБТ транзюкоф ну никак не обойтись)))
ZZZ С Нами Бог ZZZ
нет, не заработает придётся капитально переделать но кол-во компонентов останется то-же +/-15
Мой канал на ТыТрубе
Сначала - сгорят транзисторы... Без ООС по току - оба выходных транзистора будут максимально открыты... Если ООС ввести (или убрать смещение...) - теоретически, ничто работе схемы не мешает...
[uquote="mzk1964",url="/forum/viewtopic.php?p=4322865#p4322865"]Заработает ли такая схема.[/uquote]
Если это была попытка создать мостовой усилитель, то однозначно нет. http://reanimator-h.narod.ru/bridge.htm - вот здесь хотя бы почитайте.
Это попытка заменить два транзистора на два ОУ в стандартной схеме Лина...
