Опознание радиоэлементов
SCT2632A и AZ1117R-3.3.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
[uquote="Мухнун",url="/forum/viewtopic.php?p=4315464#p4315464"]ГТ310 и ГТ109[/uquote]
Если сбоку есть красная точка, то ГТ109, если нет - ГТ310 ПЕРВЫХ ВЫПУСКОВ. Но они еще чуть-чуть диаметрами отличаться должны между собой.
Кто то может помочь с опознанием микросхемы USB конвертера. Есть платка Arduino nano. Стоит микросхема конвертера USB явно что то из серии CH340 обычно китайцы их ставят но что то не похоже в даташите на CH340 что то похожего нет. Так не определить на ней маркировка затерта. Микросхема в SO-16 корпусе.
Прозвонил все соединения вырисовывается следующая картина:
1,2,3,16 через резистор 4К7 на +5V
4 контакт 3 USB
5 контакт 2 USB
6 через конденсатор 1n на GND
7,9 на GND
8,10,14 на +5V
11 через резистор 820 Ом на PD0 (RxD) Atmega 328
12 через конденсатор 1n на RST платы
15 через резистор 0 Ом на PD1 (TxD) Atmega 328
4 контакт 3 USB
5 контакт 2 USB
7,9 на GND
8,10,14 на +5V
Если ее надо заменить, купите любую. Если хотите использовать ее для чего-то, то... купите любую
да и это может быть вообще какой-нибудь мк, а не специализированная микросхема интерфейсов
VID/PID что говорят-то?
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4323807#p4323807"]VID/PID что говорят-то?[/uquote]
Их уже не посмотрю от самой платы остался только сам стеклотекстолит с этой микросхемой
ну дык подпаять разъём усб... но я бы плюнул и забыл, не стоит оно того.. если, конечно, таких плат не куча.
Добрый день, подскажите радиодеталь что на фото, знаю что это деталь при повышении нагрузки отключает питание на электродвигателе.
- (149.46 КБ) 93 скачивания
- (159.27 КБ) 95 скачиваний
- (184.17 КБ) 95 скачиваний
[uquote="kiska101",url="/forum/viewtopic.php?p=4324106#p4324106"]Помогите опознать элемент.
[/uquote]IRLML5103.
А гугл что говорит? А конкретнее как странно прозванивается?
Это точно не стабилитрон! Я проверил.
- (59.87 КБ) 116 скачиваний
Сомневайся во всем. Рене Декарт
оно?
- 2SK117.pdf
- (198.77 КБ) 123 скачивания
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Похоже на полевой транзистор с p-n переходом, возможно j106. Но нет в этом уверенности, т.к. мультиметр показывает падение на переходе по 2,5В. "Прозванивается" только так, как показано на фото. Другие мультиметры не видят этих переходов. Со стороны печатных проводников Q1 подписан B-C-E. На плате 3 транзистора, маркировка двух из них понятна т.к. распространены.
Q1 K117 C106 ?
Q2 K136 A1266
Q3 K131 C3198
Схему нашёл похожую, но именно этого транзистора там нет, полагаю, что он добавлен для плавного пуска двигателя
Q1 K117 C106 ?
Q2 K136 A1266
Q3 K131 C3198
Если глянуть другие схемы пылесосов, то можно выйти на некий компонент krc106
https://alltransistors.com/adv/pdfdatas ... krc106.pdf
Транзистор с резюками внутри... первый раз такое вижу. Попробуй прозвонить как резистор.
Пару схем пылесосос где применяют некий krc107... поэтому скорее всего это оно
http://archive.espec.ws/files/vkc902ht.pdf
http://archive.espec.ws/files/VC9095R.pdf
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
обычный цифротранзистор их ввидаках и ставх теликах было сотни
есть и NPN и PNР и дарлинги позне их заменили мелкие мосфеты в сот32
Измерил сопротивление, между входным выводом и эмиттером - 48кОм (как по таблице в datasheet), между входным выводом и коллектором около 6 мОм. Похоже вы правы. Сам бы я не догадался, спасибо за помощь!
