Форум РадиоКот • Просмотр темы - Гетеродин с КПЕ на проводах
Текущее время: Вт янв 13, 2026 23:04:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  1,
 Заголовок сообщения: Гетеродин с КПЕ на проводах
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2022 22:27:41
Доброго дня, уважаемые коты!
Собираю FM приёмник на TDA7021T (она же К174ХА34) и столкнулся с ситуацией, решения которой не могу придумать.
Схема по даташиту, контур настройки - это бескаркасная катушка из 4х витков и параллельно ей КПЕ. Когда роль КПЕ выполняет конденсатор на 22пФ, установленный на плату - всё прекрасно. Сдвигая и раздвигая витки катушки, можно настраиваться на разные радиостанции. Но как только я подключаю тот же конденсатор двумя проводками длиной 10 см - ничего настроить уже невозможно, только шум. То же самое происходит, когда подключаю КПЕ. Установить КПЕ непосредственно на плату без проводов нет возможности. Я так понимаю, что в наличии этих проводов как раз и проблема. Как её решить?
tda.jpg [70.76 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Гетеродин с КПЕ на проводах
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2022 22:32:45
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3312
КПЕ нужно расологать непосредственно возле контурных катушек.
Два провода длинной по 10 сантиметров на УКВ имеют индуктивность, поди сопоставимую с индуктивностью контурных катушек.
В сети
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2022 22:45:48
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3810
Тогда надо использовать варикапы и выносить переменный резистор для подачи напряжения на них.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2022 22:50:54
Я хотел встроить схему в корпус от старого приёмника, там стоит родной большой металлический КПЕ, к нему и думал подключиться проводами.
С варикапами специально не стал делать, чтобы иметь возможность настраивать родным переменником приёмника с верньером.
В сети
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2022 23:12:01
Карма: 107
Не проблема. Сделай плату с расположением деталей под родное расположение кпе.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2022 23:19:28
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 547
В продающихся УКВ "планках" для старых приемников сделано не так если вы про такое. Думаю в данном случае проще переменный резистор будет соединить с ротором КПЕ как то. А родной переменник на 22 пф ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2022 23:29:03
У меня нет столько текстолита :)
Была такая мысль, но места нет, разве что только поставить переменный резистор вместо КПЕ. Переменник 2*280 пФ.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2022 00:03:53
Карма: 49
И как вы собрались его на УКВ использовать ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2022 00:17:20
С конденсатором на 47пФ последовательно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2022 00:20:19
Рейтинг сообщений: 303
Бросте эту затею с этим кондером, не тратьте время, перестройка будет совсем незначительная
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2022 00:34:05
Похоже, решил проблему. Удалось подключиться к КПЕ двумя проводками по 4см длиной. Настройка заработала.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2022 09:50:16
Карма: 49
Ну если устраивает... Просто у вас уходить частота может часто.
Последовательное включение 47пф понимаете к чему приводит ? Шкала сильно сжимается к минимальной емкости и становится нелинейной, что то вроде половина диапазона попадет в первые 15-20% шкалы (и из за нелинейности и из за большой начальной емкости такого конденсатора), а в другой половине шкалы почти не будет перестройки.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2022 14:27:33
Тут самое оптимальное - генератор и управление варикапами
Посмотрите
https://www.youtube.com/watch?v=ju8HNc8 ... =23&t=365s
идею поймете, а дальше экспериментируйте с резистором и частотой для укладки диапазона
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2022 03:57:42
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 825
Он там не просто стоит, а вполне так серьезно делает нервы по поводу укладки в диапазон и линейности шкалы.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2022 18:55:41
Может кто-нибудь подскажет вот по какому вопросу... Приёмник хорошо работает, но между станциями на помехи накладывается высокочастотный свист на грани ультразвука. На самих станциях он тоже присутствует, но более тихий. Проверил диапазон другим приёмником, там свиста нет. В чём может быть причина? УНЧ исправен.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2022 19:39:27
Автогенерация.
Из-за отсутствия фильтров в схеме, плохой экранировки, неподходящих деталей - в схеме образуется положительная обратная связь и схема становиться генератором.
Этот свист и есть частотой автогенерации.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2022 20:10:13
Карма: 26
Какой приемник? :tea:
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2022 02:31:43
Плата компактная, все детали кроме гетеродина - SMD.
Схема в первом посте. Бесшумная настройка отключена (резистором с выв.2 на +), так как с ней приёмник плохо работал.
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2022 02:44:04
Карма: 26
От чего питается "схема из первого поста" внутри "старого приёмника"?
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2022 09:50:00
Питается от родного БП. Пробовал также от двух литиевых аккумуляторов, от лабораторного БП. Модуль приёмника отделён от усилителя КРЕНкой.
