Китайские LM2596 не удосужились работать
Сообщение AlekseyV »
Доброго времени!
Купил на известном сайте LM2596-ADJ. Искал с хорошими отзывами и не самой низкой ценой.
В общем, поставил на плате 2 шт рядом, одна настроена на выходное 4В, другая на 5В. На обоих выходах по 1.25В. Сталкиваюсь с подобным впервые, в чем может быть дело? Уже пробовал LM2596 из другой партии и другого продавца, индуктивности другие - все равно результат тот же.
Обвязка: индуктивности на 68мкГн, резисторные делители (0.68/2кОм и 0.82/2кОм), диоды SK34, на выходе 220мкФ 10В, 100нФ.
PS: ON/OFF вывод посадил на землю через резистор 100 Ом
Сообщение musor »
хрень перетертую прислали наверно не уверент но обычно PS: ON/OFF или на земле или подтянут резиком к питалум
посмотри ослом на выход
Сообщение vlasovzloy »
А чо даташит говорит, куда онофф ногу?
А схему слабо нарисовать?
1,25 вольта на выходе- это Vref
Значит, либо у вас микросхемы неправильные, либо вы, каким-то образом, соединили 2 и 4 выходы микросхемы, (резистор R2 на схеме) или НЕ соединили с "землёй" нижние выводы резисторов делителя (резистор R1 на схеме).
(19.23 КБ) 200 скачиваний
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб дек 03, 2022 16:20:39, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ, в смысле нарисовать? Схема самая типовая как в datasheet. Вообще есть подозрения, что надо индуктивность меньше поставить.
Сообщение Alex_641 »
Индуктивность не при чём.
AlekseyV писал(а):Вообще есть подозрения, что надо индуктивность меньше поставить.
Индуктивность там- дело десятое.. Смотрите плату- у вас, либо КЗ, либо обрыв в цепочках, которые я описал.
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4330765#p4330765"]не при чём.[/uquote]А у нас, как правило, всегда кто-то виноват, кроме себя самого.. :)))
От величины индуктивности зависит, насколько "чистым" от пульсаций будет напряжение на выходе, и, немного зависит КПД понижайки..
А вы правильно диод припаяли?
Сообщение musor »
таки да мож деот кверху жопный иди касячки с цепкой ООС
АлександрЛ, боюсь праф если навыходе референс и гейнерайция на рабочей частоте ципы красиваяП___П___П с неболшим заполнением то так цепи оос или битыйвход FB
если напротиф заполнение болшое ППППП почти полное то чето с деводом не тое
и 3 вариант если импулсоф немае ваше то сама ципа -фуфло это при условии чторазводка на плате 100%верна и капы блокировачные стоят
ваше кетайцы по отзывам выгребают вес мусор с помойки завода и толкают в рашу
и жа уже день назать просил ткут осла носом в ципу
musor писал(а): кетайцы по отзывам выгребают вес мусор с помойки завода и толкают в рашу
Ты мусор отделяй метил от этила ! Не приведёт это к хорошему ! Сколько покупал у китайцев всякого , очень много ! И лишь раз МК
16Ф684 оказались муляжами , а я и знал что так будет, и не заплатил в итоге ! Мусор береги почки ! Потом не купишь !
Мой косяк.
На принципиальной схеме точки подключения к резисторному делителю указал неверно, ну и плату развел аналогично. Подрезал дорожки и подпаялся проводами как положено - заработало.
AlekseyV писал(а):Мой косяк.
:facepalm: :dont_know:
Сообщение musor »
ну ка всегда !!!! :facepalm: ll: :kill: :kill: :kill: :kill: :kill: :kill: :kill:
Вернуться в «Практика»
