Радиоуправление своими руками.
Сообщение roman.com »
итак... раньше мы подключались к компу по такой схеме...
(194.59 КБ) 147 скачиваний
теперь мы подключаемся к компу по такой схеме... оба варианта рабочие. Но второй лучше))
:tea:
далее... приёмник.
:roll:
к примеру так работает заводской модуль...
(67.51 КБ) 161 скачивание
а тут более подробно...
(58.75 КБ) 145 скачиваний
ну PLL мы делать не будем)) есть схема по проще...
хотя тут сделали самодельный PLL... http://www.aholme.co.uk/Ethernet/EthernetRx.htm
:roll:
Добавлено after 7 minutes 48 seconds:
короче должен получится аналог w5500... с шифрованием))
:tea:
AES.pdf
(1.13 МБ) 134 скачивания
(151.38 КБ) 920 скачиваний
w5500.ru.pdf
(2.26 МБ) 2830 скачиваний
w5500.pdf
(2.05 МБ) 176 скачиваний
(92.76 КБ) 125 скачиваний
LAN8720.pdf
(1.02 МБ) 208 скачиваний
(92.76 КБ) 129 скачиваний
(95.31 КБ) 133 скачивания
далее... надо сделать самое сложное - блок синхронизации...
(49.11 КБ) 145 скачиваний
для начала проверим на транзисторах))
(130.35 КБ) 149 скачиваний
на транзисторах в протеусе работает))
в железе на транзисторах работать не будет... если только не использовать какие-то специальные транзисторы))
:roll:
теперь надо переделать всё на высокочастотную логику... и проверить в железе...
:tea:
далее... задача получить из манчестера меандр...
эта схема позволяет это сделать))
(115.54 КБ) 162 скачивания
:roll:
(112.84 КБ) 147 скачиваний
:roll:
далее... измерили время переключения логических элементов...
блин... похоже эта схема работать не будет))
в реальности слишком большое время переключения логических элементов... 16-17 нс...
(103.96 КБ) 159 скачиваний
хотя в даташите написано 8-9 нс...
(30.02 КБ) 158 скачиваний
вот и верь после этого даташитам))
короче нужна другая микросхема... надо время переключения в два раза быстрей)) 8-9 нс... нормально...))
:tea:
далее... приехали быстродействующие SN74F00...
(40.41 КБ) 163 скачивания
выглядит многообещающе))
:roll:
да, не обманули))
задержка SN74F00 ~2...3 nc
(114.88 КБ) 147 скачиваний
:roll:
только нагрузочная способность маленькая... написано 20 mA... в реальности меньше...
в принципе... не критично))
:tea:
что у нас тут...
спаяли по такой схеме...
(117.62 КБ) 161 скачивание
и нифига не работает))
на выходе регистра... какая-то ерунда... похоже какой-то возбуд))
интересно...
:tea:
короче... логика работает... никаких возбудов нет))
всё дело в таймингах... которые трудно предсказуемые)) зависят в том числе и от напряжения питания...
(118.25 КБ) 140 скачиваний
просто частота слишком высокая... 10 МГц...
приборы нужны...
:tea:
далее... надо подкрутить схему Умного Дома ))
щас работает по стандартной схеме...
(125.68 КБ) 139 скачиваний
всё хорошо... только много деталей))
надо повыкидывать всё лишнее...
:roll:
ATmega328-Server.rar
(45.53 КБ) 132 скачивания
ATmega48-Switch.rar
(16.97 КБ) 126 скачиваний
ATmega48-RX.rar
(15.59 КБ) 126 скачиваний
Proteus.rar
(28.81 КБ) 121 скачивание
(130.3 КБ) 147 скачиваний
надо пересмотреть концепцию))
:tea:
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
(114.4 КБ) 132 скачивания
(84.27 КБ) 136 скачиваний
например убрать буферизацию... и сократить детали в 2 раза))
:tea:
(125.68 КБ) 128 скачиваний
Proteus.rar
(28.81 КБ) 115 скачиваний
switch.c
(20.13 КБ) 118 скачиваний
rx_modem.c
(21.83 КБ) 114 скачиваний
tx_modem.c
(11.27 КБ) 109 скачиваний
server.c
(2.78 КБ) 119 скачиваний
(91.26 КБ) 141 скачивание
уже лучше))
:tea:
(85.35 КБ) 148 скачиваний
(70.14 КБ) 134 скачивания
(45.7 КБ) 154 скачивания
так совсем хорошо))
:tea:
была такая схема... (полный дуплекс)...
(125.68 КБ) 113 скачиваний
теперь такая схема... (полу дуплекс)...
(105.19 КБ) 119 скачиваний
в чём разница ?))
1. полный дуплекс - все МК могут передавать пакеты одновременно... потерь пакетов нет.
2. полу дуплекс - все МК не могут передавать пакеты одновременно... будут потери пакетов...
:roll:
Ну и ладно)) зато второй вариант проще))
:tea:
Добавлено after 2 hours 41 minute 48 seconds:
а общая схема будет примерно такая))
(79.63 КБ) 136 скачиваний
(94.24 КБ) 122 скачивания
немного подкрутили))
мы забыли доделать интернет приёмник))
а без этого проект не завершён...
:tea:
в интернет приёмнике возникла проблема с блоком синхронизации...
(122.77 КБ) 121 скачивание
сначала спаяли по такой схеме...
(115.84 КБ) 120 скачиваний
вот так он должен был работать...
(109.04 КБ) 125 скачиваний
но он не заработал))
:shock:
вся проблема в таймингах...
а конкретно в трудно предсказуемом (точнее совсем не предсказуемом) времени переключения логических элементов...
(24 КБ) 118 скачиваний
(23.17 КБ) 115 скачиваний
:roll:
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
в даташите пишут одно...
(30.02 КБ) 127 скачиваний
протеус показывает другое...
(73.53 КБ) 112 скачиваний
а на практике... третье))
:o
Добавлено after 17 minutes 26 seconds:
короче... нифига не работает)) и без приборов настроить невозможно...
:tea:
поэтому обратимся к первоисточнику... http://www.aholme.co.uk/Ethernet/EthernetRx.htm
:roll:
(65.75 КБ) 114 скачиваний
(80.5 КБ) 129 скачиваний
:roll:
сделаем как в первоисточнике))
(112.15 КБ) 128 скачиваний
работает))
правда только при стабильном напряжении питания...
но это лучше чем ничего))
:tea:
далее...
подкрутили схемку))
(116.64 КБ) 116 скачиваний
улучшили синхронизацию...
(111.97 КБ) 115 скачиваний
пакетики уже побежали))
(126.2 КБ) 120 скачиваний
надо подумать как ещё улучшить...
:tea:
подкрутили схемку))
(120.04 КБ) 133 скачивания
(122.77 КБ) 117 скачиваний
(129.72 КБ) 112 скачиваний
осталось доделать ОУ...
(72.15 КБ) 120 скачиваний
только такого ОУ нет... нужна друга схема...
есть тут спецы в усилителях на 10 мгц ? ))
:tea:
далее...
не работает усилитель... возбуд...
(106.36 КБ) 111 скачиваний
значит выкидываем усилитель и подключаем напрямую))
берём классическую схему приёмника... трансформаторная связь с начальным смещением...
(60.82 КБ) 119 скачиваний
получилась такая схема...
(115.86 КБ) 126 скачиваний
всё работает))
(128.76 КБ) 113 скачиваний
однако напряжение на входе маловато для идеальной работы нашего приёмника...
поэтому усилитель всё таки нужен... для надёжности))
подумаем...
:tea:
:tea:
Ethernet_CRC_32_оптимизация_2.c
(5.38 КБ) 109 скачиваний
