Телевизор SONY KV-S34JN1 KIRARA BASSO. привезен из Японии в далеких 90х. проработал верой и правдой все эти годы. До сих пор работает, включается. показывает минут 5. Потом там чтото щелкает и экран тухнет. Если найдутся желающие восстановить и пользоваться, милости прошу.
Что-то "щёлкает и тухнет"- два варианта.
1.нужно его просто пропаять, это болезнь SONY тринитронов, особенно кадровою развёртку.
2.Замыкает зелёный катод внутри кинескопа на накал, срабатывает защита.
Это тоже одна из их болячек. Если кинескоп сдох, то это не лечится никак, кроме заменой кинескопа.
Для начала попробуйте пропаять. Может он вам ещё лет пять прослужит.
замыкание подогревателя на катод лечили либо переворотом кинескопа(и, соответственно, перекоммутацией отклонялки) либо изоляцией нагревателя от земли(отдельная обмотка, накальный транс, развязывающий транс) - чутку теряли в чёткости по замкнутой пушке
Всё к сожалению ненадолго.
Я трансформатор ТАН ставил, и на ТДКС мотал дополнительный накал.
У некоторых кинескопов "обратных ход" с экрана не убирается нечем.
Спустя пару месяцев опять всё то же самое.
Удивительно то, что такая фирма как sony так косячила столько лет
не исправив по сути технологический брак при разработке.
Со своим телеком можно поколхозить, с клиентским не стоит.
Потом будут заё... таская его обратно, а кинескоп нужно менять
а где его взять? В те времена тринитроны только с донорских ТВ
можно было бы снять, и стоил он как половина нового ТВ.
Про "стогерцовые" вообще разговор отдельный.
