Форум РадиоКот • Просмотр темы - Датчик измерения влажности почвы
Текущее время: Пн апр 13, 2026 04:44:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]    , , , 4
 Заголовок сообщения: Re: Датчик измерения влажности почвы
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2022 18:48:39
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 250
Странный вопрос… раз я это сделал, значит мне это нужно… :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2022 20:50:12
Карма: -28
Рейтинг сообщений: -25
Странный вопрос…
Может быть и "странный вопрос", ведь для чего такая схема вам нужна я не знаю...…
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2022 21:36:07
Карма: 22
Для автоматического полива растений… :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2022 10:00:52
Карма: -28
А мне нужно проще, для определения времени полива домашних цветков.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2022 10:44:38
Карма: 22
Если вам нужно проще, то делайте проще, думаю никто не будет против… :) правда я и в своём варианте не увидел ничего сложного… :dont_know: обычная простая схема для контроля 8 растений… дело в том, что я девайс делаю не для горшков с цветами (хотя и для них можно было бы применить), а для саженцев деревьев… а так как всхожесть ростков имеет разный период и они не все сразу высаживаются в горшок с грунтом, то периодичность полива каждого ростка существенно отличается друг от друга… при том что не все каналы сразу нужны для контроля, а включаются по мере надобности… таким образом вести записи в ручную на "бумажке" когда какой горшок поливался не особо удобно… потому было решено автоматизировать данный процесс с ведением электронного архива поливов каждого канала… что значительно облегчает процесс выращивания для меня саженцев деревьев… вот как-то так… :))
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2022 10:15:55
Карма: -28
просто китайцы на рисовых полях тестируют
Но ведь вода там не всегда заливает почв, где садят рис. Ведь убирать рис приходится по сухому...
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2022 13:38:03
Карма: -12
Рейтинг сообщений: -24
sibiryaknick, рису столько воды не нужно, просто он умеет, в отличие от сорняков, расти на заболоченных почвах. Вот и заливают рисовые плантации, пока он растет, чтобы сорняки не лезли. Удобно!
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
Интересно, что уже четыре страницы, хотя схем емкостных датчиков - пруд пруди! А, возможно, даже готовые на али продаются (не интересовался). Я как-то забавы ради пробовал просто витуху в землю засунуть: даже так можно определить влажность почвы (по емкости между проводами)!
Я на гитхабе, в ЖЖ
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2022 16:02:47
Карма: -28
А почему не просто определить влажность почвы измеряя её сопротивление постоянному току?
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2022 18:55:18
Карма: -12
sibiryaknick, это невозможно сделать: даже нержавейка в таком режиме и десяти лет не проживет!
Единственный надежный вариант - емкостной.
Ну или платиновые стержни делать ☺
Я на гитхабе, в ЖЖ
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2022 19:00:24
Карма: -28
Если измерение делается оперативно, в течении нескольких секунд или минут, а потом , после считывания результатов, мы отключим измеритель влажности и тщательно очистм электроды, то никакая коррозия не повредит их.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2022 19:09:41
Карма: -12
sibiryaknick, оно корродировать будет и без напряжения. В первую очередь это скажется на результатах измерения: из-за покрывания электродов оксидной пленкой (а то и того хуже).
Я на гитхабе, в ЖЖ
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2022 19:17:15
Карма: -28
Но ведь нержавейка должна исключать возможность "покрывания электродов оксидной пленкой".
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2022 19:20:26
Карма: -12
А контакт с нержавейкой?
Я на гитхабе, в ЖЖ
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2022 19:36:11
Карма: -28
Контакт с нержавейкой почвы непосредственны, а с проводом, на пайке.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2022 20:39:34
Карма: -12
sibiryaknick, пайка с нержавейкой? Это чем же???
Я на гитхабе, в ЖЖ
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2022 21:14:30
Карма: -28
Флюсом купленным в магазине и ПОС паял нержавейку медицинскую.
