Форум РадиоКот • Просмотр темы - Изготовить термоинтерфейс толщиной 3.5мм
Текущее время: Ср июл 30, 2025 08:44:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  1,
 Заголовок сообщения: Изготовить термоинтерфейс толщиной 3.5мм
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2022 08:31:13
Рейтинг сообщений: 7
Здравствуйте.
Купил новую материнскую плату для ноутбука, но не обратил внимание, что на ней процессор припаян, а на прежней был в сокете. В итоге штатный кулер не достаёт до камня примерно 3.5мм. Пытался взять кусочек медной шины толщиной 5мм и сточить до 3.5мм. Завалил края и плоскость, отполировал, термопаста, термопрокладка от транзисторов (чтобы камень не сколоть)... В итоге, перегрев. Вот теперь думаю из чего изготовить термоинтерфейс.
Сегодня придумал использовать 3 евроцента. Они медные. Остаётся выровнять их и соединить. Может быть даже спаять.
Рассмотрю любые советы
 Заголовок сообщения: Re: Изготовить термоинтерфейс толщиной 3.5мм
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2022 08:47:12
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 84
Уменьшить опоры "кулера"
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2022 08:54:06
Рейтинг сообщений: 2182
Рейтинг сообщения: 5
Охлаждение купить для этого проца
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2022 09:35:22
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
единственно правилный совет дилетанту
каждая плата со своим процом требует своего охлада
если кулер охлаждал толка проц отделно то можно перепаять бонки крепления CPU на нужные для установкистарого кулера но...это во первых лишит гарантии на маму 2 можно мамку испортить криворукожепу3 не факт что нужные бонки вы найдете и тогда тока к токарю дорога...
на некоторых мамках бонки не впаяныв вмаму а запресованы в заднюю пластину усиления -тогда ее меняем в сборе на другую подходящую или подгоняем сначала грубо напилником потом доводим на поверочной плите шкуркой обеспечивая строгую паралелность
вобщем работа не для рукожепа точно...
и да этот 2 метод не годен для случая когда общая система охлада отводит тепло и от CPU и от GPU и от МОСТА а иногда еще и память через резинки к ней прижата-тут толка подбор правилного охлада
насчет прокладок в принципе сли прокладка из чистой меди строга нужной длины отполированая и доведеная под размер наповерочной плите-намазаф с 2 сторон термопастой впоолне рабочий вариант воттоока делать надо из рафинированой меди ане из монет неведомого сплава да и работа это для вкалифицированого слесаря с 5 разрядом и всей оснасткой а не для рукожопоф и да современым процикам никакие прокладки
НЕ ПОКАЗАНЫ ибо их термосопротивление просто огромно... просто радиатор (или проставкуиз меди)полируют до плоского зеркала и мажут термопастой(НО НЕ КПТ-8 оно плоходля этого )
ябы просто купил новый правилный кулер...
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2022 09:37:28
Тогда радиатор наклонится на один бок, т.к. он крепится на трубке, загнутой буквой "Г". Тут придется трубку подогнуть, "повернув" участок с самим радиатором. Охлаждается только CPU.
vlasovzloy, долго (до НГ не успею) и трудно найти (ноут не новый)
Нашел сейчас термопрокладки толстые до 3мм специально для видеокарт. Попробую собрать.
Что лучше, одна толстая термопрокладка или тонкая термопрокладка и пластинка меди 1.5мм?
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2022 13:38:18
Тогда уж лучше жидкие термопрокладки купи. Медную пластину более лименее отшлифуй и с двух сторон намажешь
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2022 14:58:45
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1961
разумеется, второе. Но лучше, как уже выше говорили, только медь. Скорость передачи тепла зависит от удельной теплопроводности материала (наверное, я безбожно искажаю термины, но не помню точно), то есть некий коэффициент теплопроводности умноженный на толщину материала. И если будет толстая резинка между кристаллом и медью, то всё на этой резинке и тормознётся (у нее плохая теплопроводность сравнительно с металлом). Уменьшаем её толщину - увеличиваем теплопроводность. Всё просто. Поэтому и слой термопаст должен быть максимально тонким, только для заполнения неровностей и увеличения площади контакта, не более.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2022 16:26:37
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 135
Керамика берилиевая тоже неплохо проводит тепло.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2022 16:31:17
Карма: 68
даже слюда теплопроводней большинства терморезинок.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2022 16:34:05
Карма: 16
С медью был самый правильный и простой вариант. Только надо пасту оставить в одном месте где кристалл. А к радиатору припаять намертво.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2022 17:11:52
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 457
Если паять, то осторожно, а то термотрубку можно испортить.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2022 17:36:57
Карма: 68
а они портятся? я вот давно хотел это узнать, в гугле что-то не нашёл об этом информации, а подозрение такое есть... Довелось паять, пришлось офигенно греть газом, чтоб к площадке припаять, да ещё расползались, заразы, не с первого раза вышло, грел долго. Я добавил ещё один радиатор, в пустующий отсек аккумуляторный, хотел таким образом разгрузить вентилятор, достал шумом.
Но вроде, ноут ни разу пока в перегрев не ушёл, и вентилятор крутит еле-еле.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2022 17:48:00
Карма: 16
Каким-нибудь сплавом розе-вуда.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2022 17:51:37
Карма: 17
Теоретически, как минимум могут от давления вскрыться. Ну или распаяться. По идее внутри у них "фитиль" из спекаемого металлического порошка. Он или рабочее тело могут испортится от температуры. Так что конкретно рассказать не могу, но всё равно советую греть чем меньше, тем лучше.
Добавлено after 53 seconds:
kollaider писал(а):
розе
Ага, воде того.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2022 18:00:26
Карма: 123
забудте про розе/вуду радиатор из меди к прокладке ЕСЛИ РИСКНЕТЕ ПАЯТЬ ТОЛКА ПСР60!!другие припои не показны и имиеют болшое термосопротивление
но насчет последствий для термотрубки не знаю
для минимилизации оных рекомендую часть трубки в процесе пайки держать утопленой в бочке с проточной водой -вертикално
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2022 18:02:59
Карма: 68
musor, если часть трубки охлаждать, то другую часть будет ещё сложнее нагреть...
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2022 18:06:01
Карма: 123
паять разумется мапгазом или автогеном O2 +С2Н2
про лектропаялы даже и не пытайтесь -угробите трупку
Добавлено after 1 minute 31 second:
Martian, вы не сварщик походу иначеб знали ка паяют и варят некоторые металы и сплавы
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2022 18:09:52
Карма: 68
вообще-то я неплохо знаю как паяют и сваривают. Вот только способность передачи тепла у тепловых трубок в разы превышает оную у металлов.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2022 21:48:28
Как то давно паял радиатор на gt9800 обычным припоем, грел феном всю трубку целиком и паяльником 60 ватт или 90, все норм спаялось
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2022 22:31:01
Карма: 16
Эти трубки работают в определенных положениях. Наклон в нужную сторону ухудшает теплопроводность. Чем и надо воспользоваться.
UPD Соврал, почти не влияет. Это термосифоны которые уже нигде не используются.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 253
