Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Сообщение kentgaryk »
Если все верно собрано увеличивай сопротивление в цепи ООС. В даташите оно называется RF
Сообщение sergeisams »
kentgaryk писал(а):Если все верно собрано увеличивай сопротивление в цепи ООС. В даташите оно называется RF
Ну, ну ... :roll:
Каков вопрос - таков ответ, а что там на самом деле могут только экстрасенсы сказать. У меня с экстрасенсорикой совсем плохо.
Сообщение ультракот »
[uquote="sergeisams",url="/forum/viewtopic.php?p=4342490#p4342490"]Это что за старое радио такое ?[/uquote]
на ta2003
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4342493#p4342493"]Если все верно собрано увеличивай сопротивление в цепи ООС. В даташите оно называется RF[/uquote]
от телефона усилок работает норм, а вот сигнал с та2003 не вытягивает. Похоже, с та2003 что-то случилось: он почему-то выдаёт низкий уровень сигнала
Следуя закону бутерброда можно сделать вывод, что если бутерброд намазать маслом с двух сторон, он повиснет в воздухе! :)
Сообщение Ака52 »
Я попытался поискать в Web с помощью Google по запросу "wide band power amplifier 1 -100kHz", но полезных ссылок не получил. Нужен широкополосный усилитель 1 -100kHz, работающищий на последовательную RLC цепь, R=10Ohm, L = 0.44mH, C = 54 nf. (fo =30kHz). Выходная мощность 3-10W. что посоветуете?
Сообщение alximik_demon »
здравствуйте,мб это уже где то обсуждалось,не нашел.посоветуйте пожалуйста микросхему для унч,одноканальную,бп от компа(то есть двухполярное12),планируется сделать 5.1,темброблок на рт2322+ардуион уже намутил,теперь надо потихоньку по 1 каналу собирать остальной усилок
Можешь взять тда2030, но при питании +-12В мощность на 4 ом будет чуть больше 10Вт. Это мало.
alximik_demon писал(а):пожалуйста микросхему для унч,одноканальную,бп от компа(то есть двухполярное12),
Интересно, а где вы в БП от компа нашли ДВУХПОЛЯРНОЕ питание +-12 вольт? Почитайте этикетку на блоке- там линия -12 вольт всего полампера тянет!
Возьмите лучше мостовой УНЧ типа, например- TDA1560 (18 ватт при питании 12 вольт на нагрузке 8 Ом), TDA1562 (36 ватт при питании 12 вольт на нагрузке 4 Ома), TA8225....
Я бы не рекомендовал TDA1562/1560, я такие использовал в охотничьих манках. Если музыку через него играть то качество ниже плинтуса. Там мост с вольтдобавкой, это усилитель для мегафона.
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
И стоит немеряно.
Сообщение as265 »
kentgaryk писал(а):Можешь взять тда2030, но при питании +-12В мощность на 4 ом будет чуть больше 10Вт. Это мало.
на самом деле может быть еще меньше, если это новомодные тыдыа с тонкими ножками
дело не в толщине ножек, конечно, а в кристаллах, которые там, я видел, как на 4 ома подобное нечто теряло аж вольт по 6 с каждого плеча питания, то есть ниже 8 Ом очень неочень
одним словом, паль без защиты от кз даже
Если сильно новомодные, то бишь - левые, так просто сгорят при 4Ом нагрузке. Делать 5.1 систему с кривым питанием от БП АТХ имхо глупо. Пустая трата времени.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4484290#p4484290"]Можешь взять тда2030, но при питании +-12В мощность на 4 ом будет чуть больше 10Вт. Это мало.[/uquote]
10Вт это крайне мало,хотелось бы что-то 50Вт+,ну максимум 100Вт чтобы так сказать был запас,да и в квартире больше не зачем.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4484341#p4484341"]Интересно, а где вы в БП от компа нашли ДВУХПОЛЯРНОЕ питание +-12 вольт? Почитайте этикетку на блоке- там линия -12 вольт всего полампера тянет!
Возьмите лучше мостовой УНЧ типа, например- TDA1560 (18 ватт при питании 12 вольт на нагрузке 8 Ом), TDA1562 (36 ватт при питании 12 вольт на нагрузке 4 Ома), TA8225....[/uquote]
а вот этот момент что на -12в так мало ампер я не учел вообще,спасибо.и за список микросхем спасибо.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4484395#p4484395"]Если сильно новомодные, то бишь - левые, так просто сгорят при 4Ом нагрузке. Делать 5.1 систему с кривым питанием от БП АТХ имхо глупо. Пустая трата времени.[/uquote]
ну так хотя бы что бы руку набить,и начать понимать что к чему :))
а так да я согласен что с бп атх каши не сваришь,я весь день вчера искал схемы в интернете для +-12v,думал тут на форуме мб чудо произойдет.
И что получаеться? что надо где то брать нормальный БП ~+-30v и тогда уже можно подбирать нормальную схему?и по ватам не понятно,ну допустим 5.1 на пиках 100Вт,но я ж не буду его так гонять постоянно,ватт250 то наверно пойдет,это получаеться на 8-10А надо бп искать?
правда еще надо +5 для ардуино и +12 для РТ2322,но я думаю с 30 понизить не такая проблемма.
А бп наверное что то типо такого надо,дорогие они правдо ппц,хоть самому учись мотать.
alximik_demon писал(а):10Вт это крайне мало,хотелось бы что-то 50Вт+,ну максимум 100Вт чтобы так сказать был запас,да и в квартире больше не зачем.
Вот интересно.. Каких-то 40 лет назад- 10 ватт это было "нормально", 20 ватт- "громко", а 30~40 ватт- "охренительно громко".. А сейчас- 100 ватт, 200 ватт.... :facepalm:
Вообще- на алишке полно модулей, сейчас усилители D-класса, не оченб давно вся алишка была завалена платами и готовыми модулями по 250~500~700 ватт, где стояли микросхемы TDA7293/7294- какая-то может работать- несколько штук в параллель-
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4484457#p4484457"]
Вообще- на алишке полно модулей, сейчас усилители D-класса, не оченб давно вся алишка была завалена платами и готовыми модулями по 250~500~700 ватт, где стояли микросхемы TDA7293/7294- какая-то может работать- несколько штук в параллель-[/uquote]
походу она?кстати довольно не плохой вариант,спасибо.в коментариях правдо пишут 40ватт максимум на 8ом вытягивает,но за 329р вполне норм
(167.01 КБ) 240 скачиваний
alximik_demon писал(а):походу она?
Она то она, но покупая ТДА7293 (и готовые модули с ними) на АЛИ можно впороться на говно. Судя по твоей картинке скорее всего разведена плата не правильно и будет небольшой фон. Но можно сделать вот так:
Трансформатора 200ВА, 2х25-30В хватит тебе выше крыши. Обмотку для 5В намотаешь сверху бублика тонким изолированным проводом, это не проблема, понижать ничего не надо.
АлександрЛ писал(а): Вот интересно.. Каких-то 40 лет назад- 10 ватт это было "нормально"
Снижение чувствительности АС на 3дБ требует увеличение мощности вдвое. :wink:
Сообщение as265 »
10 Вт было нормально, а чувствительность АС на базе НЧ динамика 10гд-34 была порядка 82 дБ/Вт/м
просто соседи друг к другу охотнее ходили и люлей вламывали, не терпели :))
Добавлено after 4 minutes 21 second:
а глухим колонку в жопу засовывали
As
Сообщение As »
...Для 10ГД-34 рекомендованная мощность - 4 ватта, с учетом пик-фактора для обеспечения этой мощности нужен усилитель, способный выдать хотя бы 40 ватт на "синусе"... (а от усилителя на 50 ватт некоторые экземпляры выходят из строя...)
Сообщение as265 »
ну если Вы хотите гарантированный вылет за xmax, конечно, ставьте 40 Вт...
но разве не для громкошлепков/больших помещений придумали третью полосу, динамик там побольше этак раза в 2..2,5 в диаметре
As
Сообщение As »
...Для динамиков мощность нормируется на сигнале типа "розовый шум", пик-фактор которого обычно принимают равным трем... Т.е., чтоб получить на динамике неискаженную мощность в 4 ватта, как раз и требуется усилитель в 10 раз более высокой мощности, т.е 40 ватт... S30B у меня прекрасно звучала в паре с усилителем на LM4766, мощность которой как раз и составляет искомые 40 ватт на нагрузке 8 ом. Ничего не сгорело и превышения хода тоже не случилось... :))
Сообщение as265 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4564516#p4564516"]и превышения хода тоже не случилось... :))[/uquote]
это сильно зависит от того, насколько основная частота того или иного колебания в аудиозаписи попадает в частоту, на которой ход максимален, а ход на этой частоте максимален вовсе не на 40 Вт, а этак раз в 40 поменьше :tea:
