ip-p350gj2-0 дежурка то есть, то нет.
Delphin911
Сообщение Delphin911 »
Народ, всех с НГ!
Сдох БП ip-p350gj2-0. Не у меня, у родственников. Говорят работал, а потом перестал. Взял тестер POWER SUPPLY TESTER. Все напряжения в норме, нет 5VSB. Вычитал, что это дежурка. Точнее как нет. Оно скачет. То 5V кажет, то 4,4, а то Н,Н. И мать не запускается. Взял рабочий БП мать запустилась. Я дуд почитал немного, но там дежурки совсем нет. Проверил R52 и R60 кажется. Оба норм, 750МОм. Диоды вокруг вроде нормально звонятся. Вздутых кондеев нет. Подскажите в чем может быть дело?
Фунтик
Re: ip-p350gj2-0 дежурка то есть, то нет.
Сообщение Фунтик »
Delphin911 писал(а):Вздутых кондеев нет.
и всё равно - поменять все электролиты в дежурке смысл более чем имеет.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Delphin911 писал(а):Проверил R52 и R60 кажется. Оба норм, 750МОм.
У нас все равно этого блока в руках нет, и схему на конкретно ваш вариант искать никто не будет, поэтому нам не ведомо, кто это такие и сколько они должны быть. Да и никогда в такой аппаратуре резисторов с таким номиналом не бывает, им там нечего просто делать.
Delphin911
Схему пока не искал, некогда было. Конкретно займтусь после каникул. Но нашёл несколько тем в форумах по этому БП. Во всех рекомендовали эти резюки посмотреть. Они есть. Именно этого номинала. Рядом с указанными в форумах микросхемами. Просто в тех постах дежурки не было совсем, а у меня она плавает.
Добавлено after 2 minutes 1 second:
Да. Вопрос был не про резюки. Как я уже сказал сразу, они на месте и они живые. Ну наверное кондеи проверю. Там их рядом 3-4 штуки.
Agaev
Сообщение Agaev »
[uquote="Delphin911",url="/forum/viewtopic.php?p=4346671#p4346671"]Оба норм, 750МОм[/uquote] Мне бы такой тестер, чтоб 750 М измерить! Но в любом случае это дофига. Резисторам скорее всего кирдык. Там должно быть порядка 500к-1М, а сумма всей цепочки 1-2 М.
Delphin911
Ну пардон! Описался! 750К конечно. Они 750К и есть. Выпаивал.
vladzirka
Сообщение vladzirka »
Есть схема на чуть другой БП ip-p350aj2-0 и очень может быть что к вашему подойдёт, поищите в инете
Delphin911
Да я видел эту схему. Мне интересно на что внимание надо обратить, что проверить?
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Обратить на чем дежурка собрана для начала. На шимке если на какой. На автогенераторе там, какой транзистор
Delphin911
Схема действительно от ip-p350aj2-0 очень похожа. Вот она:
Соответственно дежурка на ice2a0565z.
Из-за чего дежурка может так скакать? Кондеи проверить? Вроде полупроводниковые приборы так себя не ведут. Уж сдох так сдох. Или я не прав?
vlasovzloy
С7 и С32 оптопара, тл431
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
С33 С34
Delphin911
А что за оптопара такая? Что-то я таких не вижу?
vlasovzloy
РС3
Delphin911
С33 сдох. Но вот свинство. Именно такого номинала у меня нет. Есть 2200, но минимум на 10В. И все бы ничаво. На место других кондеев хоть в 2 раза толще ставь, а тут ни миллиметра запаса нет. А мой 2200х10В на 2мм тоще! Отсюда вопрос. Можно туда 1000мкФ поставить?
А блин! На 1000 тоже все 10мм вместо 8. Придется покупать. А это дня 3 ждать!
2200 с обратной стороны припаял. заработало. Ну значит будем покупать.
vlasovzloy
Ну вот опять, с самого начала говорили проверь электродиты блин
Delphin911
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4350668#p4350668"]Ну вот опять, с самого начала говорили проверь электродиты блин[/uquote]
Как только сказали, я сразу проверил. Да и с самого начала я на электролиты грешил.
