Не работает схема
Сообщение dgin »
Подскажите, почему в симуляторе работает схема, а на практике нет?
При замкнутом ключе в реальности ток в цепи 0,2 мА.
А при разомкнутом ключе в реальности - меньше 0,01 мА.
(18.2 КБ) 333 скачивания
(230.93 КБ) 330 скачиваний
Сообщение mickbell »
Как минимум одно из трёх.
1. Некачественная хлебная макетка.
2. Ошибочно собранная схема.
3. Неисправные или неподходящие элементы.
Что в вашем случае имеет место быть, по фото не определяется.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Alex_641 »
Такого не может быть.
Сообщение Martian »
ну как же, по фото хорошо видно: + питания не подключен
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
а ещё резисторы, похоже, одинакового номинала.
Неее. Четвёртая полоска (порядок?) разного цвета.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martian »
да, но в схеме 20 кОм и 100 Ом (сгорит, светодиод, наверное), одним порядком не отделаться
Тот, что в базу: красный, чёрный, чёрный, красный - 20 кОм.
Тот, что... эээ... другой: красный, чёрный, чёрный, чёрный - 200 Ом.
Что там с током? Ну пусть полвольта на насыщение, полтора на СД. Если источник действительно 4 В, то резистору остаётся 2 В, номинал 200 Ом - ток должен быть 10 мА. А его нету. Я подозреваю, что он выводы у транзистора попутал. Или у СД. Пускай коротнёт пинцетом эмиттер и коллектор - засветится или нет...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martian »
да, согласен. 4 варианта установки: 2 транзистора и 2 светодиода, и можно без пинцета тогда
Сообщение dgin »
Уже заработала схема, видимо перепутал анод с катодом у светодиода (причем несколько разных светодиодов ведь вставлял!).
Другой вопрос: как регулировать ток на светодиоде? Нужно 40 мА получить (2 светодиода в параллель). Резистором 100Ом ток не регулируется, даже если 0 Ом, ток 11мА.
Источник больше не даёт?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение dgin »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4350757#p4350757"]Источник больше не даёт?[/uquote]
Источник 5А может выдать. Ни в симуляторе, ни в реальности больше 11мА не получается...
Сообщение Martian »
ну значит ток на базе маленький. что за транзистор-то?
[uquote="dgin",url="/forum/viewtopic.php?p=4350760#p4350760"]Ни в симуляторе, ни в реальности больше 11мА не получается...[/uquote]Даже если коротнуть эмиттер и коллектор? Начните с этого.
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4350765#p4350765"]ну значит ток на базе маленький.[/uquote]Где-то 160 мкА. При h21Э = 100 коллекторный ток будет миллиампер шишнадцать.
Последний раз редактировалось mickbell Вс янв 08, 2023 19:20:14, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martian »
а может сразу с Iк=Iб*h21э ?
https://radiokot.ru/start/analog/basics/08/
Добавлено after 37 seconds:
а, не успел :)
Да как хочет, так пускай и поступает, мыслей ему накидали.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение dgin »
Ok, коэффициентом усиления отрегулирую ток. Всем спасибо.
Есть тонкость. Базовый ток надо брать как минимум с тройным запасом, дабы транзистор работал не в линейном, а в ключевом режиме. Иначе он может перегреваться и однажды помереть.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение dgin »
А еще лучше поставить полевой транзистор и ток будет определяться только сопротивлением сток-исток и гасящим резистором.
Не так ли?
(12.08 КБ) 138 скачиваний
Можно и полевой. Тогда надо проследить, что при располагаемом напряжении питания он в достаточной мере откроется. (Для питания светодиода это практически гарантировано.)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kentgaryk »
Вот же ш схема йопт! :))
Полевой нужен с логическим управлением. Ковыряется со старых материнок, но и он при севших батарейках может не открыться.
Вернуться в «Практика»
