Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Дело в том что частота преобразования у них близкая, но не синхронизирована и по эффекту нулевых биений может как складываться ка и вычитаться с разносной частотой.
Если нужно большее напряжение проще всего увеличить количество витков вторички.
Сообщение Upgrader »
Я перематывал вторичку, если она сверху это проще простого, и ставил диодный мост. Работало, только мерцание 100 гц из-за отсутствия на входе электролита. Может на выход его можно поставить, но не помню на счет этого, работало или нет. Там еще был нюанс что без хорошей нагрузки не запускался этот транс, он на микросхеме с плавным пуском, надо было дополнительный резистор прикошачивать на выход или КЗ виток с тонким проводом 20 см.
Сообщение AlexS4 »
да, без нагрузки часто не запускаются такие, но какраз конденсатор в нагрузке оч помогает старту.
я вешал на такие 2 12V led ленты включенные встречно параллельно, вообще без доп компанентов,
для красоты или для борьбы со всякими интерференциями пульсаций можно на неперемотанную ~12V обмотку добавить
выпрямитель-удвоитель латура (выглядит как диодный мост у которого пару диодов на одной из ~ стороне заменили или запараллелили электролитами)
и на каждый конденсатор повесить свою половину "условно 12V" светодиодов или на пару конденсаторов 1 "условно 24..28V" светодиодный светильник.
если что - отмотать или домотоать 1-2 виточка, чтоб ток на прогретом светильнике получился ~80% от допустимого.
Сообщение UAFE »
(15.68 КБ) 44 скачивания
Добрый день!
Хочу собрать простой блок питания для автомагнитолы.
Имею трансформатор на 15В 1.3А в пластиковом формфакторе "аля" древний зарядник от НОКИА, но раза в три габаритнее. Он изначально без выпрямителя, ХЗ от чего.
Схема на LM7812.
Вопросы:
- для LM7812 1,3A не много?
- можно обойтись без радиатора? ...да и корпус будет закрытый.
- что будет, если магнитола потребляет больше? Есть ли защита в микросхеме? ...предохранитель ставить?
- В чем разница между LM7812 и L7812, и что означают буквы в конце обозначения.
- пространство на кондерах на-сколько критично экономить?
Сообщение Телекот »
1,3А для магнитолы может и пойдёт, только если слушать её без звука, к примеру через наушники.
UAFE писал(а):для LM7812 1,3A не много?
естественно много, нужен большой радиатор.
Сообщение UAFE »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4358193#p4358193"]1,3А для магнитолы может и пойдёт, только если слушать её без звука, к примеру через наушники.
естественно много, нужен большой радиатор.[/uquote]
Большой это слолько, примерно? Вроде падение напряжения на микросхеме небольшое, - 15 -12= 3В, мощность рассеивания, соответственно, не более 5 Ватт...
А в микросхеме нет защиты от КЗ?
А трансформатору грозит прегрев, если ток портебления будет большой?
Сообщение Телекот »
15в переменки это 21в постоянки.
Сообщение UAFE »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4358216#p4358216"]15в переменки это 21в постоянки.[/uquote]
...дошло!)
А как с защитой в этой микррсхеме при большом токе? Или она тупо сгорает? ....ну мало ли, даже при большом радиаторе, запитаю мошьный потребитель...?
Сообщение Телекот »
В оригинале есть ограничения тока, но далеко не всегда защищает микросхему. Возьми лучше комповый блоку питания.
Сообщение UAFE »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4358230#p4358230"]В оригинале есть ограничения тока, но далеко не всегда защищает микросхему. Возьми лучше комповый блоку питания.[/uquote]
Понял! Спасибо!
У менч цель лабораторную работу провести, а не устррйство приметь.
Гуглил, вроде все на грани, вот и спрашиваю
Сообщение falkonist »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4358002#p4358002"]...надо было дополнительный резистор прикошачивать на выход[/uquote]
Можно и так: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs ... %BA%D0%B0/
Сообщение Телекот »
Ты считаешь эту схему работающей? Я считаю что её составлял недоучка.
Сообщение Starichok51 »
falkonist, однако, есть еще один довод в пользу дежурки.
я в при переделке АТХ в паре блоков перемотал трансформатор для получения на выходе 40 Вольт. соответственно, питать ШИМ через тот диод с основного выпрямителя уже нельзя.
а также в тех переделанных блоках (с цифровым управлением) регулировка напряжения от НУЛЯ. таким образом, без дежурки в этом случае не обойтись.
Телекот, схема фалкониста вполне работающая. только шунтирования, как он пишет, при большом напряжении не произойдет, так как на тл431 останется около 2 Вольт, и схема будет продолжать давать нагрузочный ток.
Сообщение Телекот »
В том то и дело что левая часть просто бесполезна. достаточно вместо неё поставить стабилитрон с резистором на базу VT1, и всё будет работать.
Я не про дежурку. Я про динамическую нагрузку. Сначала сделал запись в блоге, на которую давал ссылку. А потом решил попробовать в "железе". Работает, однако, плод "недоучки". Причем, именно так, как было задумано.
Сообщение Телекот »
May be... Следствие из первого закона схемотехники https://forum.cxem.net/index.php?/blogs ... %BA%D0%B8/: "Любую задачу можно решить самыми разными способами".
Можно ли этой схемой дополнить запись в блоге? (авторство укажу обязательно).
Последний раз редактировалось falkonist Вс янв 22, 2023 10:55:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Пополняй, можно даже не указывать авторство.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4358604#p4358604"]можно даже не указывать авторство.[/uquote] В среде научных сотрудников такое категорически недопустимо. А я, всё-таки, к ним отношусь.
Сообщение Телекот »
Это просто очень мелкая схема и без всяких расчётов. Но твоё дело.
