Втулка-переходник на переключатель с вала 4мм > 6мм
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение Martian »
его придется на оправке формовать - соотношение толщины и длины-ширины не гибкое.
я бы всё-таки обмотал проволокой виток к витку и пропаял. быстро, легко, достаточно точно по размеру.
Сообщение Asmodey »
Если память мне не изменяет, эти переключатели вращаются на 360 (720, 1440 и т.д.) градусов в любую сторону. Излишнее усилие приложить невозможно, нет там фиксаторов крайних положений. Любая проставка между осью и ручкой подойдет, хотя бы уже упоминавшаяся трубка от телескопической антенны. Раздувание из мухи слона, короче...
Сообщение vlasovzloy »
Какая оправка? Элементпрно тиски и сверло и молоточек маленький. Даже и молоток не понадобится
Сообщение бабай »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4364799#p4364799"]его придется на оправке формовать - соотношение толщины и длины-ширины не гибкое.
я бы всё-таки обмотал проволокой виток к витку и пропаял. быстро, легко, достаточно точно по размеру.[/uquote]
Я как-то в такой ситуации отрезал полоску от пивной банки и сажал на фиксатор резьбы.
Сообщение >TEHb< »
Я бы и вовсе напечатал.
Сообщение electroget »
А я бы просто купил хороший новый переключатель с валом на 6мм. :)
Вернуться в «Корпуса»
