Интернет на AVR
Сообщение Ivanoff-iv »
Так в ПЛЛ тоже большая частота...
Но можно принимать и на медленных частотах, понадобится асимметричный (заполнение около 5%) мультвибратор на 19,98МГц, детектор фронтов, сдвиговый регистр и делитель частоты на 8 и немного логики.
если сигнал чистый, то можно и без мультвибратора обойтись с простым одновибратором.
Сигнал идёт на 2 RC фильтра, один (более высокочастотный) фильтрует сигнал для детектора фронтов, второй - для записи в сдвиговый регистр.
если сигнал не шумный, то по фронту ведется запись в регистр, а также производится сброс одновибратора, настроенного на задержку чуть длиннее половины периода сигнала, каждые 8 записей вызывается прерывание для чтения содержимого регистра.
/Запись производится сразу после прихода фронта пока более медленный фильтр ещё не успел переключиться (на вход регистра желателен триггер Шмидта).
Если сигнал шумный, то используемый вместо одновибратора мультвибратор будет блокировать сигнал детектора фронта, пока тот не попадает во временнОе окно, а также дает импульс записи при отсутствии фронта в сигнале.
каждый бит информации оказывается записанным в 2 ячейки сдвигового регистра, либо ровно, либо со смещением в 1 бит, различать эти состояния будет логика принимающей стороны. У неё на это есть 8 тактов (при тактировании 20 МГц) 8) :twisted:
Добавлено after 30 minutes 18 seconds:
или добавить D триггер для деления частоты пополам...
Тогда выход детектора фронта идёт на триггер, выход одновибратора на сброс триггера, переход триггера 1->0 (в т.ч. и по сбросу) вызывает запись в регистр...
всё! остается только прочитать содержимое регистра, там будет 8 бит полезной информации
Сообщение roman.com »
во-первых...
-когда мы делали радиоуправление мы использовали простую рацию... на выходе получили много шумов...
-сейчас мы делаем интернет приёмник... сигнал идёт по экранированной паре... поэтому условимся что у нас сигнал чистый без шумов)) поэтому RC фильтры и триггеры Шмидта нам не нужны...
осталось его только принять...))
:tea:
Добавлено after 6 minutes 37 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4363878#p4363878"]Сигнал идёт на 2 RC фильтра, один (более высокочастотный) фильтрует сигнал для детектора фронтов, второй - для записи в сдвиговый регистр.[/uquote]
как в реальной жизни будут выглядеть эти 2 RC фильтра ? ))
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4363878#p4363878"]или добавить D триггер для деления частоты пополам...
Тогда выход детектора фронта идёт на триггер, выход одновибратора на сброс триггера, переход триггера 1->0 (в т.ч. и по сбросу) вызывает запись в регистр...[/uquote]
а это как будет выглядеть в реальной жизни ? ))
Добавлено after 34 minutes 13 seconds:
технологию оцифровки на 160 мгц... пока оставим в покое))
вернемся к простой технологии прямой синхронизации...
(49.11 КБ) 96 скачиваний
первые биты нас не интересуют)) там преамбула... 8 байт...
//Ethernet preamble/SFD (synchronizer): 55 55 55 55 55 55 55 D5
с слову...
Wi-Fi роутер использует PLL для синхронизации...
что интересно, если уменьшить длину преамбулы до 4 байт то Wi-Fi роутер прекрасно работает))
//Ethernet preamble/SFD (synchronizer): 55 55 55 D5
а если уменьшить длину преамбулы до 3 байт то Wi-Fi роутер уже не работает))
//Ethernet preamble/SFD (synchronizer): 55 55 D5
таким образом мы вычислили минимальное время (постоянная времени петли ФАПЧ) необходимое для синхронизации PLL... ))
вот такие занимательные эксперименты можно делать на простой ардуине))
значит будем синхронизироваться по фронту первого импульса преамбулы... 8 байт... ...
затем отчитывать 3/4 периода... и записывать в сдвиговый регистр уже готовые биты...
(29.59 КБ) 98 скачиваний
:tea:
Добавлено after 43 minutes 9 seconds:
сначала попробуем на транзисторах... ))
берём три ждущих мультивибратора...
-первый запускается по фронту...
-второй запускается по спаду...
-третий отчитывает 3/4 периода...
(114.61 КБ) 90 скачиваний
закидываем в протеус... всё работает))
на выходе регистра преамбула - //Ethernet preamble/SFD (synchronizer): 55...
(193.47 КБ) 461 скачивание
на схеме:
битовая синхронизация...
(75.3 КБ) 101 скачивание
пакетная синхронизация...
(54.62 КБ) 106 скачиваний
в протеусе на 1 мгц все работает.
в железе не знаю)) думаю тоже будет нормально...
протеус всего не покажет.
а нам нужно принять сигнал частотой 10 мгц... в 10 раз быстрей !))
боюсь транзисторы 10 мгц... не потянут))
хотя есть СВЧ транзисторы... или транзисторы Шотки... то возможно))
:tea:
но лучше сделать на логике...
:roll:
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
на логике принцип тот же... только вместо ждущих мультивибраторов поставим типа формирователи...
(115.73 КБ) 102 скачивания
:roll:
Ivanoff-iv писал(а):Сигнал идёт на 2 RC фильтра, один (более высокочастотный) фильтрует сигнал для детектора фронтов, второй - для записи в сдвиговый регистр.
как это будет на схеме ?
:roll:
Часть схемы, отвечающую за синхронизацию и выделение информации из Манчестерского кода разрисовал и немного оптимизировал:
если сигнал чистый, то первый фильтр не нужен, а второй кроме фильтрации выполняет функцию задержки сигнала... хотя... тут можно просто инвертор поставить, а необходимые задержки при этом сформируются прохождением сигнала по линиям фазовой детекции (т.к. этот фронт всегда меняет полярность сигнала, то первая часть всегда инверсна второй... но рисунок перерисовывать уже лень... :sleep: :))) )
блок a находит все фронты в сигнале этими фронтами он переключает триггер и сбрасывает таймер одновибратора b, если на входе сменилось передаваемое значение, то фронта между битами не будет, и его дорисует (хоть и с небольшим запаздыванием) блок b он отправит сигнал сброса на триггер, чем принудительно синхронизирует его с передатчиком.
фронт сигнала триггера вызывает запись в сдвиговый регистр и счет делителя частоты на 8 (счетчика заполнения сдвигового регистра)
хотя, /8 не нужен, если будет выделение байтов временными промежутками или ещё каким-то образом (по Вашему рисунку я этого не понял, разве что кадр равен байту...)
Добавлено after 52 minutes 34 seconds:
Попробовал создать схему в протеусе - работает хорошо.
(Вложение)
Правда частоты сделал низкие и задержки на конденсаторах, но я и не планировал всю схему рассчитать, а только мысль донести...
roman.com, возможно мы об одном и том-же думаем, но немного разными путями...
Manchester.zip
(24.5 КБ) 137 скачиваний
(27.89 КБ) 147 скачиваний
мой старый протеус 8.6 не открывает)) просит протеус 8.8
Ivanoff-iv писал(а):roman.com, возможно мы об одном и том-же думаем, но немного разными путями...
да))
Ivanoff-iv писал(а):по Вашему рисунку я этого не понял, разве что кадр равен байту...
кадры - это синхронизация пакетов Ethernet...
по кадрам ардуина определяет где заканчивается предыдущий пакет и начинается следующий пакет...
всё это мы подробно разбирали в другой теме...
на чём мы остановились... тесты уже делали...
осциллограммы Ethernet (согласно спецификации 10BASE-T).
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=360224
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=360225
подключаем по схеме...
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=360228
смотрим...
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=360212
Расчётная скорость передачи пакетов у нас должна быть 17.000 пакетов/c. Но на анализаторе мы видим 8.630 пакетов/c.
Половина пектов теряется...
Почему так происходит ? :roll: Потому что мы нарушили требования спецификации https://ru.wikipedia.org/wiki/10BASE-T
У нас ATmega8 передаёт пакеты непрерывно... А согласно спецификации межпакетный интервал должен составлять 9,6 мкс.
https://en.wikipedia.org/wiki/Interpacket_gap
Переделаем всё по стандарту.
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=360214
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=360215
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=360216
Расчётная скорость передачи пакетов у нас должна быть около 14.000 пакетов/c. На анализаторе видим 14.431 пакетов/c.
ещё...
Когда ATmega8 не передаёт пакеты, ATmega8 передаёт импульсы NLP (согласно спецификации 10BASE-T).
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=360213
работает ))
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=360283
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=360260
:tea:
и т.д.
но сейчас не об этом...))
в Ethernet
-1 это переход с низкого на высокий... 1>01,
-0 это переход с высокого на низкий... 0>10.
Добавлено after 12 minutes 42 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4364404#p4364404"]счет делителя частоты на 8 (счетчика заполнения сдвигового регистра)
хотя, /8 не нужен, если будет выделение байтов временными промежутками или ещё каким-то образом...[/uquote]
ардуина будет синхронизирована со сдвиговым регистром...
каждый 8-й такт ардуина записывает содержимое регистра в свою память...
NOP // 1 такт
NOP // 2 такт
NOP // 3 такт
NOP // 4 такт
NOP // 5 такт
NOP // 6 такт
NOP // 7 такт
REG >> SRAM // 8 такт
NOP // 1 такт
NOP // 2 такт
NOP // 3 такт
NOP // 4 такт
NOP // 5 такт
NOP // 6 такт
NOP // 7 такт
NOP // 1 такт
NOP // 2 такт
NOP // 3 такт
NOP // 4 такт
NOP // 5 такт
NOP // 6 такт
NOP // 7 такт
поэтому /8 не нужен.
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
сейчас об этом...
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4364404#p4364404"]блок a находит все фронты в сигнале этими фронтами он переключает триггер и сбрасывает таймер одновибратора b, если на входе сменилось передаваемое значение, то фронта между битами не будет, и его дорисует (хоть и с небольшим запаздыванием) блок b он отправит сигнал сброса на триггер, чем принудительно синхронизирует его с передатчиком...[/uquote]
Это потому, что у тебя ... а! у тебя сдвиговый регистр это тот, что в меге... а я то думал внешний на порт повесить...
а что, она за такт вот это вот может делать? не знал.... :oops: ну, да сейчас не об этом...
смотри ЛС.
____________
хотя, нет... регистр внешний... тогда тем более не совсем понятно, как она из порта в ОЗУ за такт утрамбует? ладно бы из рабочего регистра...
ИМХО тактировать мегу от сети не совсем правильно т.к. возможен джиттер да и с внутренними коммуникациями она может плохо подружиться...
Ivanoff-iv писал(а):а что, она за такт вот это вот может делать?
умеет !! ардуина всё умеет ! просто не все об этом знают))
//1
IN  R22, PIND          // IN Port     -1 такт
STS FIFO+1, R22        // Запись SRAM -2 такт
NOP NOP NOP NOP NOP
//2
STS FIFO+2, R22        // Запись SRAM -2 такт
NOP NOP NOP NOP NOP
//3
STS FIFO+3, R22        // Запись SRAM -2 такт
NOP NOP NOP NOP NOP
Ivanoff-iv писал(а):ИМХО тактировать мегу от сети совсем не правильно т.к. возможен джиттер да и с внутренними коммуникациями она может плохо подружиться...
нормально она дружит))
(50.63 КБ) 103 скачивания
:tea:
Добавлено after 4 minutes 40 seconds:
одновибратор (он же ждущий мультивибратор) работает просто...
(67.96 КБ) 85 скачиваний
-есть импульс на входе - есть импульс на выходе.
-нет импульса на входе - нет импульса на выходе.
одновибратор не может дорисовывать импульсы...
если одновибратор будет дорисовывать импульсы то это уже будет не одновибратор, а генератор...
в этом вся проблема...
:tea:
Добавлено after 5 minutes 6 seconds:
выше кидал ссылку ethernet на PLL - http://www.aholme.co.uk/Ethernet/EthernetRx.htm
вот блок а
(65.75 КБ) 108 скачиваний
вот импульсы после блока а
(80.5 КБ) 95 скачиваний
в той схеме импульсы дорисовывал RC генератор ))
(25.4 КБ) 104 скачивания
дальше мелочи))
мне не нравится делать на RC генераторе...
поэтому будем делать по другому))
:tea:
ну, всё таки это одновибратор: 1 импульс на входе вызовет 1 импульс на выходе, хотя... по сути это скорее 2 одновибратора:
первый формирует задержку, которая длится чуть больше 50нс, эта задержка может обнуляться приходящими импульсами,
второй срабатывает при окончании работы первого - его задача отпустить сброс триггера до прихода следующего счетного импульса (ограничить длительность лог 1 на выходе первого одновибратора).
[какой-то замкнутой цикличности тут нет, значит это не генератор.]
если второй легко собирается только на логике, то как организовать первый без RC (хоть он мне тут тоже не нравится) я не знаю... (на логике то если волна пошла, то волна пошла... разве что на финише её ловить и нейтрализовать - время её прихода нам известно... тогда можно и без RC обойтись).
Ivanoff-iv писал(а):ну, всё таки это одновибратор: 1 импульс на входе вызовет 1 импульс на выходе, хотя... по сути это скорее 2 одновибратора:
это два одновибратора
а и б
одновибратор а генерирует стробы...
одновибратор б генерирует задержки...
если одновибратор а не генерирует стробы то одновибратор б не генерирует задержки...
(28.09 КБ) 115 скачиваний
поэтому эта схема работает не будет...
Ну, да, одновибратор б генерирует 1 импульс с задержкой... а больше и не надо.
Так достигается синхронизация с входным сигналом без применения дополнительных источников опорной частоты.
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
всё верно, там где пропущен импульс на входе С, приходит импульс на вход R. (он показан в следующей строке).
а ещё в следующей - переключения триггера (красным выделено переключение именно от одновибратора б.
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4364546#p4364546"]если одновибратор а не генерирует стробы то одновибратор б не генерирует задержки...
поэтому эта схема работает не будет...[/uquote]
Не думал, что когда-нибудь напишу это: "но в Протеусе то работает" 8) :))) :))) :)))
значит по крайней мере концепция правильная.
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
ещё раз обращаю внимание - источник импульса "б" является по сути двумя одновибраторами: первый даёт задержку начала импульса, второй формирует конец импульса.
угу... осталось подробней нарисовать а и б...
вместо RC - лучше логические элементы с постоянной времени переключения...
три элемента логики дают задержку ~50 nc...
(108.34 КБ) 103 скачивания
протеус не фурычит))
кинь скриншот...
перестроил на 10 МГц, но от конденсатора избавиться не удалось...
по линии Q идет очищеенный от информации тактовый сигнал.
Пока мне не очень понятно, как происходит начало синхронизации? (это важно для синхронизации заполнения байта в регистре) каждый кадр с 0х55 начинается?
ПС: В ЛС послал скрины с осциллограммами работы.
(10.11 КБ) 158 скачиваний
блин... зачем в личку... мы не делаем ничего военного))
(73.53 КБ) 98 скачиваний
(74.07 КБ) 98 скачиваний
:roll:
схема требует доработки...
конденсаторы не желательно...
разношерстные детали... желательно минимальный список деталей))
и т.д.
:roll:
Добавлено after 5 minutes 57 seconds:
правильней не кадры и строки а биты и пакеты))
(115.84 КБ) 105 скачиваний
кадры и строки это в телевизоре))
каждый пакет Ethernet начинается с преамбула... 8 байт...
Добавлено after 15 minutes 19 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4365068#p4365068"]Пока мне не очень понятно, как происходит начало синхронизации? (это важно для синхронизации заполнения байта в регистре) каждый кадр с 0х55 начинается?[/uquote]
угу...
прилетает пакет...
синхронизатор запускается по первому фронту первого импульса... и погнали))
пока пакет не закончится))
(122.77 КБ) 466 скачиваний
а это я пытался запустить сдвиговый регистр в передатчике...
(135.49 КБ) 105 скачиваний
нифига не заработало как надо... ну и ладно))
:tea:
Поправил схему (по невнимательности манчестер на 2 МГц был - теперь правильно, емкость в приемнике пересчитал), ещё нарисовал вариант без емкости, вписал в 5 корпусов, но без XOR, к сожалению, так и не обошелся. Приемники не путаются при заполнении нерабочего времени как 0, так и 1.
определения конца пакета не делал.
Привожу обе схемы:
Тут схема работающего передатчика:
В архиве клип схемы для протеуса (открывается через экспорт в версиях и ниже 8.8 ).
Добавлено after 35 minutes 5 seconds:
roman.com, на таких частотах осциллограф протеуса бесполезен, используй логический анализатор.
Добавлено after 3 hours 21 minute 14 seconds:
Ещё немного поправил схему - добился стабильной работы при отклонении несущей частоты на 25% в обе стороны (схему не выкладывал, т.к. глобальных изменений нет, да и один фиг это в железе проверять надо)
manch.zip
(10.43 КБ) 104 скачивания
(11.55 КБ) 143 скачивания
(24.14 КБ) 148 скачиваний
протеус тупой... всё врёт)) даже элементы XOR показывать не хочет... ошибка библиотеки))
другой нужен... искать надо))
в железе пока посмотреть нечем... иначе бы давно уже всё настроил))
передатчик пока оставим в покое)) работает и ладно... потом переделаем))
(104.66 КБ) 924 скачивания
(126.11 КБ) 102 скачивания
вернёмся к приёмнику...
уже лучше...
(37.47 КБ) 108 скачиваний
но надо ещё доработать...
:roll:
а пока вернёмся к моему.. мой проще...))
(116.16 КБ) 89 скачиваний
в теории работает))
(105.53 КБ) 458 скачиваний
в железе нет...
а почему ?
а патамуша...)) тайминги не правильно посчитали...
:tea:
Добавлено after 2 hours 21 minute 33 seconds:
далее... спаяли на макетке... проводами)) чтоб исключить ёмкость монтажа))
светодиоды к регистру подключили...
(62.29 КБ) 91 скачивание
подаём на вход преамбулу... 1 байт...
работает))
(97.15 КБ) 99 скачиваний
подаём на вход data... 1 байт...
//data: 00...
НЕ работает... ОШИБКА....
(95.98 КБ) 459 скачиваний
ещё раз...
//data: 00...
работает))
(96.83 КБ) 460 скачиваний
ещё раз...
и т.д.
:shock:
то работает... то не работает... ))
где-то мы накосячили... в расчётах))
:roll:
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
а как должно быть ?
вот так должно быть))
(109.04 КБ) 940 скачиваний
ошибка в расчётах... несколько наносекунд...))
:roll:
Добавлено after 8 minutes 28 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4365493#p4365493"]roman.com, на таких частотах осциллограф протеуса бесполезен, используй логический анализатор.[/uquote]
можно и анализатор...
:tea:
проверим... на примере sn74hc00...
протеус показывает время включения 11 нс...
(24 КБ) 923 скачивания
протеус показывает время выключения 7 нс...
(23.17 КБ) 919 скачиваний
:roll:
есть подозрение... что протеус нас обманывает))
(30.02 КБ) 450 скачиваний
и т.д. и т.п. ))
:tea:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4365755#p4365755"]есть подозрение... что протеус нас обманывает)) :tea:[/uquote] ну, можно что-то другое использовать... а можно своих библиотек напилить - правильных 8)
не работает как надо... приборами смотреть надо...
:tea:
заменил XOR 2мя транзисторами...
надо пересчитать временные задержки под реальные микросхемы...
roman.com, напиши перечень имеющихся микросхем время прохождения сигнала по ним, а я попробую под них схему нарисовать.
перечень имеющихся микросхем... большой))
разные логические элементы... регистры... счётчики... мультиплексоры... и т.д.
время прохождения сигнала по ним я не знаю... только примерно))
если бы я знал точное время прохождения сигнала... то эта схема уже давно бы работала))
проще придумать по моему уже невозможно))
(109.04 КБ) 513 скачиваний
для измерения точного время прохождения сигнала нужен прибор...
(76.4 КБ) 130 скачиваний
которого у меня сейчас под рукой нет...
:tea:
Добавлено after 8 minutes 39 seconds:
вот тут чувак сделал на ATtiny85...
https://www.youtube.com/watch?v=mwcvElQS-hM
https://www.youtube.com/watch?v=m4f4OzEyueg
собственно именно этот чувак и натолкнул меня на идею сделать всё на ардуино.))
:tea:
только у него в приёмнике используется семплирование... 31 мгц...
по признаниям самого чувака у него большая потеря пакетов... ATtiny85 плохо справляется с приёмом пакетов...
нам такой вариант не подходит.
надо делать как положено - с отдельным блоком синхронизации и т.д.
Тогда всё будет работать идеально))
:tea:
У тебя задержка на 1 элементе 17мс, а на 3 - 45мс... 17*3 != 45
Добавлено after 59 minutes 49 seconds:
Дописал время распространения сигнала по логическому элементу (установил 15нс), XOR сделал на транзисторах, вписал приём в 4 корпуса... но по времени получилось впритирочку... как у тебя такие длинные цепи успевают :dont_know:
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
сдвиговый регистр с защелкой применил для тог, чтобы можно было во время приёма следующего байта обработать пришедший... хотя, наверно это излишнее
(71.47 КБ) 210 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
