Управление LCD напрямую (без драйвера)
Сообщение Reloader »
Всем доброго времени суток!
Валялся у меня такой вот экранчик
И стало жалко что он просто так валяется. Решил я им управлять научиться.
Как делал : 4 сдвиговых регистра 74HC595.
Что получилось : определить фреймовые выводы, определить сегментные выводы
Фреймовых выводов 3.
Теперь о проблемах : как бы я ни пытался устанавливать уровни на фреймах при попытке засветить 1 сегмент он светится сразу во всех фреймах.
Я немного представляю как это работает.. Насколько я понял у меня тип экрана который управляется разными уровнями (а не только 1 и 0)
Засим вопрос : ткните в теорию как такого типа экранчиками управлять.
И да, я понимаю что это пустая трата времени и что за 100 деревянных можно на Али цветной IPS экранчик купить (он у меня даже есть) Но мне хочется разобраться и научиться управлять вопреки (или даже назло) здравому смыслу
Заранее всем спасибо!)
P.S. Спустя некоторое время гугления наткнулся на статью (Там говорится про контроллер HT1621B). Попробую заказать с Али и протестировать. Но буду бесконечно рад наставлениям)
Выпрямите спину и уберите левую руку от лица.
Мой Youtube канал
Сообщение Ser60 »
Если, согласно теме, хотите задействовать такой дисплей без внешнего драйвера, следует выбрать МК со встроенным драйвером ЖКИ. Таких сейчас много, например те, что в моей статье, хотя, Вам нужна будет модель с бОльшим числом выводов. Дисплей с таким количеством сегментов наверняка подразумевает мультиплексное управление с несколькими уровнями напряжений, так что 595-ми не обойтись. Или ставить внешний драйвер типа как в статье на Хабре, благо что таких сейчас также много.
Сообщение vlasovzloy »
Ну можно и на рассыпухе, ключами например кт3 или еще какими более новыми продвинутыми. Сделать опорные уровни буферизованнве оу и с них переключать. Надо выяснить сколько опорных надо одно или два три, там уже думать га регистрах как ты предлагаешь
Сообщение musor »
при налицие дроф нт1621 sht32f21е которые поставляются уже прошитыми нет смысла чето мутное мутит
есть и другие боле мощные дрова от ссанья но их тока с донора можно драть
А если ценник?
Сообщение musor »
время дороже денег... особено ЗРЯ ПОТРАЧЕНОЕ! хотя хозяин -Барин
видел одного студня которрый сделал выхода LCD на горе SMD резистороф и капоф и допотопных кмоп ципках... простая 4 раз рядная щняга заняла огромную плату
[uquote="Ser60",url="/forum/viewtopic.php?p=4371354#p4371354"]Таких сейчас много, например те, что в моей статье,[/uquote]
Спасибо за статью. Она просто шикарна. Я 595 решил использовать (да и вообще попробовать запустить этот экранчик) потому что помню Вашу статью про запуск экранчика именно на регистрах. А вот эту статью я как-то пропустил..
По поводу запуска я всё же выберу драйвер. Потому что городить кучу сторонних компонентов это в наше время слишком. На Али HT1621B стоит дешевле платы-переходника для того чтобы его запаять.
Всем огромное спасибо!
Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4371447#p4371447"]время не может быть потрачено зря или не зря - оно бесконечно, а мы - смертны. Но, конечно, городить так много компонентов мне было бы лень. тем более, что у меня есть STM8 c контроллером ЖК на борту )
Но тема всё равно любопытная как несложная задачка для разминки, и если решение найдется простое, почему и нет?[/uquote]
Полностью с Вами согласен. С недавнего времени мне стало интересно запускать всякие экранчики которые у меня (да и не только у меня) лежат и ждут своего часа десятилетиями. Когда запускал съёмную панельку от автомагнитолы было дико интересно)
Мой Youtube канал
Если хорошо научишся со сьемными панельками, можно будет переделать кучу старых магнитол хороших
Ну вот что у меня получилось
Раз :
Два :
Мой Youtube канал
Итак...
пришёл мне контроллер экрана HT1621B. Распаял я его, подключил к экрнчику. Немного покодил и таки да. Всё работает.
Любое знакоместо могу засветить. Правда очень нудно определять какой бит на какой адрес нужно подать для того чтобы засветилось необходимое знакоместо..
Мой Youtube канал
Сообщение Jack_A »
Проведённая работа достойна уважения. Теперь - к панели магнитолы не менее значимый девайс прикошачить . :)) Хотя бы как этот:
Лабораторный БП PSL-3604
Но как по мне - синий цвет смотрелся красивше. Субъективно...
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4412750#p4412750"]Но как по мне - синий цвет смотрелся красивше. Субъективно...[/uquote]
На канале есть 3-е видео неудачного эксперимента по попытке превращения сего экрана в цветной. Сам эксперимент провальный но зато теперь у экрана RGB подсветка так что можно любой цвет знакомест установить.
по поводу же экранчика с 1-го поста - всё более чем успешно. Контроллер запустил, адреса и биты каждого знакоместа определены и библиотека написана.
(кликабельно)
Мой Youtube канал
Сообщение pcb432 »
Аналогично Изображение дисплей от мультиварки. Там много разных символов, но малоприменимые.
Ну ещё опыты с дисплеями от касс.
Чуть не забыл поделиться тем безобразием что получилось =)
Мой Youtube канал
Сообщение Ser60 »
Какое получилось потребление драйвера с подключённым ЖКИ без подсветки?
Я если честно не замерял. его применение в будущем не предполагает устройство со сниженным энергопотреблением...
Мой Youtube канал
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="Ser60",url="/forum/viewtopic.php?p=4432810#p4432810"]Какое получилось потребление драйвера с подключённым ЖКИ без подсветки?[/uquote]
50-70ua с PIC16F877 напрямую, без драйвера.
Сообщение Ser60 »
OKF - имеете в виду подключение ЖКИ без режима мультиплекса (static) или именно ЖКИ, обсуждаемого в этой теме?
Если первое, какой размер символов ЖКИ и количество выводов.
Если второе, то обсуждаемый ЖКИ подразумевает режим мультиплекса 1:3 или, скорее даже 1:4 (Reloader - просьба уточнить). Соответственно, ему нужно генерировать сигналы с 3 или 4 уровнями напряжений. Как Вы это конкретно сделали?
OKF
Сообщение OKF »
Да, без мультиплекса. ЖКИ от тестера, 3,5 разряда.
[uquote="Ser60",url="/forum/viewtopic.php?p=4433808#p4433808"]Если второе, то обсуждаемый ЖКИ подразумевает режим мультиплекса 1:3 или, скорее даже 1:4 (Reloader - просьба уточнить). Соответственно, ему нужно генерировать сигналы с 3 или 4 уровнями напряжений. Как Вы это конкретно сделали?[/uquote]
1:3
Вообще мне в коментариях под видео очень много написали про использование МК со встроенными драйверами для ЖКИ. Что с одной стороны понятно а вот с другой - нет. Применённый драйвер стоит просто копейки чему я был крайне поражён. И к тому же получившийся девайс можно использовать теперь в связке с любым МК. Так что преимущества использования МК со встроенным драйвером мне непонятны. Тем более их и найти сложнее, и по цене дороже. А те же самые PIC микроконтроллеры имеют порог вхождения выше чем Ардуино (воздержимся от нецензурных слов).
В свете данного форума применение специальных МК понятно. Тут Коты мудрые. А вот в качестве примера для новичка (на что и рассчитано видео на ютьюбе) не годится)
Мой Youtube канал
Вернуться в «Периферия»
