Мелкие вопросы по УНЧ.
As
Сообщение As »
...В конце концов, ОУ можно отбалансировать, добавив пару внешних элементов...
Сообщение UAFE »
Не хочу вмешиваться в схему, тем более с моими знаниями. Замерю еще напряжение на выходе A1 c отключенным от А2.
И, вообще, думаю, что все из-за перекоса питания... ОУ в А2 на выходе старается установить напряжение, чтобы на входе было ноль, вот и смещение получается на выходе. А "Не Ноль" на вход ОУ приходит с А1, которая тоже питается смещенным напряжением.
Банки 15000мкф надо проверить, а нечем(((
Сообщение SSkot »
UAFE, ага вперед, быть безжалостным, пленныъх не иметь. (цссс потом свяжемся, куплю корет ваш сломанный, толко эт больше никому... )
Добавлено after 6 minutes 26 seconds:
[uquote="UAFE",url="/forum/viewtopic.php?p=4366100#p4366100"].... Замерю еще напряжение на выходе A1 c отключенным от А2....[/uquote]
мжт DA1 и DA2? на DA2 собран интегратор, корвет сам умеет 0 на выходе поддерживать.
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
[uquote="UAFE",url="/forum/viewtopic.php?p=4363701#p4363701"]...Ничиконы...[/uquote]
там нет ниодного электролита в сигнальном тракте, ни одного...
лан, если вдруг захотите сохранить ему жись, можете написать в личку, чиниять вам не буду, а другой ссссровски усилок предложить могу, торгашня народ взбаламутила теперь корверы в авито под 20к толкать пытаются, аппарт интересный но отдаленно того не стоит.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение UAFE »
Ни один СССРовский усилок, и даже пять оптом рядом с Корвета не стоят, даже только из его редкости))) У меня весь комплект: ЭП 038, УП 078, УМ 088, 150АС. Все с отличной косметикой. А жизнь им сам сохраню)
Ничиконы поставил, потому, что гульнул на все деньги, уже не будет))), а 90% электролитов были севшие, на ESR проверялись.
На DA1 и DA2 в А1 не мерил еще. На выходе А1 -0.014В - не ноль в моем понимании)
Оставлю пока вопрос по перекосу напряжений до луших времен, тем более, что если бы не мерил, то и не знал бы об этом. В любом случае думаю, что в питании дело, - уж больно перекосы кратные... К бабке не ходи, а перекосы питания идут с БП, - не дотягивает он до 52В, и сиабилитронам просто нечего срезать.
Усилок работает, фона как выяслилось нет, будто УМ выключен. (Отключенные входы в нем всегда закрытые)
Осцилографом смотрели 1000Гц - все идеально (может конечно что-то просмотрели...)
Фон, оказывается, с преда УП 078 идет незначительный при положении селектора на линейных входах, и громкий с шипением со входа электропроигрывателя при полной громкости.
При чем в разных положениях селектора входов, громкость фона больше то в правом, то в левом))) Думаю надо смотреть селектор...
Сообщение Masta »
Усилок Ланзар для саба и тембрблок LM1036 собраны на керамике, если заменю кондёры на К73-17, я услышу хоть какую то разницу, есть смысл? ФНЧ тоже на керамике но в нём менять не буду, там всё smd
Сообщение murzistor »
Услышать можно даже то, чего нет, при большом желании.
Если звук устраивает - то ковырять не нужно.
Если звук не устраивает - надо искать реальную причину.
Сообщение sergeisams »
[uquote="Masta",url="/forum/viewtopic.php?p=4367616#p4367616"]я услышу хоть какую то разницу, есть смысл?[/uquote]
Можно ещё и здесь почитать
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=39838
Сообщение kentgaryk »
А можно еще задуматься о назначении каждого конкретного конденсатора, определить предъявляемые к нему требования и выбрать тип, не читая 100500 страниц аудифилической ахинеи про ТКЕ, ESR......и т.д. плохо понимая что это такое, зачем нужно и на что влияет.
Masta писал(а):Усилок Ланзар для саба
Не мешай Ланзару работать!!!!
Сообщение Martin76 »
Masta писал(а):если заменю кондёры на К73-17, я услышу хоть какую то разницу,
Так ухи то ваши, может услышите, может нет.
Сообщение UAFE »
Фонит+шипит предварительный усилитель Корвет УП-078 при селекторе входов на Электропроипрывателе. Входы закрыты. Зависит от громкости. Подозреваю на плохие контакты-непропаи переключатели "Селектор входов", "Звукосниматель", "Ослабление" в ФГ1 (фонокорректор). Усилитель работает.
Вопрос: Реально ли от окисленных контактов может быть сильный фон+шум?
Корвет УП-078С — копия.pdf
(1.34 МБ) 111 скачиваний
Сообщение UAFE »
Добавлю:
Может ли плохой контакт переключателей комутации внутри и на входе фонокорректора являться частично-открытым входом, - от этого и фон и шум зависищий от регулятора громкости ввиду большого усиления фонокорректора?
...это же насколько контакт плохим должен быть....
Сообщение badr555 »
Да может, разбери и почисти, а если этот переключатель ещё и П2К, то точно чистить. Эти П2К то ещё говно.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение Upgrader »
[uquote="UAFE",url="/forum/viewtopic.php?p=4368309#p4368309"]Реально ли от окисленных контактов может быть сильный фон+шум?[/uquote]Может. Чаще всего он нестабильный непостоянный, а если кулаком добланеш и шум изменяет свой характер или прекращается. Тогда это точно контакты.
А если шум исключительно стабильный по своей структуре, не изменяющийся, то может дело в чем-то другом (наводки, неисправность электроники).
Сообщение UAFE »
Буду опять разбирать, смотреть)
Переключатели ПКн. По усилку сильно не стучал, но на одном из входов более сильный фон переходит в другую колонку.
Вот, то за фигня? - сколько бы я не лазил в электронику со своим микроскопическим опытом и безграмотностью, в 90% случаев неисправность была в электролитах, холодной пайке или плохом контакте. ...так трудно чему-то научится))))
...короче, херь какая-то... гуляет фон по каналам, теперь только в правом, а всего-то разобрал и прощупал...
Переключатели ПКн, конечно не айс, - сопортивление плавает 1-5 Ом, но хер с ними, думаю масса на выходные разъемы херовничает
Сообщение UAFE »
Продолжаю искать фон.
Оказывается входы RCA не все были замкнуты. Дело в том, что внутри них есть замыкатели сигнального на Общий при отсутствии кабеля. Они видимо окислены и контакт нестабильный, вот и гуляет фон из канала в канал, и от входа ко входу, в зависимости где контакт ухудшился. Иногда даже, фон чуть слышно на максимальной громкости.
Только не пойму, лишние входы должны селектором отсоединяться, а фон все равно зависит от отключенных открытых входов. Буду дальше смотреть.
И еще вопрос: прочему при касании электролитов фон пропадает, токже как и при касании корпуса? Вседа думал, что корпус электролитов наименее чувствительная деталь и заизолированная деталь.
Сообщение Nikson1 »
:) UAFE а заземление не пробовал на корпус кинуть?
Мощные усилители иногда требуют заземления.
Только не из розетки, а своего , отдельно протянутого.
Чем опасно "своё" заземление.
Это не шутки, это 0,4 кВ.
Нормальный исправный усилитель обычно работает без особых кабелей, хотя может есть какие-то студийные, которым надо PE-провод позарез....
Сообщение UAFE »
Какие, нафик, кабели, шутка надеюсь...
Какое, нафик, заземление??? Может к батарее отопления соединить?))))
Земля, вроде, без холодных паек. ПКн-ны на контроле.
Про пальпирование электролитоа есть мнения?
Именно. Какое заземление, из какой розетки...
Может, лишние входы должны отсоединяться, да не отсоединяются...
Касание корпуса создаёт противовес паразитной антенны... Но проблема наводок не решается наращиванием массы... массы.
Сообщение Nikson1 »
:tea: UAFE есть возможность записать видео ваших экспериментов ?
И коли говоришь , что при касании к корпусу , заметно стихает фон , это при полностью убранной громкости , без подключенных девайсов и вместе с ними .
А пробовал вход просто закорачивать перемычкой на массу .
Вдобавок , имей ввиду если это наш старый добрый усилитель , какие кабели используешь по входу ?
Какой кабель используешь ?
Как кабель припаян экраном на общем проводе , сделано экранирование на общую массу самого экрана сигнального кабеля .
Или вы просто суете обычный шнур без экрана в пятипиновый разъем .
А то может мы что то не знаем , что вы там химичите ?
ЗЫ: на счет заземления , господа им надо уметь пользоваться , если знать откуда и как его взять .
Пользуюсь , и все работает , естественно не из розетки .
Так что UAFE ждем короткое видео , что вы там экспериментируете . :wink:
