Паяльная станция Yihua 898BD+, тупит датчик температуры ...?
Сообщение Сано »
Всем доброго!
Возникла проблема с паялкой Yihua 898BD+. Досталась она мне без паяльника, заказал его на али.
В итоге работает, паяло нагревается, но температуру показывает "007". Другого паяльника для проверки нет.
24в на паяльнике появляется, нагревается нормально, припой плавит
керамика
нагреватель 14Ом
датчик 2Ом
при нагреве периодически прыгает на 006 или 005 и назад на 007
Хотелось бы понять в чем проблема, то-ли китайский убитый датчик, то-ли в самой станции ...
Помогите пожалуйста разобраться в чем проблема.
Заранее спасибо.
Сообщение Андрюха 007 »
Нагреватель нихромовый с термопарой?
Сообщение Сано »
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=4373656#p4373656"]Нагреватель нихромовый с термопарой?[/uquote]
Вот такой:
(79.74 КБ) 162 скачивания
Сообщение ART_ME »
Прозванивайте все соединения от нагревателя до разъема, китайцы запросто могут всё не так припаять.
Сообщение musor »
датчика там бывают 3 видоф с ТС ТП К и ТП из неведомого сплава хрени китайского прва 10кратно переработки...
вот если стоит не тот датчик то будет врать усилитель термодатчика и неправалномерить и греть а вот еслиперепутать поляру тп то калится будет под 450 и скоро сгорит...
Добавлено after 11 minutes 44 seconds:
Re: Паяльная станция Yihua 898BD+, тупит датчик температуры ...?
и да оно таки лечится 2 вариантами доработкой каскада предусилителя наоу или перепрошифкой калибровок МК если сползован драйвер термопары с цифровыходом
ну и 3вариант колхохныйсобрать вой преобразователь температуры в отцет попугаеф
Сообщение АлександрNZ »
Тут паяльник применяется нихром с термопарой. У ТС правильный паяльник. Вроде бы. Или чуть неправильная распиновка паяльника, или станцию ремонтировать надо. :dont_know:
Сообщение musor »
или термопара с другим коэфицентом и тогда надо переделывать и калибровать предусик ТП обычно на оу собраный
Сообщение 74LS00 »
Может провода поменять надо. И вполне может быть обрыв или коротыш. У меня как у такого нагревателя отгорел сам проводник от термопары, первое время её коротил чтоб хоть както работало, потом заменил нагреватель
Термопару проверь, не включая станцию нагревай конец нагревателя и смотри сколько микровольт (миливольт) покажет мультиметр.
