БП 12В 3А PWM OB2263 Куда копать?
Сообщение wrag65 »
Добрый день коты! ,
досталась светомузыка с БП 12в3А маркировка на плате FC-G95A .
При поиске неисправности , на 5 ноге было 0,9 В при выпаяном резисторе на затвор 8N60 , все элементы первички проверены? емкости заменены на новые, найден нерабочий смд шный стабилитрон на 15в, заменен , заменена ОП EL817.
Результат : vcc на 5 ноге поднялось и скачит от12-15 в ессественно запуска нет , заменил диоды US1M на такие же , порверил всё смд с выпайкой , резисторов , пленку заменил на ноую ,аналогичные номиналом. При включении лед инликатор не загорелся ,однако через 30 секунд сглаживающие банки на выходе холодной части 470х35 разогрелись и испустили дух, поменял на такие же , хотел замерять выходное , ушло в кз через сек, после включеия и попалило резисторы смд 1 ом истока .
Както так . Включать повторно нехочу пока не разберусь до конца.
подскажите куда копать ,когда в горячей заменено практически всё кроме диодного моста ?
вот схему первички накидал как смог , и фото платы прилагаю
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
плата
https://img.radiokot.ru/files/41787/med ... pvkk2v.jpg
https://img.radiokot.ru/files/41787/med ... puubf2.jpg
(82.19 КБ) 141 скачивание
Сообщение vlasovzloy »
Оптопара и тл431. Проверяется перед основным ремонтом или меняется
Сообщение wrag65 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4375189#p4375189"]Оптопара и тл431. Проверяется перед основным ремонтом или меняется[/uquote]
431 её и не трогал :o
Сообщение Телекот »
wrag65 писал(а):вот схему первички накидал как смог
И то с кучей ошибок, лучше не рисовал. Капать надо в сторону замены блока питания. С учётом качества ШИМок которыми сейчас торгуют.
Сообщение wrag65 »
заменил tl431,Светодиод на бп начал пульсировать напяжение на 5 ноге также скачит 10-14 вольт запуска нет . может транс пробит . а прверить его нечем
Сообщение Телекот »
Обратись лучше к специалисту, ты даже схему из 5 деталей срисовать не состоянии, номиналы нормально прочитать тоже не в состоянии. ТЛ431 хоть правильно припаял.
Ну если светодиод начал моргать значит запуск есть
Сообщение wrag65 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4375497#p4375497"]Обратись лучше к специалисту, ты даже схему из 5 деталей срисовать не состоянии, номиналы нормально прочитать тоже не в состоянии. ТЛ431 хоть правильно припаял.[/uquote]
хотел бы- обратился,
мне нужно понимание причины в этом простом блоке, сюда обращаются для того чтобы или получить совет, поделиться опытом ,или направить в нужную сторону.
А флуд ваш тут ненужен и бесполезен,чувство собственной гениальности тоже.
Добавлено after 7 minutes 1 second:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4375517#p4375517"]Ну если светодиод начал моргать значит запуск есть[/uquote]
скорее попытка запуска, скачек vcc c11 до 15в идет с прямым фронтом и экспоненцальный спад до 11в , хз что это.
Добавлено after 6 minutes 10 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4375194#p4375194"]
И то с кучей ошибок, лучше не рисовал. Капать надо в сторону замены блока питания. С учётом качества ШИМок которыми сейчас торгуют.[/uquote]
Вот , есть у вас понимание что блочек на 3А я могу в любом магазине купить за 400р , это не такие большие деньги, но я сижу и разбираюсь с блоком на этом шиме, не нужно вводить меня в потребительство.
Сообщение pavel2000 »
вот буквально перед твоей темой была другая аналогичная
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=186957
Читал?
Конденсатор маленький в горячей части, диодик с обмотки самозапитания, резистор там
Сообщение musor »
глянул на попытку отрисофки простейше горячей части детского флая...
это даж н не знаю ка назвать
в дорогом сапре ... это чучело-мяучело рисует свой воспаленый нездоровый БРЕД
совет
Телекот писал(а):братись лучше к специалисту, ты даже схему из 5 деталей срисовать не состоянии, номиналы нормально прочитать тоже не в состоянии.
как раз самый верный
ну или даже проще в шопинг за новаым БП-оно дешевле а главно в разы быстей может выйти
Сообщение kentgaryk »
wrag65 писал(а):мне нужно понимание причины в этом простом блоке, сюда обращаются для того чтобы или получить совет, поделиться опытом ,или направить в нужную сторону.
Судя по нарисованной схеме до понимания причины далековато. Направляю в нужную сторону - читать книжки про ИИП.
Сообщение mitya »
Совет: Прочитать хотя бы вот это: https://electrikblog.ru/impulsnye-bloki ... p305264620 - для понимания как работают импульсники и чем они отличаются от трансформаторных.
Совет: качни с ин-ета схему любого БП на OB2263 или OB2273 их там как грязи (https://dzen.ru/a/YDEL5i3FeVY2rO7M) сравни со своей, горячую её часть, думаю поймешь.
,,,поделиться опытом,,, - им не возможно делиться - его надо нарабатывать - усидчиво и упорно. С чего следует, что сигнал затухает по экспоненте?, откуда такой вывод?
,,,направить в нужную сторону,,, - для начала проверь как отрабатывает обратная связь, может там КАЗА и твой БП стартануть не может.
Твое художество подправил Телекот?
Зря,,, ,,,я бы заставил тебя ещё, и ещё раз рисовать, да ещё и как положено с лева на право - уверяю, через 5 -10 отрисовок, ты бы её нарисовал сам, если бы тебя подняли да же ночью в полуадекватном состоянии. Ты посмотри подобные схемы, они же все почти однотипные. Да транзистор он и в африке транзистор. Обрати внимание, скажем,,, ,,,ну сток полевика - куда идет? в подобных схемах,,,, ,,,,у всех подобных схем одно и то же, обвязка только разная.
Электронщик - это тебе не экскаваторщик, хотя оба сидят на ж..е ровно, у обеих есть нос и два уха. Вот только у одного уши держит нитка, обреж которую - они и отвалятся, а вот второму думать надо и дурняк здесь не пройдет. Набирайся опыта, проверяй обратку, может там косяк.
Сообщение Дмитрий М »
Когда банки рванули на холодной части нагрузка то родная была отключена? А то там явно раза в два..три как минимум питание шло повышенное. А то может и БП уже и не стоит чинить то ....:(
Сообщение mitya »
как?, как там может быть такая напруга?
Слушай Дмитрий М, ты пришел сюда за советом, чуть ли ни с притензиями, что здесь сидят амбициозные крокодилы которые так и ждут, как бы опустить очередную жертву.
...можно сказать наехал без причины на форумчанина,
,,,А флуд ваш тут ненужен и бесполезен,чувство собственной гениальности тоже.
...который тебе же и пытался помочь, да же схему тебе подправил, где ты демпфер оставил без питания.
kentgaryk дал тебе совет, что для начала надо делать что бы твои слова
...хотел бы- обратился,
...соответствовали истине и твоему типажу.
Похвально, твое настырство,,,
....мне нужно понимание причины в этом простом блоке
,,,сможешь дойти до финиша?, и завалить этот простой блок.
Тебе musor, дал совет,,, все советы ты отвергаешь, заявляя то, что тебе не слабо поднять такой простой БП.
...Прочти для начало вот это:
https://fresh-web-studio.github.io/arte ... yback.html
...формулы пока запоминать не надо, они тебе пригодятся когда начнешь разрабатывать свои ИИП-ы, а пока считай что это бонус для тебя.
В этой статье, для тебя много что интересного есть, наверное удивишся что обмотка транса - это почти дроссель, а транзистор - это всего навсего ключ.
Я после таких высказываний:
...идет с прямым фронтом и экспоненцальный спад
да же не знаю, хоть совета у тебя проси. Объясни плиз, что означает это выражение?, по простому объясни.
Есть высказывание: Мужик сказал, - мужик сделал.
А то может не по Сеньки шапка?, и тогда остается одно:
