расчет силового тороидального трансформатора
Закрыто
Сообщение ПАУЛЬ »
Redrik Shuhart писал(а):эээ пипл, ну раз тутс с трансами колдуем...никто не подскажет че за зверь такой:ТСА-70-6
расшифровал так: ТСА-трасформатор силовой...шотакое А-ХЗ
70-мощьность Вт
6-6-я модель??
и как че соеденять для 12 и 24-28 вольт....помню что 2-2' и на 1-1' подаем 220 В... в холостом по 28 вольтам-1.5 А..ээээ че еще знать надо? хочу лаб БП поставить...
вроде у него есть 6.3 В...28 В....и вроде 12?..
ТСА-означает.что провод алюминиевый-все очень просто.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение glacier »
70-мощьность Вт
6-6-я модель??
и как че соеденять для 12 и 24-28 вольт....помню что 2-2' соеденяем и на 1-1' подаем 220 В... в холостом по 28 вольтам-1.5 А..ээээ че еще знать надо? хочу лаб БП поставить...
Трансформатор Силовой Алюминиевый
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение Brigadir »
ТСА - 70 Трансформатор Силовой Анодный(ТСН, ТН - накальный; ТПП - полупроводники питать) = 70 ватт.
Анодный, значит для питания анодов ламповых устройств = повышающий.(как правило)
А поболтать?
Сообщение Redrik Shuhart »
эээ делай как говорит программа..0.7 и точка..медь.иль ты физику не учил в школе...вроде 10 класс, и изучаете уже ТКС и ТКЕ на эл.динамике.
дядь Толя, он стоит в приемнике..радио...старом и древнем.....но ТРАНЗИСТОРНОМ! там куа МПшек, кт315 и ГТшек.....
а с цоколевкой самому разбираться? ну могу..пощупать анодный транс мультиметром.....
кста..есть строчник! уря! завтра по посыль пойду забирать микрушки..мкшки и 555 таймера =)
Последний раз редактировалось Redrik Shuhart Ср апр 07, 2010 20:37:23, всего редактировалось 1 раз.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение ПАУЛЬ »
Ага!! ТА-это трансформатор анодный. А ТСА-силовой где все обмотки намотаны алюмишкой.
Сообщение glacier »
ПАУЛЬ
я посчитал по таблице
выдало около 430 витков провода первички
возьми и см пересчитай еще раз пожалуста
ато я там мог напутать про ширину и глубину окна
зделай пожалуста. чтобы наверняка
Сообщение glacier »
ПАУЛЬ
я не тот тип трансов считал
там у меня вообще показало 572 витков первички :shock:
но этого мало
потому что у меня в сети гуляет напруга не в 220 вольт, а в 250
поэтому я взял значение витков на вольт
2.6 витка на вольт выдало
это получается для 250 вольт нужно
650 витков
РАСЧЕТ ТОРОИДАЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА
Для мощности более 300 ватт
РАСЧЕТ ДОПУСТИМОЙ МОЩНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРА
Максимальная магнитная индукция Тл. (1,65) 1
Внешний диаметр, мм 103
Внутренний диаметр, мм 57
Высота магнитопровода, мм 73
Плотность тока А/мм.кв. (2) 2,0
Площадь окна кв. см. 25,50
Площадь сердечника кв.см. 16,79
Мощность трансформатора допустимая, Вт. 226
Напряжение первичной обмотки В (220) 220
Примерная масса магнитопровода , кг 2,895
Суммарная мощность вторичных обмоток Вт. 210
Коэффициент использования трансформатора 0,93
Количество витков на 1 Вольт 2,600
РАСЧЕТ ПЕРВИЧНОЙ (СЕТЕВОЙ) ОБМОТКИ
Номинальный ток 1-й обмотки при полной нагрузке А. 0,91
Число витков сетевой обмотки 572
Сечение провода сетевой обмотки кв. мм 0,45
Диаметр провода сетевой обмотки мм. 0,76
РАСЧЕТ ВТОРИЧНЫХ ОБМОТОК
Напряжение 2-й обмотки В. 35,00
Ток второй обмотки А. 3,00
Число витков 2-й обмотки 91
Сечение провода 2-й обмотки 1,50
Диаметр провода 2-й обмотки 1,38
Напряжение после выпрямителя 49
Напряжение 3-й обмотки 35,00
Ток 3-й обмотки 3,00
Число витков 3-й обмотки 91
Сечение провода 3-й обмотки 1,50
Диаметр провода 3-й обмотки 1,38
Сообщение ПАУЛЬ »
Домотай обмотку. есть провод?
Сообщение glacier »
да, есть
можно домотать медным проводом??
Сообщение Upgrader »
Если ничего не считать, можно взять сколько-то витков уже намотанных (50, 100, 500... не так важно), включить в сеть и плавно прибавлять напряжение (ЛАТРом) пока ток ХХ не будет в ожидаемом пределе. Посмотреть при каком напряжении... Ну а дальше во сколько раз надо увеличить напряжение, во столько и витков первичке. Тупо, но при этом всегда верный результат :)
glacier писал(а):можно домотать медным проводом??
Вот этого делать нежелательно. По той причине, что рассчитать такую обмотку будет очень сложно и скорее всего придется доматывать "на глаз" (как уже написал выше), что не всегда получается оптимально (но если мощность сердечника с хорошим запасом - то нет проблем).
Сообщение glacier »
Upgrader писал(а):Если ничего не считать, можно взять сколько-то витков уже намотанных (50, 100, 500... не так важно), включить в сеть и плавно прибавлять напряжение (ЛАТРом) пока ток ХХ не будет в ожидаемом пределе. Посмотреть при каком напряжении... Ну а дальше во сколько раз надо увеличить напряжение, во столько и витков перчичке. Тупо, но при этом всегда верный результат :)
Вот этого делать нежелательно. По той причине, что рассчитать такую обмотку будет очень сложно и скорее всего прийдется доматывать "на глаз", что не всегда получается оптимально (но если мощность сердечника с запасом - то нет проблем).
ладно, нафиг, домотаю алюминием :)))
Однако учитывайте вообще что алюминий и медь очень разные вещи.
Вы надеюсь считали трансформатор под люминий, или все-таки медь?
Точно не помню, могу ошибиться, но кажется алюминия вообще надо где-то чуть ли не в два раза больше мотать, чем меди. И по сечению больше.
По этому ее и не используют :)
И никому не советую с ней возится :))
Последний раз редактировалось Upgrader Ср апр 07, 2010 21:51:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАУЛЬ »
да ,тут нужно на ощупь доматывать . так как у алюмишки и медяхи при одном и том же сечении разное удельное сопротивление и плотность тока. тут может быть так,что меньше витков нужно домотать. домотай витков 100 включи-ага,нужно еще.. ага... норма... остановились.
Сообщение glacier »
Upgrader писал(а):Однако учитывайте вообще что алюминий и медь очень разные вещи.
мне ток в первичке позволяет это делать
медь от алюминия отличается лишь пропускной способностью ампер
алюминия вполне хватит
Сообщение glacier »
ПАУЛЬ писал(а):да ,тут нужно на ощупь доматывать . так как у алюмишки и медяхи при одном и том же сечении разное удельное сопротивление и плотность тока. тут может быть так,что меньше витков нужно домотать. домотай витков 100 включи-ага,нужно еще.. ага... норма... остановились.
а может ну его в попу этот изврат
купить алюминий и не париться?
просто если я недомотаю 50 витков скажем от теоретически нужного значения, то это будет потеря мощности
Сообщение Neko72 »
Либо витков недомотал (неверно расчитал, сбился при намотке) либо кз где-то случилось. Чудес небывает.
Сообщение ПАУЛЬ »
тут нужно учитывать сколько витков на вольт приходицо. И почему у тебя в сети 250 вольт? смело в суд можно гнать тех кто поставляет энергию.
За бугром-это наказуемо.
Сообщение glacier »
хм
так нужно узнать удельное сопротивление люминия и меи
если близки по значению то гуд
щас в инете гляну
Сообщение glacier »
ммда
у меди - 0.17
у алюминия - 0.028
хм
что-же делать
может стоит поискать прогу нужную
Сообщение glacier »
хотя с другой стороны вот формула
6. Определяют число витков первичной (сетевой) обмотки:
w1 = 50 U1 / S,
где: w1 - число витков обмотки;
U1 - напряжение на первичной обмотке, В;
S - сечение сердечника магнитопровода, см2.
Закрыто
