Мелкие вопросы по теории
Не А. Соберите на 27120, как заработает , замените легким движением руки ,когда найдете.Или ищите 27135/3=9045
Di123, у меня с 74hc541 при 3.3V снимается до 10mA, при кз она дает около 40mA. а вообще сильно зависит от производителя и даж партии, в большом шите указывается ток выхода при просадке 10%, для 3.3V тоже есть. обычно там раза в 1.5 скромнее чем в реальности, но каонечно это не правило
TPS63020 да - это полномостовой up/down 3A, отличная штуковина но для мышки врядли нужно.
вышеупомянутый xc6206-330 какойнить из чипдипа за 9р кмк будет уместнее https://www.chipdip.ru/product/xc6206p332pr-umw у него собственное потребление ~6uA, выключатель нужен только если на годы забрасывается девайс)).
Я почитал, вообще что клавиатура, что мышка, вполне себе могут до 5,5в работать, так, что понижать ничего и не надо.
уважаемые, подскажите.
вобщем сдох АКБ шурика NI- ... там чего то. хочу на литий перевести. 3 банки высокотоковые 18650 3000мА/20А. Плата BMS 40A 3S. какой ток на эту плату подавать? мин-макс... чтоб нормально заряжался
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
если 1P то более 6A просто нестоит, разница во времени полной зарядки расти будет незначительно а ячейкам писец прийдет быстрее.
сильно меньше этого тока - тоже особого смысла нет с точки зрения долговечности.
крч оптимально CV=12.6..12.9V CA=2..6A для 3s2p ток можно больше, до 10A напр.
40A если есть защита по току - ее лучше выключить, ато будет часто срабатывать, bms всеравно будет хорошо выключать по LV порогу при опасных перегрузках.
AlexS4? спасибо. тогда вот еще вопрос. у меня транс есть 13В 6А, переменка. это значит на постоянке еще больше ток будет? и если да, то чем уменьшить?
Не ток, а напряжение. Оно будет равно амплитудному напряжению в простое, но будет проседать под нагрузкой. Решается с помощью обыкновенного стабилизатора постоянного напряжения.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
сделать хорошую (быструю+безопасную) зарядку лития на 50Hz трансформаторе - не самое красивое и простое решение. нужен например китайский импульсный CV/CA модуль или чтото еще.
а самое простое наверн это взять готовый импульсный адаптер, напр от старого лэптопа и перенастроить ему напряжение (и ограничение тока)
а ежели запитаться от компьютерного БП? там вроде как 12В и 5А...
12 В / 5 А = 2.4 Ом. А если у аккумулятора другое сопротивление?
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4387183#p4387183"]12 В / 5 А = 2.4 Ом. А если у аккумулятора другое сопротивление?
[/uquote]
не совсем понял?... с БП напряжение пойдет на BMS, и только потом на АКБ
Если BMS умеет стабилизировать ток, то можно. А она умеет?
HochReiter правильно намекает что при внутреннем сопротивлении токовых ячеек в малые десятки милиом надо както озаботиться ограничением тока заряда. если ваш компьютерный бп сам ограничит ток на уровне 5-6A то ок, но скорее всего он захочет фигануть туда 20A при напряжении 9-11V а это уже довольно стремно. (на 1 минутку не смертельно и 30A но безконтрольно так нелзя!) включите, померьте. попробуйте на разных уровнях заряженности. если в процессе зарядки с минимума заряда ячеек ток ни в каких участках не превышает 6A - смело можно использовать такой источник.
еще важно остановить зарядку на напряжении не позже 4.3V*s тоесть cv довольно точно должно ограничиваться 12.9V для 3s. это нужно чтоб bms не срабатывало регулярно в процессе зарядок и не изнашивало свой fet -коммутатор тепловыми импульсами, так надежнее и когда речь о реальной угрозе пожара, лучше не пренебрегать "лишним" уровнем защиты.
AlexS4, спасибо.
а теперь хочу задать, возможно, САМЫЙ ИДИОТСКИЙ ВОПРОС на форуме. только ногами не пинайте.
просто раньше никогда не интересовался.
чисто гипотетически. вот допустим имеется БП , ну к примеру 5-30 вольт. постоянка. как узнать сколько ампер он выдает? бюджетным мультиметром возможно ли?
вчера много чего читал в тырнете, - толком так и не понял. пишут типа подцепить нагрузку, (лампочку итд..) и в цепь включить мультиметр. но ведь тогда это будет ток В ЦЕПИ. не? и, я так думаю, если менять нагрузку (сопротивление) то и ток разный будет. а нужно узнать просто максимальный ток, который может выдать БП. как то так. (очень стыдно, извините
Максимальный ток источника - это параметр конструктивный, заложенный его разработчиками. Сам источник может иметь внутри себя или токоограничение, или защиту по току (это разные вещи), или не иметь ничего из этого. Понятно, что в первом и с некоторыми ухищрениями во втором случае можно измерить ток, а в третьем - просто спалить источник. Посему - читайте документацию.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4388463#p4388463"]Сам источник может иметь внутри себя или токоограничение, или защиту по току[/uquote]
там только трансформатор и 4 диода
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4388506#p4388506"]Вот так:
или так:[/uquote]
а если у меня вот так:
или так:[/uquote]
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4388524#p4388524"]там только трансформатор и 4 диода[/uquote]Третий вариант. Или грузить, пока не помрёт (и иметь в виду, что помирает не сразу, а по мере прогрева), или верить написанному. В случае особой китайственности изделия применить разумный коэффициент антикитайственности.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4388524#p4388524"]а если у меня вот так:[/uquote]
если так, то на корпусе проштамповано напряжение и ток.
если так то для зарядки лития применять дикий стрем. ну только если на бетонном полу без горючих предметов в радиусе 2 метров и спящих людей в радиусе 20.
а измерять макс ток можно постепенно увеличивая нагрузку, делая длительные паузы
после таких изменений и ориентируясь по ощущеним, запаху например
